Motor JOHN DEER (z čeho je to motor)???????
Tak si tady probíram tou amerikou ,no a měl bych dotaz ,pozna někdo co je to za motor od JD,kde se da neco sehnat (nějaký parametry)jsem hledal hledal a nemohl najít(asi je to tajny ):
Re: Motor JOHN DEER (z čeho je to motor)???????
hodně podobnej mám v bagru r.v. 1986 akorát bez turba ale vedení hadic k topení kolem filtru oleje je stejný i termostat a vodný pumpa umístěná vejš aby se pod vrtuly vešla kardanka na pohon čerpadla hydrauliky
Dík za odpověď ,a prosímtě kolik ma ten motor KW ,podle typu co jsem se snažil dohledat tak tento ma mět 107KW,ale jesti je to tak, co snad vím že jsou motory značeny písmeny za číslem typovím a pravě ty písmena je řadí dle KW jsou 65-85KW.jestli se mýlím tal mě opravte.bawor píše:hodně podobnej mám v bagru r.v. 1986 akorát bez turba ale vedení hadic k topení kolem filtru oleje je stejný i termostat a vodný pumpa umístěná vejš aby se pod vrtuly vešla kardanka na pohon čerpadla hydrauliky
Ten můj by měl mít 48Kw je to verze bez turba John Derre 415B
nieje to v licencii perkins?
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
- pasa444
ja bych to typnul na JD 2130 75k nebo jd 2040 výkon 82 k
