MASSEY FURGUSON 35 X
JohnDeere, Case, Ford, MF,...
kahi
Re: MASSEY FURGUSON 35 X
#46 Nový příspěvek od kahi »
Biggles555: ahoj díky moc je na něm ještě spousta práce, znova sundat hydrauliku seřídit ovládání čerpadlo, pístnice na repas, seřídit naftový čerpadlo, udělat znova elektriku atd. není na to čas ted přes zimu to nejde to by u toho zmrzly prsty:(
kahi
#47 Nový příspěvek od kahi »
tak když to dobře dopadne tak jede příští měsíc traktor na seřízení vstřikovacího čerpadla do vedlejší vesnice:) abych se mezitím nenudil tak jsem se dal do výroby zahradního válce, rozměry pracovní plochy jsou 160cm x 60 cm. ted jsem na vážkách jestli ho mám zalít betonem? a nebo ho udělat na plnění vodou? stěna je cca 3 mm. A ta sedačka je tam pro manželku:)) nechtěla mi věřit že jí někdy vyvezu:))
kahi
#48 Nový příspěvek od kahi »
by mě zajímalo kolik může vážit cca 400 litrů betonu? nějak nikde nemůžu najít patřičný tabulky?
Béďa 17
#49 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
kahi
#50 Nový příspěvek od kahi »
tak jestli dobře počítám, tak by mi to vyšlo něco okolo tuny to už je dost, takže to udělám na napouštění vodou, snad se mi podaří dobře zavařit aby to neteklo:)
kahi
#51 Nový příspěvek od kahi »
tak dovařeno, nalakováno a sestrojeno. Až se bude betonovat tak vylejt lehčeným betonem, válec bohužel rosí.
Obrázek Obrázek
a detail výztuhy (snad to vydrží)
Béďa 17
#52 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Panečku s tím je skoro škoda jezdit do pole. 8)
Zetor 25 A
kahi
#53 Nový příspěvek od kahi »
Béďa 17: díky ono to zase tak do pole moc není protože žádný nemám, mám jen velký dvůr a čeká mně ještě nemalý, nekonečný rovnání a navíc ve vesnici se neztratí, jen ta barva to bude za půl roku bledá, když jsem dělal valník taky za půl roku vyblednul jak nic, syntetika co dodat, když to dobře půjde tak v neděli by mohlo být spojení s traktorem:))
kahi
#54 Nový příspěvek od kahi »
tak válec je už prací pokřtěnej, jen mu chybí váha, ale to se pak rychle dořeší.
narychlo spunktovanej závěs na kouli
a ani jsem si neprdnul, jen se zahrabal, chybí závaží do zadních kol a ten rám čelnáku tomu moc nedá
Biggles555
#55 Nový příspěvek od Biggles555 »
8) 8) 8)
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
kahi
#56 Nový příspěvek od kahi »
8) tohle by se mi moc líbilo vlastnit
zbynek.h
#57 Nový příspěvek od zbynek.h »
tchán má mf 35 X, má zapečený kroužky a propálený válce. dal ho na opravu k známému, který dělal léta v JZD. Ale nemůže najít číslo motoru ani typ, aby mohl motor identifikovat. Prý je to MF 35 FX a dělalo se více verzí motorů pro USA, GB a Evropu. Nevíte kde jsou ty čísla vyražený? Dle netu by tam měl být Perkins typ A3.152.
Zetor 6718
kahi
#58 Nový příspěvek od kahi »
Ahoj. Na traktoru by měl být štítek který je přinýtovaný na panelu pod volantem přesněji pod ručním plynem, Dále by měl být každý blok (blok, převodovka, motor) označen 4 místným kódem (který určuje přesný den, měsíc a rok výroby) já mám vyražený číslo motoru v místě kde je takový obdélníček (vystouplý) a je to v místě nad dynamem. někde jsem našel kdysi na netu právě rozpis těhle traktoru rok po roku a jak se mezi sebou lišili http://www.tractordata.com/farm-tractor ... ngine.html Jinak mám i manuál.
kahi
#59 Nový příspěvek od kahi »
zase nějaká ta práce co se neobejde bez traktoru, našlo se místo pro uskladnění tak jsem to rychle využil.
kahi
#60 Nový příspěvek od kahi »
:driver: tak nakonec to šlo dneska dolu
Zpět na „Americké stroje“
