MASSEY FURGUSON 35 X
Re: MASSEY FURGUSON 35 X
fordson: díky za upřímnou pochvalu:) neboj kabina a ty blatníky to je přišroubovaný a ta půjde dolu mám originál lízátka v pěkným stavu tak až bude čas tak to jde dolu protože už mám napůl sehnaný čerpadlo na hydrauliku taže až ho budu instalovat tak to předělám, takhle to udělal tchán on je zástupce kabiny já moc ne, radši se protáhnu všude bez obtíží a je lepší výhled, rád bych ho dal někdy na veteránský papíry, samo sebou bude ještě pár úprav jako originální dynamo, světla přední kola, a výfuk a a chtěl bych sehnat spodní závěs
jaký máš zadní kola? 11,2 na 28 nebo 12,4 na 28, byl jsem se totiž podívat u jednoho pána co má asi dva tyhle traktory a všechno má na 12,4 a taky jsem tuhle našel přesný datum výroby 9.4. 1958 je to na bloku motoru
ahoj, já tam mám 12,4x28,dělal jsem go motoru a brzd.mám hranatý blatníky, že se na nich dá sedět, teda děti, ale raději bych si objednal ty lízátka, ty jsou hezčí a líp se z toho vystupuje, více místa
fordson: dej kdyžtak víc fotek:) ty lízátka byli dva druhy, jedny byli jako by do véčka a druhý maj takový nohavičky aby ti nelítalo bláto na na nohy:) stále čekám až bude hydraulika sehnaná
Ahoj, teď řeším jaký použít olej pro hydraulické čerpadlo které je uloženo v převodovce, jde mi o to jaký použít typ oleje, hydraulický asi těžko ten nemaže? a převodový nebude moc hustý na to čerpadlo? díky moc nevím jak to mají řešený jiný traktory? třeba zetor nebo jíný třeba německý značky díky moc, jen vím že ho má být 31 litrů a to je vše co jsem zjistil. nerad bych zníčil čerpadlo dalo mi dost práce ho sehnat!
nevím zda byl vhodný převodový olej PP80? byl mi doporučen ale moc se mi nezdá? u traktoru mám originál čelňák.
DAl bych tam Utto oleje. Ty jsou pro společné náplně převodů a hydrauliky.
Kubota parking only :-)
tak olej je už nalitý, (koupil jsem utto olej) a převodovka a všechny dekly utěsněny, včera jsem ještě čistil palivovou soustavu, a ted mi zbývá přetěsnit (dát nový podložky, protože když jsem odvzdušňoval tak tekla okolo holendrů) a večer by snad mohl proběhnout start a vyzkoušet jestli bude čerpadlo s tím ovládáním chodit a jestli ne tak mně čeká překládání z AJ do čj, kde co se má nastavit aby to chodilo jak má, tak doufám že to bude fungovat nerad bych to celý rozebíral a zítra bych mohl nasadit čelnák a pak jen přijít na originální zapojení a hlavně ovládání, protože to má několik vícepolohový ch kohoutů, tak snad to bude funkční. a pak už jenom a pak vychytávat mouchy
tak odvzdusněno, podařilo se roschodit, a hydraulika zvedla a nešla mi nikde najít poloha aby šla zase dolu až potom co jsem vypnul motor tak jsem našel polohu že začela padat, tak doufám že to nějak půjde, jdu pokračovat
jsem z toho
tak večer jsem to dokompletoval a dneska dopoledne zkoušel, ale bohužel když jsem nabral plnou lžíci hlíny tak už písty netlačili nahoru a přitom olej do nich proudil o stošest, je možný žy by písty nefungovali? nebo nějak olej ucházel, jsou jednočiný, večer to chodilo jak mělo? a zvedlo to co jsem zkoušel nějaký závaží
ještě musím doladit ovládání hydrauliky a bude to dobrý jen ty písty, mně štvou nemám to jak ozkoušet jsou na tom ty americký závity
nějaký foto sice mizerná kvalita
http://s14.postimg.cc/4u7d1kdxt/DSC01278.jpg
http://richardleroy.pagesperso-orange.f ... htm#divers proč něco takovýho nemůžu najít na svůj traktor v čj
- Biggles555
Tak jsem ti prošmejdil vlákno a koukám že máš taky pěknou hračku
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
