deere 2030 1979
- pasa444
Re: deere 2030 1979
no ono kdyby to udělali oka železné tak to bylo v pohodě ale takhle bohužel... ja ho dávám dolu když ho nepotřebuju je to za 5 minut sundané nebo nandané a udělam to sám.je to docela solidně udělané.zase tím šetřím př. nápravu.s tím zapíchaváním do země je to dobré to se mi ještě nestalo
Re: deere 2030 1979
ja mám na tom mojom zohnutú jednu tú podpernú nohu, takže aj preto som ho ešte nemal dole a nechcelo by sa mi ani tých 5 hadíc rozpájať. väčšinou s tým aj tak len tak popoťahujem okolo domu. musíš si k tomu spraviť paletizačné vidly a zistíš ako to funguje
- pasa444
Re: deere 2030 1979
tak je nasazeno a vš e vypadá dobře tak jsem zvědavý jak to bude až to testnu ale zatím docela ok.uf sem si oddechl
- pasa444
Re: deere 2030 1979
tal mam drobný problém po té malé "nehodě" mi začal téct radiator topení dneska jsem to rozebral a je prasklina ve spoji kolinko do radiatoru naštěstí je kolínko měď a radiator mosaz tak zítra budu letovat, pak vložím nějaké foto
- pasa444
Re: deere 2030 1979
tak je opraveno první obrázek je po opravě a druhý před opravou je tam vidět prasklina
- pasa444
Re: deere 2030 1979
tak i odzkoušeno a je to ok nikde neteče tak zase jedna věc z krku.Ted když mam dole i střechu ještě asi polepím molitanem aby jsem to trochu odhlučnil
Re: deere 2030 1979
tak už môžeš veselo topiť ešte že to bola iba taká ľahko opraviteľná prkotinka
- pasa444
Re: deere 2030 1979
to mi povídej už jsem myslel že budu upravovat topení z osobáku ale taky by to šlo. naštěstí je to pohodička jen ještě musím dolít do chladiče trochu mi obylo jak to teklo.Mám tu ještě i to izolaci z molitanu proti hluku tak ji tam nalepímm a bude to i tepelně izolovat tak to bude zase lepší.Jen musím sehnat to lepidlo na molitan ve speji aby to bylo lepší minule jsem to dělal chemoprenem a to nebylo až tak dobré jak ten molitan saje tak to rychle vysychalo
Re: deere 2030 1979
paráda to poslúži aj ako izolácia. ja sa posledné dni bavím s tým aby mi vzduchové brzdy fungovali aj od pedálu a nielen od ručnej brzdy, zatiaľ som tak na 50% a ešte som dnes letoval na chladič nátrubok aby som tam mohol dať pretlakovú nádobu, lebo ten nátrubok asi niekto zlomil, tak to nebolo prepojené. robím to hlavne kvôli kúreniu, lebo bez toho funguje viacmenej na heslo
Re: deere 2030 1979
Pěkně si ho šperkuješ. Nechceš udělat nějakou fotogalerii na rajčeti????
- pasa444
Re: deere 2030 1979
Ahoj tak od pedálu je to lepší ty brzdy pořešit to je jasné nemusíš to hlidat jak tam co je a není. zase je jednodušší to řízení.edo píše:paráda to poslúži aj ako izolácia. ja sa posledné dni bavím s tým aby mi vzduchové brzdy fungovali aj od pedálu a nielen od ručnej brzdy, zatiaľ som tak na 50% a ešte som dnes letoval na chladič nátrubok aby som tam mohol dať pretlakovú nádobu, lebo ten nátrubok asi niekto zlomil, tak to nebolo prepojené. robím to hlavne kvôli kúreniu, lebo bez toho funguje viacmenej na heslo
S tou izolaci to je jasné že to bude i tepelná izolace ale topení funguje perfektně to vytopím jako nic.Jde mi spíš o hluk i když je to pořád tišší než 77ky zetory. Ale proč by to nemohlo být ještě tišší.To topení si oprav je třeba aby to fungovalo perfektně zima na krku...
- pasa444
Re: deere 2030 1979
Ahoj Děkuju určitě pak něco udělam ale spíš přes zimu ted není moc času finišuju se vším před zimou dokud se alespon trochu něco nechá udělatFery píše:Pěkně si ho šperkuješ. Nechceš udělat nějakou fotogalerii na rajčeti????
Re: deere 2030 1979
hej a hlavne v nejakej krízovej situácii sa to zíde, keby bolo treba náhle brzdiť. ale myslím si že cez strechu tam moc hluku nejde, teda že to ani moc nebude poznať, to by chcelo skôr podlahu odhlučniť a potom nejaké lepšie sklá možno, ale to by v tom človek musel sedieť denne x hodín aby to malo zmysel.pasa444 píše: Ahoj tak od pedálu je to lepší ty brzdy pořešit to je jasné nemusíš to hlidat jak tam co je a není. zase je jednodušší to řízení.
Uvidím, idem tam akurát nahodiť tú nádobu, prepojím ju s chladičom, potom to odvzdušním a snáď to bude fungovať tak ako má.
- pasa444
Re: deere 2030 1979
a nemělo by se to odvzdušnit samo?podle mě by to neměl být problém...
