Malý tlak oleje v mazací soustavě (DT 75 M, motor A41)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak by se nejjednodušeji nechal zvýšit tlak oleje v mazací soustavě motoru?Maže to cca 1,2Kpa na 68stupnů celsia. Napadlo mě že bych do motoru dal olej, který by byl hustčí i při vysokých teplotách třeba 10w60 od Castrolu. Děkuji předem za odpověď
Re: Malý tlak oleje v mazací soustavě (DT 75 M, motor A41)
Tlak oleje se měří při teplotě oleje 90°C a určitých ot/min, který stanovuje výrobce.
Sežeň si knížku k DT75 nevymýšlej ptákoviny, i teplotní rozsah oleje 10w60 je nesmysl.
Ješte existuje vykonostní třída oleje je nedílna součastí prodávaného oleje.
Jestliže motor nemaže, je nejspíš vyběhanej a nepomůže ti ani kdybys tam nacpal vazelínu. Změnou oleje akorát uspíšíš totální lágr a ojnice ti podá ruku skrz blok.
A nemůže mít jen vyšeptaný olejový čerpadlo? Nečistoty v oleji v těchhle starých mašinách umí svoje. Mám bělorus a motor je dost podobnej konstrukčně. Pod víkem olejový vany jest zub. čerpadlo a to může bejt KO. Asi bych se nejdřív zajímal o to, jestli to čerpadlo vůbec tlačí jak má.
Je tam nejspíš taky sací sítko-a to když se zalepí bordelem....tak to čerpadlo nebude tlačit ani náhodou.
Sítko u čerpadla vůbec nebylo bylo spadlé ve vaně. A původní olej se blížil vazelíně s příměsí špon Knížky mám dvě, je tam psáno při minimálních otáčkach chodu naprázdno při 90 stupních má motor mazat min. 1Kpa, a mě maže 1,2Kpa na 65 stupňů na volnoběh a na plný plyn 2,8Kpa. Když vezmu v ůvahu to že olej není ještě zcela ohřátý tak mě určitě nebude na 90 stupnů dost mazat (nerad bych ho zadřel). mohl bych skusit vyndat olejové čerpadlo a nechat ho zkontrolovat. A co by se stalo kdybych dal olej 10w60 a proč by se měl jít do ,,lágru'', když je olej kvalitnější a má akorád větší hustotu?
Jak jsi přišel na to, že má větší hustotu? Má jiný tepelný rozsah
Je to jasně vidět při přelévání. Spíš by mě zajímalo proč by změna oleje měla vést k totálnímu lágru motoru.
Uvolňování karbonu, např.
Klika má axiální vůli 1,8mm.
Tak teď je to už stejně jedno ne když jsem olej vyměnil hned po přivezení domů, motor jsem vypláchl protechem. Problém bude asi v čerpadle.
Dělej jak myslíš. Já bych se mrknul na čerpadlo a pokud je OK, není co řešit.
Rád bych dělal jak je správně. takže olej za 10w60 určitě neměnit?, myslel jsem to tak že tento olej je hustčí i při vysokých teplotách, tak že by olej zůstal hustčí i při 90stupních? Mám tam olej M6AD, ale asi dám turbácký je kvalitnější. Asi vyndám čerpadlo a nechám ho zkontrolovat a popřípadě opravit. Ještě jen taková vsuvka mimo toto téma, když jsem vypouštěl olej z převodovky byla to skoro vazelína to samé hydraulika, reduktor a koncové převody takže podle toho bude vypadat asi i olejové čerpadlo.
Co píšou v knížce o motorovém oleji jaké jsou tam technické specifikace.
Dále bych se zaměřil na olejový filtr je rozebiratelný nebo plnoprůtokový filtr na jedno použití ?
M6AD mužeš nahradit Mogul Super Stabil 15W-40 nic lepšího se tam nesmíš nalít, radši bych zvolil zlatou střední cestu TRYSK STABIL M7ADX je to samé akorat do vyšších letních teplot MOGUL SUPER 15W-50
Filtr je jen jednovrstvá drátěnka a plně rozebiratelný. Ještě jedna otázka proč ne 10w60.
