Belarus 922.3
Belarus 922.3
Dobrý den,prosím o radu,nedaří se mi spustit zadní náhon u tohoto typu 922.3 ,a nevím jestli šel před tím,nepožíval se,děkuji.
Re: Belarus 922.3
Je dost oleje v převodovce tohle stavá když je oleje malo nedostačne kola rozhazují olej, potom se mechanismus zalepí.
Jinak se to zapíná pomocí spojky několirat se musí zmačknout až to zařadí.
Jakou pakou to zapínaš(kde)?
Re: Belarus 922.3
Děkuji,musím to zkouknout,já ten traktor neznám,takže s tím zápasím a seznamuju se..Na pravý straně je panel,na ním je zobrazený symbol náhonuklasická kolíbka,zajic želva vedle,to jsou otáčky,páka by to měla být žlutá vedle hydrauliky co mi tvrdili,ale nejdemito,zkoušel jsem to,kouknu na ten olej,ale oleje byli a filtry měněný..Tak nevím..
Re: Belarus 922.3
Na té prave straně ma být přepínaní rychlostí náhonu.
Zapínaní má být pod sedačku mala pačka.
Re: Belarus 922.3
Myslíte,vedle ruční brzdy..??
Re: Belarus 922.3
Pod sedačkou mám pouze štelování,pumpování sedačky,vedle červenou páčku,ta je taky součástí sedačky,na pravý straně na podlaze bez pák,jen vedle ruční je vytahovací černá páka,ještě mi radili mezi nohama,ale já tam nemám žádný páky,vše po levé straně..
Re: Belarus 922.3
Omlouvám se po pravé..
Re: Belarus 922.3
Ano vedle ruční brzdy. Ješte je panel s tlačitky na pravé straně jsou dva kolíbkove vypínače a jedno tlačítko. Ten uprostřed je na zadaní náhon kolébkový. Je to vjedné řadě nad pačkami.
Re: Belarus 922.3
Zdravím,tak se mi to povedlo..už to funguje,děkuji ...Teď když už vím tak je to banální.. Musím ještě někde sehnat manuál,zkusím Belarustraktor,jestli mi ho pošlou,jinak se chci zeptat,vy máte taky konkrétně tento typ ??
Re: Belarus 922.3
Našel jsem manual v ruštině přečetl jsem si to, znám jiný typ tak jsem nejdříve typoval.
Re: Belarus 922.3
Tak to moc děkuji,že jste strávil čas se mnou,vy máte jaký model a jste s ním spokojen,nebo na co si dát pozor?? Jinak jsem se chtěl zeptat převod 3 a 4 stupeň je dost velkej skok,u vás to bude asi podobný..
