Kořínkovic tRaverSa
Re: Kořínkovic tRaverSa
...kdy bude košt , že bych se zastal ...
- U Kořínků
U nás jsi kdykoliv vítán...a ohledně chřestu musíš být rychlejší než ta naše malá breberka....ta je chroustá na pankáče už ve foliovníku... :-))
- U Kořínků
Opět kus práce hotový. Doladění špalíčkovače přidáním setrvačníku na hřídel nožů. Nejprve vytočit střed setrvačníku (původem z vylágrovaného polomotoru na eresáka - cca 25 kg), poté vlisovat pouzdro s vnitřním drážkováním. Kvůli nemožnosti svaření je vše zajištěné osmičkou šroubem. Po zkušebním provozu je vidět, že to drží bez jakýchkoliv problémů nebo pokusů o střižení.
- U Kořínků
Umístění na štepkovači. Kvůli prostoru je na náhonu ubráno 0,5 cm, aby se vše vešlo na jednu hřídel. Určitě přijde zesílit spojení setrvačník/vložené pouzdro, ale to až bude čas vypálit na laseru přesný kotouč který se vloží do prolisu setrváku, sešroubuje s hmoutou setrváku a navaří k pouzdru. To vše aby se roznesl torzní moment při rázovém zastavení setrváku. Prostě at se to neprotočí až se prudce zastaví setrvák a zároveň ještě přidám hmotu na rotaci.
- U Kořínků
No a posledních pár dní nedělám nic jiného než že uklízím kolem vesnice....
Při provozu si ereska vezme cca 2L za hodinu, jede ve vyšších otáčkách, zubová spojka necvakne ani při větším průměru, setrvák to prostě pomůže převalit. Celkově to vypadá že převody nedostávají takový štos. Ovšem vše ukáže až čas.
- U Kořínků
Chlapy, docela urgentně sháním starter na erasáka. Ten náš už se chvilku loučil...no a teď se rozloučil. A nový s reduktorem bude až někdy na konci června. Je tu někdo, kdo by mohl postrádat funkční starter??
jakej máš motor, měl bych tu mít to 2KVD nebo jak to bylo, ten starší dvouvál, do čtyřválu to ale nepasuje
- U Kořínků
Mám dvouválec z mulitikary takže by to mel byt stejný tip jako na ereso dvouválec.
jenže právě dvouvál z muliny je půlka čtyřválu z RS a to se liší od toho dvouválu z RS, ty motory si jsou podobný a v detailech se liší, no já ten startér zkusím najít a uvidíme
- U Kořínků
Jasný mrkni a pak pošli foto. Ale myslím si že věnce na setrváku měli všechny eresky stejný. Tak by měl pasovat i starter. Možná bude na čtyřválec silnější ale pastorky by měli být stejný.
startéry jsou na pastorku stejné liší sa jen výkonem a délkou. Příruby jsou jak u 2 válce originál Eres i u 4 válce totožné.. doma si občas startéry mezi oběma typy "prohazuju"
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
- U Kořínků
Tak po dlouhém čekání nám konečně dorazil novy startér. Namontován už maká....
Ten traktor pouzivas aj v zime?
