Kořínkovic tRaverSa
stroje sovětského bloku
duchodce
Re: Kořínkovic tRaverSa
#181 Nový příspěvek od duchodce »
Setrvačník má asi 40kg.
U Kořínků
#182 Nový příspěvek od U Kořínků »
tak to by mohlo fungovat. Nátrubek na náhonovou hřídel mám ze staršího náhonu...z něj pak vytvořit mezikus a celý setrvačník přišroubovat přes originální díry v něm...
Badyn
#183 Nový příspěvek od Badyn »
Ahoj, mám za eresem špalíkovač od biboše... je tam taky setrvák (myslím 30kg), ale když dostane pořádnou větev tak se taky zastaví... Sice smekne spojka, ale motor se postupně udusí. No myslím že to chce hlavně dávat větve s rozumem :) Já to takhle provozuju 3 roky a převodovka zatím drží... :)
U Kořínků
#184 Nový příspěvek od U Kořínků »
Tak jsem trochu proguglil výrobek od biboše a je to parádní kus práce. Každopádně nějak podobně bych těl vyřešit i setrvák na našem špalíčkovači. No nezbyde nic jiného než zapojit fantazii a pustit se do toho. Větve nakládám s rozumem ale aby mi 4cm průměr udusila mašinu to se mi fakt nechce líbit. Chápu, muloška je slabá, origo eres dvouhrnek má jinačí koně.Štěpkou/špalíčkama chi krmit kotel Rojek 25. Máme u toho 1500L aku nádrže a na štěpku to má super rychlost natápění. Jdu do dílny později dodám nějaké foto..
U Kořínků
#185 Nový příspěvek od U Kořínků »
Tak setrvák je demontovaný. Veškeré komponenty mam na stole. Ale potřebuji šikovného soustružníka. Nebo slušnou cenu za vypalování...
drevakm
#186 Nový příspěvek od drevakm »
Zdravím tě sousede, když jsi u mne byl a zminoval jsi se o tom spaličkovaci tak jsem ti chtěl říct o setrváku a přetězovací spoljce, ale nějak jsme to zamluvily. Každopádně jsem rád že ti taky kamarádi na foru pomohly. Chtěl jsme se zeptat kdy přijedu na tu orbu? Na rovnání zahrádky s bagrem to moc nevypadá když pořád leje. Ale příští týden se snad počasí umoudří.
S rodinou zatím stále nejsme doma, ale snad příští týden už tady zasev budem, tak pak se zastavim na pokec s rodinkou...
S tím orání se ozvi dyštak smskou.
Jak moc práce je na tom soustružebí? Možná bych o něčem věděl. Pokud máš přístup na soustruch tak mam kamaaráda co soustružit umí opravdu velmi dobře, ale možná bych byl schopnej domluvit i soustružení přes známého...
Ahoj M
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
U Kořínků
#187 Nový příspěvek od U Kořínků »
Jen tak pro oživení...Traverza maká a maká...
U Kořínků
#188 Nový příspěvek od U Kořínků »
a s novou hračkou...
duchodce
#189 Nový příspěvek od duchodce »
Dokážeš takhle naloženého RSa řídit ? Mě to řízení jde poměrně těžko i když jsem místo třecích podložek namontoval axiální ložiska. Mám totiž pouzdra z texgumoidu a mám podezření že to je důvod proč mě to řízení jde těžko.
U Kořínků
#190 Nový příspěvek od U Kořínků »
Jsem mladý a řízení beru jako posilovnu. Jen to převlíkání spoďárů když potřebuju pořádně zabrat mě zdržuje :smich: :smich:
mihi
#191 Nový příspěvek od mihi »
Tu sa bude špalíkovať..
Potom daj nejaké foto..
Mihi
duchodce
#192 Nový příspěvek od duchodce »
Uvažoval jsem o montáži jiné skříňky řízení třeba z Pv3s, má globoidní šnek a o otáčku víc. Ale bude to chtít promyslet jak nastavit výstupní hřídel a těleso skříňky.
U Kořínků
#193 Nový příspěvek od U Kořínků »
Sešpalíkováno už mám všechno kolem pozemku...a něco už i topím...je to parádní úklid po zahradě.
A nad řízením jsem taky špekuloval...jestli někam dát posilovač nebo jak to poladit. možná bych tu měl posilovač i s hřídelí z Transita.. no než to vymyslím budu posilovat
duchodce
#194 Nový příspěvek od duchodce »
Když mě se nechce někam bastlit další čerpadlo. Pokud by ten posilovač byl na elektriku tam mám obavu že by to bylo slabé.
U Kořínků
#195 Nový příspěvek od U Kořínků »
no právě..další čerpadlo. mě napadlo vyřadit ten šílenej volič na hydraulický okruhy, dát tam normální kostku a tlak do řízení brát ze stálého tlaku z hydraulickýho okruhu...
