Bielorus MTZ-5MS 1969
Re: Bielorus MTZ-5MS 1969
Diferak je na mieste. Bola riadna fuška dostať ho späť. Bráško s ocom sa trochu zapotili kým ho tam dostali. Nieje problém vymeniť ložiská veď nestoja milióny, ide len o to že som to robil prvý krát tak to hádam bude fungovať a nebude hučať. Nemám náladu to znova rozoberať ale viem isto že na budúce ide cela náprava vonku. Veď sú to len asi 4 šruby
...makej , jaro se blíží !
- zetorak jirka
Jaro už je tady, zima teprve příjde, a proto je času stále dost
Makám makám len to ide pomali. Trochh som pokročil a spojazdnil spojku. Znamenalo to vybrať prevodovku a spraviť ovladanie komplet na novo. A pri tej príležitosti som trochu umyl revodovku od bordelu. Musel som si dať trocha pavzu a načerpať nové sily. Nejako mi dochadza elán.
Konečne som pri pc a môžem poslať ostatne foto týkajuce sa spojky. S mobilu mi to nejak nečlo.
Spravil som si predĺžený víkend a bol navštíviť kamaráta na strednom slovensku. Zobral ma na meší výlet po okolí. Boli sme si pozrieť nočný Lučenec a dalši deň Banskú Šiavnicu.
Sinagoga v Lučenci
Kaštieľ vo Svätom Antole
Banská Štiavnica
Počuvadlianské jazero- Počuvadlo
V okolí jazera sme v jednom areáli narazili na celkom zachovalý GAS 66, zrejme nejaký výstavný kus. Bol na špalkoch
Bolo tam krásne. Oddýchol som si, načerpal nové sily chuť do roboty sa vrátila.
Sinagoga v Lučenci
Banská Štiavnica
...a co rusák ? Ten je na jaro připravený ?
Teoreticky hej, jedine čo by som mohol poladiť je hydraulika. Tečie piest na zadných ramenách a druha závada je že naradie sa nedá spustiť jemne na zem ale v podstate zletí bez odporu. Neviem či to je veľkým prietokom rozvadzača alebo tým že niesu hadice k piestu rovnakého priemeru. A začínam sysliť nejaké diely na ďalšie úpravy.
Tak je tu menšia rekapitulácia týždňa. Pondelok, utorok tu pekne lialo tak som bol na Samuraji usmerniť vytekajúcu vodu s lesa nech i neskončí na pozemku
V stredu som spravil doraz na spojku a s bratom pracovali na držiakoch redukčnej prevodovky. Dali sme si rocha medecíny proti nachladnutiu V piatok sa namontovala prevodovka
V spobotu prebehol test. Už som sa tešil že je traktor pojazdný a v podstate hotový. No netešil som sa dlho. Po výjazde som si všimol olejovu mlaku pod traktom. Po bližšej obhliadke som zistil že tlači olej okolo kľukovy ku spojke. Takže zasa rozborka a všetko von kôli jednemu guferu. Inak dopadol test na jednotku s hviezdičkou. Spojka funguje na vybornu, riadenie tak isto, brzdy a differak tiež.
Moc ťa nepoteším.... ak je tam motor Š-1202 tak tam skoro na 100% bude labyrint.
Nestraš. Na 100% je tam motor Š- 1203 dúfam že tam bude semering inak som namydlený. Neviem čo s tým potom spravím
Mnoo, tak to treba pozrieť, čo tam je. Prvé Š-1203 mali tiež labyrint, mali sme takú doma
Uvidim čo na mňa vykukne keď dam dole zotrvačník. Včera už som na to nemal chuť. Musím niečo vymyslieť aby sa mi nepretáčal motor pri povoľovaní
Dnes sa mi podarilo dať dole zotrvačník. Vďaka tejto srande s Lidlu to išlo ako po masle
Veľmi som trpol čo na mňa vykukne ale šťastie stálo pri mne a bolo tam gufero Hneď som vybral aj ložisko s kľukovy
Ďalej som sa pustil do prednej nápravy ale veľa som nespravil. Neviem ako mám vybrať ten zvysli čep. Poradí mi niekto? Nemôžem to nechať s takou vôľou
Nevie nikto ako vybrať zvisli čep na prednej naprave? Je tam nejako zaistený či ho stačí iba vybiť?
Už som nato pozeral . Treba oceľovým kartáčom očistiť tú strednú časť a pozrieť, či to nie je zaistené. Potom to skúsiť vyraziť, predtým streknúť WD-čkom. Ja by som to aj tak radšej pred vyrazením nahrial autogénom
