Bielorus MTZ-5MS 1969
stroje sovětského bloku
pedro643
Re: Bielorus MTZ-5MS 1969
#331 Nový příspěvek od pedro643 »
Po dlhšej dobe som zase niečo spravil. Tentoraz je to s trochu iného súdka
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
pedro643
#332 Nový příspěvek od pedro643 »
Tak už mám poorané aj ja. S bratom sme to spískali vo štvrtok. Bolo celkom mokro tak sa ani není veľmi s čim chváliť ale zem je porytá a otočená tak som spokojný. Na prvýkrat to celkom ušlo. Samozrejme sa to nezaobišlo bez problémov. Roztrhol sa španovák a odlomil sa horný čep na hydr. valci TBZ. To sa vyriešilo prehodeným piestu do druhej polohy a dooralo sa.
Upravené zavesenie pluhu. Hriadeľ som pedĺžil o 10cm, tým sa pluh posunul ku kolesu a neostaval nedooraný pas ako predtým. A zväčšil čepi s 25mm na 28mm
Prvá brázda :)
pedro643
#333 Nový příspěvek od pedro643 »
Zdravým, na traktroriku prebehla transplantácia karburátora s favorita. Štart zatiaľ neprebehol. Je potrebné ho ešte pozapájať. Obrázek
Pretesnil som aj piest na TBZ na rusákovy v prieste bolo aj trocha bordelu ale netuším ako sa tam mohol dostať Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
A privaril som nový čep uchytenia piestu na rameno a hneď som ho dal do farby nech to trochu vyzerá Obrázek Obrázek
pedro643
#334 Nový příspěvek od pedro643 »
:vanoce: Prajem Veselé Vianoce všetkým čo to tu sledujú :vanoce:
Po mesiaci je tu ďalší zápis do Denníka nádejného traktoristu :)
Veľa som toho nespravil ale niečo predsa. Podarilo sa mi kúpiť pvc redukciu čo pasuje na karburator ako riť na šetbeľ. Je to nejaký atip. Vyrezal som otvor do kapoty a prevaril aj výfuk. Tento karbec je vačší tým bol blízko vyfuku, jie žeby bol teraz nejak extra ďaleko :smich:
murár
#335 Nový příspěvek od murár »
Len ako dlho vydrží tá redukcia? Pvc trubky a tvarovky pri vyšších teplotách meknu a deformuju sa.
pavel sk
#336 Nový příspěvek od pavel sk »
Aj tebe stastne a vesele Vianoce :)
pedro643
#337 Nový příspěvek od pedro643 »
Ďakujem
No to ma nenapadlo, uvidíme čo to spravý. Možno to vydrží veď cez ňu bude prúdiť nasávaný vzduch ktorý by to teoreticky mohol chladiť :smich:
pedro643
#338 Nový příspěvek od pedro643 »
Predvčerom sme zobudili Rusáka so zimného spánku. Išli sme pre drevo. No veľmi sa nedarilo. Najprv sa nám nedarilo nafúkať gumy na vlečke. Asi po hodinovom boji sa zadarilo. Potom prišla obleva a bolo pekne šmikľavo naštastie drevo bolo na lúke. Uzavierka na traktore prestala uzavierkovať tak to stálo za to na tom mydle čo spravilo slnko. Na záhrade už nebolo pomoci a museli sme odopnúť vlečku a potiahnuť traktor samurajom a nakoniec prdla guma na vlečke. Ale dobojovali sme to do zdarného konca a drevo je na dvore :)
Vladimír2
#339 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ... když se nedaří , tak se nedaří ! 8)
pedro643
#340 Nový příspěvek od pedro643 »
Veď sme aj odpískali fajront
pedro643
#341 Nový příspěvek od pedro643 »
Skoro po mesiaci je tu ďalší zápis do denníka.
Vlečka dostala náhradné kolesá Obrázek Obrázek
Opravila sa nefunkčná uzávierka, zlomilo sa ovládanie uzávierky. Podarilo sa mi rýchlo zohnať druhé tak sa vymenil kus za kus. Zlomené sa opravilo a odložilo. Upravila sa aj zadná stena kabíny pre ľahšie rozoberanie Obrázek Obrázek Obrázek
Medzitým prišla zima a zakryla nás bielou perinou tak si aj samurai trochu zamakal Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
A predvčerom sme s ocom dokončili hniezda pre naše šefandy (neter tak nazvala naše sliepky keď skomolila slovo fešandy) :smich: Obrázek Obrázek
pedro643
#342 Nový příspěvek od pedro643 »
Zdravím, vie mi niekto poradiť či by táto vecička bola vhodná na ovládanie snežnej radlice na samuraja? Obrázek
pedro643
#343 Nový příspěvek od pedro643 »
Zdravím traktoristi, cez víkend som trošku zamakal a vyčistil karburátor s favorita na traktoriku. Pri spetnej montáži som zistil že mi nedosadá dobre tak gumová podložka a zrejme to chytalo falošný vzduch. Prebrusil som trošku hlavičky na šrubách v prírube a problém vyriešený.
Toto som vyšprtal s kanála medzi difúzormi. Musel som to postupne namotavať na tenkú samorezku a nešlo to ničím rozpustiť :-/
K čemu slúži ten natrubok? Treba tam niečo zapojiť alebo zaslepiť?
pedro643
#344 Nový příspěvek od pedro643 »
Čistenie karburátora a odstránenie netesnosti neprinieslo žiadaný efekt. Traktorík stále nedrží voľnobeh a chcípne. V podstate to isté robil aj s originál karburátorom. Pozrel som pod víko rozdeľovača a zistil som že palec ma vôľu (je vyčvachtaný) ako na potvoru doma už nič neni. Zajtra, pozajtra bude nový tak dúfam že to už konečne pôjde ako má. Už prestávam dúfať že tu vojnu dobojujem s víťazným koncom
pedro643
#345 Nový příspěvek od pedro643 »
Ono to konečne fungujééééé :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Zpět na „Východoevropské stroje“
