DT 75
Re: DT 75
Zdravim chlapi. Kupil som vcera dt 75, rocnik 1990. Za jazdy mierne taha do lavej strany, do prava velmi zle zataca. Myslim ze to mozu brzdy robit. Ako sa to dotahuje? V zivote som v tom totiz nesedel. Viete dakto poradit? Dakujem
Re: DT 75
U DT-75 je zaklad mat pasy a bubny stranovych spojok a brzd ciste a hlavne suche nezamastene. Ak mierne taha do lava, tak nedrzi uplne lavy pas spojky a je tam mierny preklz. Moze to byt mastne, zodraty pas. Skusil by som ho mierne pritiahnut, ale naozaj len malinko. Ak zle zataca do prava, tak musis zistit ci je problem s pasom pravej spojky a ci zabrzdi aj pravy brzdovy pas. DT 75 nema stranove spojky v pravom slovazmysle. Na kazdej strane su dva pasy. Ten blizsie ku diferaku je spojkovy pas, a ten blizsie ku pasom je brzdovy. Odporucam si stiahnut prirucku alebo najst niekoho v okoli kto s tym v minulosti robil a pozna tieto stroje.
Re: DT 75
Chlapi, dakujem za eadu, vazim si to. Robil som , aj robim len s kolesovimi traktormi. Pasak je pre mna spanielska dedina. Neviem a v akych volach sa co ma stelovat, ani nadstavit. Kupil som to v cz n upravu motocrossovej trati. Mam s tym len starosti. Pan nemal v cz chut a ani volu nieco ukazat, ani vysvetlit. Mal dva t na to , aby stroj sprevadzkoval. No ked prisli s podvalom , dtcko im roztiahol a viac sa nestaral. Vyhodil som pomocny motorek, dal tam starter, pomenil hydraulicke hadice, to je tak max co si zatial trufam.
Co som cital, steluje sa to v tych okienkach za kabinou, ale neviem kde presne, ani v akych volach. Ani kde mam odmastit spojkovy pas.
Ak mi viete niekoho poradit, kto ma manual,bol by som rad.
Alebo sa naserem a predam to
Re: DT 75
Ked sa pozries na traktor zozadu tak na zadnej kolmej stene su na kazdej strane po dve vedla seba take male viecka. Kazdy ten deklik drzi na dvoch srobkach. Ked das tie dekliky dole tak sa dostanej priamo na stavacie sroby. Tie dekliky zaroven sluzia aj ako zaistovaky tych stavacich srobov (v tych delikoch by mali byt nanitovane take uška s kusu pasoviny), aby sa to pocas prevadzky nerozladovalo. Preto ich treba zakazdym vratit spät na svoje miesta. Dekliky blisie ku stredovej osy traktora su pre spojkove pasy. Vonaksie su pre stranove brzdy. Uz si to celkom presne ani ja nepamätam lebo som to velmi davno robil.
Re: DT 75
to Venco: ruských manuálů je na netu dost, stačí najít překladač a máš to v češtině(slovenštině)
https://turbobit.net/7b2utw5au5nb.html
https://www.deepl.com/translator
Re: DT 75
Chlapi, dotiahol som o 2/3 otacky, resp dve drazky sponovaci spojkvy j brzdovy pravy pas. Brzdivy vsak uz sa tazko tahal, asi bude na max. Tak som to o jednu drazku povolil. Asi uz bude zodraty pas. Ked ide do predu aj tak slabo toci, no na spuatocke zataca naparadu. Ta radlica sama o sebe je asi otaj tazka na neho. Starter 4.5 kw v pohode natoci.
Re: DT 75
To je "strakonická radlice". Je dost těžká, ale pěkně se s ní dělalo - natáčení na všechny strany. Vzadu jsem měl podrýváky jako protizávaží.
Krásné časy s tímto strojem - v zimně dobře topil ...
Re: DT 75
Jedno pekné video o DT 75. Je tam ukážka ako sa štartuje aj ako sa z tým jazdi.
https://www.youtube.com/watch?v=YEBDpKP ... EBDpKP4id8
Re: DT 75
Heh. My měli v práci dva. Ale dozery s radlicí. A rovinu jsem nedokázal ani omylem. A než jsem se to stihnul naučit tak to dali do šrotu. Dodneška mne mrzí že jsem si ho nekoupil. Mohl tu stát a semtam něco přehrnout.
