Belarus 320
stroje sovětského bloku
Ursus 73
Re: Belarus 320
#2086 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Á kurňa, povolila ruská oceľ :shock: .
Čo si s tým vyvádzal?!
pepego
Re: Belarus 320
#2087 Nový příspěvek od pepego »
Tak rusák dostáva pomerne zabrať, no toto sa mi stalo na ceste. Podľa mňa ten držiak namáha hlavne samosvor. Niekedy, keď ho potrebujem tak ho nezapne ani za svet a niekedy tam skočí aj pri krátkom cúvaní a vypnúť nie a nie. Musím zase cúvnuť a potočit volantom. A to som dávnejšie menil obal reduktora, mi praskol v mieste horného ložiska.
Je ťažké byť debilom ,konkurencia je privysoká!
pepego
Re: Belarus 320
#2088 Nový příspěvek od pepego »
Držiak vymenený, v MTZ ho ešte v sklade vyhrabali. Pri výmene som zistil zase vadné spodné ložisko (30206). Hmm, ale kde sú tie časy keď človek vbehol do obchodu kúpil ložisko a ešte v ten deň to bolo opravené. Teraz objednať v eshope a čakať :pistol: .
pepego
Re: Belarus 320
#2089 Nový příspěvek od pepego »
Prosím Vás, neviete niekto rozmer gufera na zadnom reduktore. Chcel by som ho kúpiť pred rozobratím. V katalógu je rozmer 2,2-60x85-1, tak by to malo byť 60x85 ale akú šírku? Dík. Prípadne ešte rada ako sa to rozoberá? Či treba rozdeliť celý reduktor.
Vendel
Re: Belarus 320
#2090 Nový příspěvek od Vendel »
Ahoj všem, mohl bych poprosit o foto jak máte řešené páky případně joystick na ovládání čeláku v Belarusu 320.4 ? Přemýšlím o koupi od Intertechu IT 320 a moc si nedokážu představit kam se to dá nacpat. Už takhle jsem kvůli omláceným kloubům z řazení sundal madlo pravých dveří. Případně zda jste někdo měnil páky ovládání hydrauliky rád se nechám inspirovat. Prolezl jsem celé tohle vlákno a bohužel jsem nenašel co hledám proto píšu.
Díky všem
vresinak
Re: Belarus 320
#2091 Nový příspěvek od vresinak »
Dobrý den,
jsem nový majitel Belarus 320.4.
Chci se zeptat zkušenějších jaký pluh dvoják resp. dvoják/obracák se vám osvědčil s tímto typem traktoru.
Děkuji.
pepego
Re: Belarus 320
#2092 Nový příspěvek od pepego »
Vitaj medzi nami. Odporučiť ti konkrétny pluh neviem.U nás je pomerne ťažká pôda a tak mám dvoják .Je to nejaký starší nemecký alebo rakúsky. orie super ,dá sa nastaviť vo viacerých úrovniach. No ak ti môžem poradiť po vlastnej skúsenosti, vyhni sa poliakovi či už v zelenej alebo červenej farbe ponúkaneho hlavne na bazosi :pistol: . To je strata peňazí.
cont33
Re: Belarus 320
#2093 Nový příspěvek od cont33 »
mam nemecký Niemayer dvojak za belarusa a trojak za 6911. maximalna spokojnosť. Polské nebrať !! ani nemecke dvojaky čo sú do večka. Jedine pluh ktorý je oproti seba. Maš na vyber viac druhov.. gasner, niemayer, obcas sa objaví aj lemken dvojak, rabe, možeš si vybrať hydraulicky otočný kde ale počitaj z vyssou cenou alebo mechanicky otočne. Ja mám oba mechanicky otočné.
video mojho pri konci videa je to lepšie zo zaciatku sa natačalo proti slnku..
www.youtube.com/watch?v=KcfvOoWzXkM
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
vresinak
Re: Belarus 320
#2094 Nový příspěvek od vresinak »
Díky za tipy.
Momentálně mám v hledáčku dva roudnické typy (nejsou to obracáky):
Agrotipa ROSSEA Privat 230, pracovní záběr 2x30, doporučeno pro výkon 30-40 kW - http://www.ross-universum.cz/roudnicke-pluhy
nebo
Agrotipa FANDA 2+0, pracovní záběr 2x25, doporučeno pro menší traktory a malotraktory - https://www.youtube.com/watch?v=4huLiljciAA
Více se mi líbí ten Privát 230, ale nejsem si jistý zdali ho Belarus 320 (při deklarovaném výkonu 26,5 kW) utáhne do velmi mírného svahu.
cont33
Re: Belarus 320
#2095 Nový příspěvek od cont33 »
ber privat nad tým druhým ani nepremýšlaj.... toto som skušal ked bol rusak nový, Sucho jak svina bolo to uhorom dva roky a na tom hnoj a v pohode...
https://www.youtube.com/watch?v=gxGkmwBRW6k
Vendel
Re: Belarus 320
#2096 Nový příspěvek od Vendel »
Ahoj všem,
zřídil jsem skupinu na facebooku pro všechny majitele a příznivce traktoru Belarus 320.4, moje vize je, že si tam můžeme vyměňovat tipy a triky a různé návody či vychytávky. Zkrátka pro některé z nás přívětivější prostřední než toto fórum. https://www.facebook.com/groups/433646761362296
mata_h
Re: Belarus 320
#2097 Nový příspěvek od mata_h »
Zdar chlapi, nemáte náhodou někdo změřenou rozteč na zadní disky. Chci vyměnit zadek z 16 za 20. Mám už vyřezaný disky z tatry a chci si nechat vypálit středy....
cont33
Re: Belarus 320
#2098 Nový příspěvek od cont33 »
zožen z predných kolies z belarusa traktorbagra. :) pasuju presne
mata_h
Re: Belarus 320
#2099 Nový příspěvek od mata_h »
Ten disk mi přijde úzký, opravdu na něj obuju 11,2 - 20 bez problému?
cont33
Re: Belarus 320
#2100 Nový příspěvek od cont33 »
je to 20 disk a rozšíriť ho je jednoduchsie ako prevarať stredy na iný disk. :)
