Ruskej traktor
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
Mam k nemu aj vlecku ,pluh ,brany ,a aj listovu kosacku ktoru neviem ani zavesit.Skusal som to ale akosi mi nedrzala pevno ale sa stale vyhynala do zadu. Dal som aj palivovy filter a nic nepomaha.No neviem,som zufaly dik za kazdu radu budem cakat a tesit sa
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
rozmyslam či nemoze být problem aj v karburatore len aky by tam bol vhodny je to obsah cca 500cm,tak velmi neviem bo ten co mám mikuni /neviem přesně typ/ tak je oproti originálu o dost vacsi .len tu prirubu zohnat .AK viete niekto radu vopred díky
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
ahoj rád by som sa nieco spytal no neviem ako.vedel by si mi poradit s tymto traktorikom,kde zohnat nahradne diely ,aky tam mozem dat karburator magneto kde zohnat,aka je tam priruba na prevodovku aby som věděl vymenit motor za iny bez výroby medzikusu?Dík buď čakaťBorecTK píše:ja som mal niekedy t-012 ale predal som ju mal som ju 3 roky bol to velmi silny a spolahlivy traktor nikdy ma nesklamal len bohuzial mal iba zadny nahon tak som ho predal a kupil tk14 kto by chcel poradit o malotraktoru T-012 kludne nech sa spita rad pomozem
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
Ahojte chlapi nikto mi nevie poradit?
Re: Ruskej traktor
Zkus se zeptat p.Charváta, vozí díly na ruské stroje
Traktorbagry Bielarus - prodejce náhradních dílů v ČR
Jiří C H A R V Á T
Prim. MUDr. J. Pujmana 1139
393 01 Pelhřimov, CZ
tel., fax, záznam.: 565 327 538
GSM: 605 71 89 89
e-mail: charvatnd@seznam.cz
http://firmy.jihoceskyinternet.cz/jiri- ... jmana?ok=1
Pokud budeš chtít manual, podívej se v manuálech do ruské techniky, kde jsou odkazy na ruské fora s technickou literaturou, které se dají stáhnout. Třeba něco najdeš.
Jiří C H A R V Á T
GSM: 605 71 89 89
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
Dik za radu pisal som mail tomu panovi co si mi radil no zatial nic
Re: Ruskej traktor
Zkus se ozvat znovu nebo zavolat, co tu mají zkušenosti z fora, tak pán je celkem komunikativní. A na ukrajině se nedají sehnat náhradní díly na tento traktor?
Re: Ruskej traktor
my sme tam hodili dvě induky ze škodovky a už valí celkem pěkně, akorát se hřeje jakejsi bazmek u toho generátoru bo co to je. tůdíž nevíte někdo kde by se dala převinout indukční cívka? ta původní je jedna a má dva vývody a asi bude po smrti tak kdyby šla převinout možná už by to fachčilo jak má
Re: Ruskej traktor
Chci se zeptat, jestli někdo neví jaká tam pasuje kardanka na vývodový hřídel.
Re: Ruskej traktor
ahoj pocuj je to tvoj traktor ktory mas na fotke?krakoblade píše:Dik za radu pisal som mail tomu panovi co si mi radil no zatial nic
Traktorista bez traktora je ako ryba bez vody :D
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
ahoj ,nie nie je to moj traktor ale taky typ mám .Ten som nasiel na nete niekto Ho predaval.
Re: Ruskej traktor
to som ho predaval ja bol to moj traktor aspon vieš dobre aky som mal traktor
Re: Ruskej traktor
Potřeboval bych poradit jak seštělovat karburátor. Jak jsem četl v předchozích příspěvcích,t ak je to celkem problémová záležitost na těchto motorech Nemáte někdo k tomu nějakej manuál nebo aspoň nějakou obecnou radu pro standardní nastavení.. Něco jako šroubek X na doraz a pak půl otáčky zpět nebo tak něco.
Díky za jakoukolik informaci
- krakoblade
Re: Ruskej traktor
Ahojte zhaňam nejake nahradne diely cez ukrajincov,no zatial nič.Ale jeden mi vravel že tam sa používali ac pumpy zo žiguľakov a tie keď bolí pokazene tak normalne zdochlo auto a trebalo aj 40min čakať dokial môžeš znova jazdit.Že sa to dá otestovat tak že ak sa Ti ti stane treba nato hodit mokru handru a do 15-20min to ide,vtedy je problém isto ac pumpa neskusal som,ale trebalo by ak niekto máte preblem s vypnutím počas jazdy
Re: Ruskej traktor
Čau borci taky máme doma tady tenhle stroj a jak již psal Wagner potřeboval bych napsat jak poladit starej karbec nebo aspoň jestli by šli dát trysky aspoň do trabantovýho karbeca nebo jestli třeba použít karbec z fiatu 500. Celkově bych radši nejakej diesel. Jinak se chci zeptat levá páka je k čemu a pravá k čemu ? Jak tak zhruba vím, ovšam mám v tom guláš. Máme tam sice karbec z trabuka ale svíčky jsou černý jako prase bohužel v benzínu je aditivum a svíčky podle toho vypadají. Připada mi že ten motor se s trabantím karbecem hrozně přechlastává. Děkuju všem s jakoukoliv radu.
Když něco nejde vem kladivo,
