Bolgar T-54 V
Re: Bolgar T-54 V
Ahoj!
představuji našeho Bolgara. Vlastně není na zdejším fóru tak úplně nový, původní majitel už se zde objevoval. Fotky původního stavu jsou na straně 2 tohoto vlákna. No rozhodli jsme se mu dát trochu péče a mimo jiné i originální barvy (které jsou samozřejmě nejvíc vidět), ale zjara jsme stihli jen karosařinu a vnitřek kabiny, opravy převodovky. Motor a podvozek přijde na řadu dle času.
Je to pro mě především další zajímavý stroj do sbírky, kromě toho to bude i jako záložní traktor do vinice, pokud by byly Zetory mimo provoz.
Re: Bolgar T-54 V
pekné!
Re: Bolgar T-54 V
Už dávno som na tomto fóre nebol, no momentálne mám na predaj svoj traktor ak je oň záujem môj tel. 0915899356. Je mi to veľmi lúto ale musím ho predať z rodinných dôvodov. Ostatné info cez telefón.Pišta205 píše:Ahoj chlapi,
Dakujem za vaše skusenosti s týmto strojom, mal som obavu či ho využijem a či to nie je len nejaka stara mrcha, ale už som rozhodnutý a zaobstarám si ho. Majitel zan chce 2000e co sa mi zdá dost na tento stroj ktorý už 12 rokov stojí v koprive. Tak keby ste o nejakom vedeli dajte vedieť.
S pozdravom Pišta.
i
Re: Bolgar T-54 V
Dobrý den, nemáte někdo na prodej chladič na Bulhara? Nejaký dobrák mě ho ukradl. Dá se zaměnit s jiným chladičem? Díky
Re: Bolgar T-54 V
motor je Bělorus, takže pátrej tímto směrem.
Náhradní díly beru od Jiřího Charváta, v SZ máš na něj kontakt
Re: Bolgar T-54 V
Ukradli Ti len samotný chladič (farebný kov) alebo aj montážne serepele?Valdy píše:Dobrý den, nemáte někdo na prodej chladič na Bulhara? Nejaký dobrák mě ho ukradl. Dá se zaměnit s jiným chladičem? Díky
Torzo chladiča mám, ale zamrzol za jazdy, je to opraviteľné, ale bez odbornej opravy nepoužitelné.
Re: Bolgar T-54 V
Co sú montážne serepele? Ty plechové bočnice, co ho držely? Ano vzali barevný kov, kabely a právě ten chladič, zbyly ty bočnice, vylomené, a gumové asi silenbloky, co byly vevnitř. Víc škody jak užitku.
Re: Bolgar T-54 V
bez toho sa to zložiť nedá...
Re: Bolgar T-54 V
Chladič by mal pasovat aj z nemeckeho mačkača E-303 a pod.
Re: Bolgar T-54 V
Dobrý deň...Neviete mi pomôcť, že kde by som vedel zohnať trysky/dýzy do Bulgar TL-45? Podľa knihy tam idú Friedmann-Meyer D 1MK 110/3 ...Za info vopred ĎAKUJEM.
Re: Bolgar T-54 V
nevím jaký motor je v TL45... bude tam něco typizovaného, třeba v T54 je motor Bělorus. Tak pátrej tímto směrem. No a jinak na východní stroje umí dodat díly Jiří Charvát
http://bagry.cz/cze/firmy/jiri_charvat2
Tedy určitě na stroje z bývalého sssr, jestli i na bulharské to nevím
Re: Bolgar T-54 V
tam je nejaký archaický motor, ale aj na to môže mať trisky Finalmont v Bratislave. Treba pokukať prevodníky, nájdu sa na NETe, majú všetko (asi nič viac nie je), len treba sa správne pýtať.o.b.i.n.o píše:Dobrý deň...Neviete mi pomôcť, že kde by som vedel zohnať trysky/dýzy do Bulgar TL-45? Podľa knihy tam idú Friedmann-Meyer D 1MK 110/3 ...Za info vopred ĎAKUJEM.
Re: Bolgar T-54 V
Páni ja zhanam zadne ramena na Bulgar 54 ak by ste niekto niečo mali napište, idealne SZ. Potrebujem horné a zo spodnych len tu najkratšiu čast čo ide od diferaku, ostatne mam.
Re: Bolgar T-54 V
malej a velkej
V podstatě po roce teprve teď skutečně zprovozňujeme a objevují se následující závady:
prokuluzuje spojka - zatím se projevuje jen při roztahování DT, ale bude se zhoršovat
pravý rajčák a brzda jsou příliš ostré - poradíte někdo jak seřídit?
Špatně se točí jedna horní kladka, která nese pás. Jsou tam ložiska?
Jak už jsem psal výše, v převodovce úplně chybí vložená hřídel pro zadní vývodový hřídel.
Baterie: chybí nám dodělat tato silová část. Rád bych se zetpal, máte v Bolgaru jednu nebo dvě baterie? Kde má v originále být odpojovač? Neuvažoval jste někdo místo původních rámečků na baterie dát krabice aby byly baterky víc chráněné?
Můžete mi někdo vyfotit zadní část kabiny kolem pístu na zvedání ramen? Nevím, jestli tam má být deka nebo nějaký plech... já tam nemám nic.
Bohužel jak vidno ze závad výše, ze všech bolgarů, které byly na prodej jsme si vybrali asi toho nejhoršího
Re: Bolgar T-54 V
Ještě jedna věc mě napadla: zjistil jsem, že se mi úplně spekli žhavící svíčky, které jsem dával nové. Zřejmě tím, že jsme zkoušel nažhavit na přímo z baterky. Přepálil se mi odporový drátek, který je na přístojovce. Naštěstí byl tyto věci schopný sehnat Charvát z Pelhřimova. Žhavičky má skladem, "odporovou kontrolku" objednával.
