Pásový traktor ATZ
stroje sovětského bloku
amatér
Pásový traktor ATZ
#1 Nový příspěvek od amatér »
Tak se mi na dvorku objevil další pásový přírůstek.
Jedná se o ruský dozer ze sedmdesátých let, který je dosud práce schopen, jenom má velmi vyběhaný podvozek. Pokud se povede něco k tomu podvozku sehnat, dostane ještě šanci. Motor je v tom nějaký šestiválec kolem 120 koní, ten jede naprosto přepychově, jenom ty pásy a kladky, to je bída. Radlice je natáčena ve všech směrech.
oco13
Re: Pásový traktor AT3
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Prosím ťa ako sa dá k niečomu takému dostač??? :shock: Ja len slintám, nádhera 8) U nás som objavil len Stalinca za skoro 8tisic ojro :pistol:
amatér
#3 Nový příspěvek od amatér »
Historii tohoto stroje docela znám. Do devadesátých let pracoval u Uranového průzkumu, kde si ho koupil můj kamarád někdy v devadesátých letech, když jej vyřadili. Od té doby jej udržuje a občas udělá nějaký melouch. Poté, co mu byla několikrát vykradena nafta, rozbita okna a světla, jsem ho vzal k sobě a poskytl mu azyl. Na ruských stránkách jsem jej našel také jako T4A.
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Ak by som raz dovolenkoval na Vysočine tak sa u teba zastavím a zaplatím si autoškolu. :typek: :friends:
amatér
#5 Nový příspěvek od amatér »
Hele to by klidně šlo a měl bys na vybranou. Máme tu Landini C 5000 v pohodě pojízdný, potom Bolgar T54 ve stavu renovace a tuto hračku. A to tu ještě byly dva DT 75, které šly pryč na kila.
Tom T
#6 Nový příspěvek od Tom T »
Gratuluju, na hrnutí dobrá hračka poznávám strakonickou radlici, mám ji taky na DT a mám motor taky ze stejné továrny Altajský Traktorový 3ávod.
Pásy a některé části jsou unifikované s jinými ruskými stroji např.XT3, BT3...a na vysočině máte prodejce dílů na tyto stroje.
Já mám DT z Volgogradu hlavně na polní práce a ten je nevhodný k hrnutí houpe se protože má měkký odpružený podvozek ale, T4A má podvozek tuhý typu dozer a líp drží rovinu.
Všechny tyto ruské stroje (krom ČTZ) se dovážely bez radlice, ty se montovaly československé většinou strakonické pevné nebo naklápěcí ve dvou osách.
Zetor,Tatra,
amatér
Re: Pásový traktor T4A
#7 Nový příspěvek od amatér »
Jejda, když jsem dočetl Tvůj příspěvek, tak mi došlo, ře označení AT3 na masce není přesné, že se jedná o ATZ v ruštině. Takže skutečné a správné označení je T4A a znak na kapotě je výrobní závod. Proto jsem pod označením AT3 nemohl nic najít. Dík. V názvu vlákna to bohužel upravit už nejde.
DYK
Re: Pásový traktor ATZ
#8 Nový příspěvek od DYK »
A je to. 8) Nebo jinak?
amatér
#9 Nový příspěvek od amatér »
To už je lepší. Dík.
Širon
#10 Nový příspěvek od Širon »
Jestli je místo,tak určitě zachránit. 8) :potlesk: Myslím že věci na podvozek sehnat půjdou ,nebo se pletu?
jumz
#11 Nový příspěvek od jumz »
Gratulujem, určite dobrá mašinka. Aj podla videí na nete. Ak nemáš tech. údaje: http://www.techstory.ru/trr/t4a_tech.htm
So synmi oživujeme iného sovieta - TDT-40M.
