Belarus EO 2621 aneb můj zivot s východoevropským strojem.
Re: Belarus EO 2621 aneb můj zivot s východoevropským strojem.
Podkop váží +- 3tuny.
Kvalita dielov z CCCP je kus ako kus, možno záležalo na prídele Vodky. Kamarát zlomil fajokvý kľúč z DT 75, ale po nasadení 2m rúry, ten náš sa s origo predĺžením krútil ako z plastelíny. Na fréze sme mali rozsekanú pružnú spojku medzi motorom a náhonom. po rozobratí bol jeden unášač excentrický asi 2 mm. Voľným okom to ťažko spozoruješ, ale v sústruhu si to nevšimne iba slepí. Remenica na brúske detto. Asi mal sústružník pomiešané čeľuste v univerzálke.
Váha samotného traktora JUMZ-6KM v základe je 3.080 kg, (s traktorovým príslušenstvom na ťažbu dreva a závažím je 3.920 kg).
Bager EO-2621B-2 má hmotnosť na štítku 5.900 kg, takže z toho vyplýva, že hmotnosť nadstavby je ďaleko cez 2 tony.
S tím podkopem mě to teda moc nepotěšilo. Budu ho teď chvíli potřebovat víc mobilní a tak jsem si říkal, že bych ho předělal do trojbodu. Nicméně se dvěma tunama si ani neškrtnu. Kvalita těch dílů byla fakt žalostná. Hodně to je vidět na tý přesuvný spojce. Mám dvě a kromě toho, že sváry na obou vypadají, jako kdyby je dělal nějakej učeň a to ještě bez brejlí a se zlomeným zápěstím, tak jedna nešla ani nasunout na první hřídel a druhá se musela upravit.
Myslím že nebude veľa roboty dať podkop na nejakú nápravu prevariť tiahlo a napojiť hydrauliku. Tu presuvnú spojku som mal tiež tak doprasenu našťastie sa to podarilo vybrúsiť aby sa hladko pohybovala.
Bielorus MTZ-5MS 1969 tu: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 70&t=44398
Ahoj chlapi, potrebuju poradit, rameno podkopu mi nejak planda ze strany na stranu. Po vymene praskle hydraulicke hadice k jedne ze dvou postrannich pistnic k podkopu mi nedobre funguje otaceni podkopu.
zvednu rameno nahoru, odvzdusnim - vsechno v poradku
spustim rameno dolu - vsechno vporadku
jednou hrabnu a jdu vysypat a rameno se palnda ze strany na stranu skoro volne
Jedine co funguje, kdzy chci otacet musim zaroven zvedat. pak je to alespon nejak ovladatelne.
Co s tim? Rešili jste to nekdo?
Olej jsem kontrooval a je ho dost a neubejva.
Z pistnic otoce zadnej olej netece
Rameno podkopu spadne cca 20 cm za tyden.
Na podzim jsem menil jinou hadici a zadny problem nebyl.
Kdyz odpojim hydrauliku ze spodnich pistnic nevytece mi cela nadrz oleje, ze ne?
Skontrolovat spatny ventil, a kedze tie piestnice sa zle vyneraju zvecsa nikto nemeni na nich mazety, mozu byt ko. Osobne doporuvujem prerobit na skladane tesnenia.
