kardany rs-09
Lukas4x4
kardany rs-09
#1 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
najprv sa chcem ospravedlnit ze zakladam nove tema ale uz nevim najst tu temu kde sa preberali kardany na rs-09 4V. (policko hledat sem skusal tes) zaujima ma ci sa da zapnut zadny kardan na otacky zavisle na motori a sucasne predny kardan zapnut z otackama zavyslima na prevodovej rychlost, teda na zavislosti pojazdu. diki moc
AlexTc
Re: kardany rs-09
#2 Nový příspěvek od AlexTc »
Nejde. Při závislosti zadního na motoru budeš muset odpojit kardan vpředu.
Lukas4x4
Re: kardany rs-09
#3 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
no to ma nepotesilo.... tak teda diky za info :(
AlexTc
Re: kardany rs-09
#4 Nový příspěvek od AlexTc »
Lukas4x4
Re: kardany rs-09
#5 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
toto je super 8) 8) 8) 8) 8) perfektna pomocka :friends:
lukryc
Re: kardany rs-09
#6 Nový příspěvek od lukryc »
Mám dotaz, na jakou hodnotu točivého momentu byste doporučili seřídit externí pojistnou spojku ( zubová)pro připojení špalikovače. Motor je dvouválec.
Jenda-K
Re: kardany rs-09
#7 Nový příspěvek od Jenda-K »
Chlapy nemáte náhodou někdo Eresáka s řazením vývoďáků 2 kličkami v podlaze? Bylo by případně možné vyfotit, pokud je u těch kliček nějaký ciferník a rafičky. Jednak mi teda jednou kličkou nejde otočit, což budu muset vyřešit rozborkou převodovky, ale i když to půjde tak nemám na kličkách žádné značení a vůbec nevím jak by měly být polohy zobrazené v manuálu.
Zatím díky.
Jenda
Lukas4x4
Re: kardany rs-09
#8 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
AlexTc píše:Nejde. Při závislosti zadního na motoru budeš muset odpojit kardan vpředu.
cau, mas nekde este tie obrazky? jak zapinat rozne kardany?dik
Milan_F
Re: kardany rs-09
#9 Nový příspěvek od Milan_F »
Stáhni si někde návod. Tam to je.
Lukas4x4
Re: kardany rs-09
#10 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
a to nekde je kde? :smich:
Milan_F
Re: kardany rs-09
#11 Nový příspěvek od Milan_F »
a hledat už jsi zkoušel? :smich:
Lukas4x4
Re: kardany rs-09
#12 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ano pisal sem to v prvem prispevku, preto mi alex poslal ten obrazek, ale uz neni na postimage tak ho nevim najst :'(
Milan_F
Re: kardany rs-09
#13 Nový příspěvek od Milan_F »
No tak tos asi blbě hledal. Abys nebrečel...
ObrázekObrázekObrázek
Odkazy na stažení příruček a návodů zde.
Lukas4x4
Re: kardany rs-09
#14 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
ta stranka forumrs mi nesla otvorit... takze nic ine nez ”brecet” mi nezostavalo :smich: ale dakujem za obrazek, pomohlo mi to 8)
Milan_F
Re: kardany rs-09
#15 Nový příspěvek od Milan_F »
Funguje naprosto bez problémů.
Zpět na „Evropské stroje“
