New Holland T5
Re: New Holland T5
Jestli se sem můžu vetřít, jak jste spokojeni s 3,5l motory u T5? Jezdím v práci s T5040 v krmném voze, 18 000 mth, ten motor je nezmar, od výměny do výměny, tj 600 mth nedolévám ani deci oleje. Ten motor má o litr větší obsah, než u T5, a tomu přičítám tu výdrž. Myslíte, že ty nové motory vydží stejně? Vím, že je to současný trend, ale pořád tomu jaksi nemůžu přijít na chuť.
Re: New Holland T5
Můžu porovnat TL100 s 4,5L a T5 s menším a ten větší objem je znám jak při tahu tak při jízdě z kopce že musím na stejném úseku mnohem víc brzdit než u tl nebo T6 . Ta T5 má v malých otáčkách malý výkon ale když se ji šlape za krk a drží kolem 2000 otáček tak jede jak ďábel a spolu s rychlejší převodovkou mi ujíždí . Zase TL od malých otáček jede a je jedno jestli točím 1800 nebo 2300 v tomto místě už síla nějak není . Velký rozdíl je ale ve spotřebě , ta T5 v dopravě žere prd a na poli taky, a když jezdím na eko otáčky na kardanu tak je v kabině absolutní ticho . T5 nemám problém udusit když má malé otáčky narozdíl od TL kde šlápnu a jedu hned . A výdrž se ukáže časem protože TL má už motor po GO a na T5 se na něj ještě nesáhlo Ale je jasné že to opotřebení je tam mnohem větší a určitě nevydrží tolik co staré motory
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: New Holland T5
Ty traktorz dělal Fiat, někdo by řekl itala nebrat, ale byly to držáky. Jediná nevýhoda je moc rychlá III/1, když je naložený,má co dělat při rozjezdu, do kopce couvám na II/1 , i když jsem prázdný.
Re: New Holland T5
To jo já pak do budoucna právě planuju něco z této série domů protože než dávat za 77cku 300 tak radši dám za NH s reverzem 350 nebo trochu víc.
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Re: New Holland T5
Traktory těch ročníků budou asi poslední bezproblémové ojetiny na dlouhou dobu.
