Fortschritt ZT 323 A / ZT 325 A
Re: Fortschritt ZT 323 A / ZT 325 A
Takze pani, po nejakom case som zase pokrocil, musel som pozhanat este nejake diely, prevodovka je uz zatvorena, olej naliaty, a pokracujem vo vymedzeni voli na spodnych drziakoch zadnych ramien, este prebehne kontrola rozvadzaca, nieco sa mi tam nezda, nefunguje presne tak, ako by mal. zaroven sa mi podarilo kupit koliesko na nahon servocerpadla z uplne prvych typov zt300. ako cerpadlo na mazanie prevodovky som pouzil hydraulicke z E512, (povodne tam bolo len 4l cerpadielko, toto je 16l) malo by to urcite dobre mazat. zaroven som dorobil cidlo na kontrolu mazania prevodovky, ta bude prioritne sluzit nato, aby pocas jazdy ked vytlacim spojku, a rozsvieti sa mi toto mazanie, tak viem, ze hriadele stoja a mozem veselo radit hore. tak trosku sa popaste na fotkach.
Ještě jsi se zapomněl pochlubit s novým agregátem
ano, ano, bude aj hrdenie sa novym motorom, ale dal som si zavazok, ze zadok musim mat dokonceny, a zalozena kabina, a potom je narade vlozenie motora, resp. skusobne vlozenie, ze kolko prerabaciek ma caka...a az potom budu fotky...
Zdravim pani,
tento vikend som zamakal a kabina je uz namieste, resp. na prevodovke...musel som este poupravovat trubky na hydraulike, lebo boli nejake uuuuplne zvlastne poohybane, nieco pustalo na spojoch, takze vsetko som dokladne presiel a opravil, este predtym, ako som dal kabinu, lebo kabina dost znacne ubere miesta na vseliake dotahovanie a opravovanie...a zas clovek nema dole kabinu kazdy den...dalej som prerobil prepad z rozvadzaca na lavu stranu traktora, lebo tam bude nasrobovana nadrz na hydrauliku, naplne budu oddelene, resp. prevodovka jedna napln, hydraulika druha...na lavej strane je na tom celkom dost priestoru, resp. nadrz mam nahrubo pripravenu, uz ju len dotiahnut do konecnej podoby. zaroven som dorobil drziaky na vsetky trubky, ktore by sa casom mohli povolit, alebo akokolvek otriast, a neskor pustat olej...zaroven som uz dokoncil aj vypuzdrovanie drziaku na spodne prave rameno a konecne som mohol zalozit aj pravy portal, tento drziak bol na tom podstatne horsie ako ten lavy...zaroven som uz rovno pomenil aj gufera na poloosiach z portalov do brzd a namontoval komplet brzdove trubky a zalial okruh kvapalinou. a tak potom prisla narad aj samotna kabina...pre ilustraciu, par fotiek..myslim, ze to je pre viacerych kulturny zazitok...
urobil som si aj mierku na olej hadickou, nech nemusim vytahovat klasicku mierku
prepadova rurka prerobena na lavu stranu traktora
Bager,buldozer,nejaky stavebny stroj. CAT.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
odpoved je len velmi z malej casti spravne, cize hadanka stale aktualna...
Ahoj Miro zkusím hádanku není to motor cat 3116 co se dával do bagrů?
Ahoj Pavle, dal si to na 100%! gratulujem! tento ma konkretne vykon len 170konikov a je z kompresora compair - holzman
to jsou dobry motory jen drazsi nez samotny traktor. Strejda jezdil mimo jine jeste na buldozeru c9 to byl samozrejme silnejsi ale obdobny motor a nezmar s obrovskym krouticim momentem. Jinak jsi opravdu borec jak jsi se pustil do repase prevodovky take by se mi libilo komplet delat traktor ale nejsou prostory ani prostredky a do prevodovky bych se ani nepustil delal jsem max na zetoru 5211 a to clovekem ktery to uz delal. Doufam ze po usazeni motoru bude video se zvukem jeste bez kominu
prevodovka na zt je by som povedal, ze ovela jednoduchsia ako v zetore, lebo tu je vsetko ulozene len cez segerky, ziadne kuzelikove loziska, teda resp. okrem tych na satelitnom kosi. vsade inde su bud len gulickove loziska, alebo valcekove, ktore sa nijak extra axialne nemusia vymedzovat, co je super...ked mas vsetko pripravene, tak prevodovku poskladas za den, rozoberes za poldna...najviac som cakal akurat tak na nove veci.
nejake fotky zastavby motora, nieco bolo treba upravit, nieco bolo ok...tak sa trosku pokochajte. a tiez uprava hardy spojky, ktora bola origo k motoru
Však to bude lepšie urobené než ako to vyšlo z fabriky!
presne pre to to robim, aby som odstranil vsetky nedostatky co sa mi nepozdavali zo seriovky. resp. si stavam traktor podla vlastnej predstavy.
Nazdo pani,
takze slubene videjko...trosku si poteste usi!
https://www.ulozto.cz/!e6tMUCngqSz0/cat ... r-3116-3gp
