Fortschritt ZT 323 A / ZT 325 A
Re: Fortschritt ZT 323 A / ZT 325 A
BRUNTÁL?
Jinak motor super Už jsem strašně zvědavý na zkušební jízdu :-D
Nene. Brutal akoze super,parada...
Či ?
Či ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Práda
Zdravim pani,
po vikende som zase o nieco postupil, sice malo je vidiet, ale blba prplava robota, vsetko mi dlho trva, najviac ma zdrziava rezanie vseliakych zavitov, napr. na vyvody na kurenie, cidlo teploty, atd. atd..vsetko su to totiz withworthove zavity...vsetko pekne na sustruh...a ten ma tiez svoje moznosti, nie vsetky stupania dokazem rezat...resp. nemam taku moznost na sustruhu, inac narezem skoro kazdy...
mam uz urobenu aj remenicu na hydraulicke cerpadlo, to by sa dalo povedat, ze uz mam komplet! este dokoncit kompresor (este nie je komplet dorobeny drziak), alternator, potom domec na ventilator, atd..atd...
tak aspon nejake foto na spetrenie
Něco k ramenům ZT323:
Nějaká další inspirace od sousedů:
Předělání spojky a brzdy na ovládání čistě vzduchem.Nad touto alternativou už delší dobu uvažuji a jak vidím,tak naši severní sousedi jsou rychlejší a progresivnější :-D
Hlavní brzdový válec je tlačený vzduchem, taktéž kapalinové ovládání spojky je nahrazeno tlačení kapaliny vzduchem. Oba pedály jsou vzduchové pedály z nějakého nákladního auta.
Majitel si to vše hodně chválí,ovládaní jde lehko jak v osobním autě a všechny funkce zůstaly nezměněny.
Nazdo pani,
takze mal som dlhsiu odmlku, lebo som mal poruchu zvaracky a ani si neviete predstavit, ze ako to cloveka zbrzdi! porucha odstranena a mozem veselo postupovat dalej! takze zatial som robil len take drobky, kde mi bola nutne treba zvaracka..
prerobeny drziak vzduchoveho filtra, ten este musim dokoncit, znicit, a spevnit, este to nieje na 100% dokoncene a urobena redukcia na osadenie cidla vody, kedze na celom motore su withworthove zavity, tak, vsetko vyrabat namieru..
Nazdo pani,
tak tento vikend som zas kusok postupil, dost dlho mi trvalo, kym som dopasoval vsetky rurky dopredu k naprave a cely ten hydraulicky rozvod, uz mam urobeny aj drziak hydraulickeho chladica, este ho musim dokoncit, ale najskor musim este urobit mensi tuning drziaka baterky, mam tam prilis malo miesta, cize bude este viacero uprav, ktore nieje az tak vidiet, ale chcem to mat uz vsetko tak vyhrate, aby to lahodilo oku. nejake foto ako postupujem
predpriprava na rurky kurenia
dorobeny drziak rurok na prednej naprave spolu s rurkami z kabiny od orsty
urobene rurky na vytlak z cerpadla + drziaky k tomu, drziaky na nasavacej rurky
dorobenie ventilu pre nudzove pouzivanie orsty, resp. ked je vypnuty motor
Možná se to bude někomu hodit:
1 - Przełącznik świateł (drogowe/mijania),
2 - Włącznik świateł,
3 - Włącznik dmuchawy ciepłego powietrza,
4 - Włącznik świateł roboczych (tył),
5 - Włącznik świateł roboczych (przód),
6 - Włącznik świecy płomieniowej,
7 - Żarnik świecy płomieniowej,
8 - Włącznik świateł awaryjnych,
9 - Blokada mechanizmów różnicowych,
10 - Włącznik napędu stałego (4x4),
11 - Włącznik preselekcji,
12 - Przełącznik (żółw/zając),
13 - Włącznik wycieraczek,
14 - Obrotomierz i trzy kontrolki (ładowanie, kierunkowskazy, ciśnienie oleju),
15 - Kontrolka rozdzielacza hamowania,
16 - Kontrolka drugiego stopnia sprzęgła,
17 - Zaślepki,
18 - Kontrolka kierunkowskazów przyczepy,
19 - Wskaźnik ciśnienia powietrza,
20 - Wskaźnik ciśnienia oleju,
21 - Wskaźnik temperatury silnika,
22 - Gniazdo 24V,
23 - Wskaźnik poziomu paliwa,
24 - Dźwignia kierunkowskazów,
25 - Kontrolka zabrudzenia filtra powietrza
17 - Zaślepki,
22 - Gniazdo 24V,
Nazdo pani,
takze zas som kus postupil o krocik k dokonceniu a prvej skusobnej jazde
urobeny uchyt na olejovy chladic, rovno som ho aj otocil opacne kvoli drziaku baterky, ktory mam v predu pred chladicom
a tiez novo urobene rurky k chladicu
urobene uchytenie na naftovy filter spolu so sklickom, a tiez privodom z nadrze
urobena voda k chladicu
vypustaci kohut na vodu z chladica
uchyteny domec na ventilator spolu s medzikusom k vrtuli
a este cast vyfuku
dorobil som uz aj plyn, ale nebudem sem hadzat vsetky fotky, az potom, ked uz budem jazdit.
a este cast vyfuku
