Fendt Farmer 2D
Fendt Farmer 2D
Farmer 2D tříválec 28 koní 1962 Teče vodní pumpa, přidřený jeden pístek v naftovém čerpadle, teče levé rameno hydrauliky, z přístrojů fungují pouze kontrolky, dojebané blatníky a světla, chybí přední maska, děravý výfuk, podvěsná žací lišta chybí, štěrbinový filtr oleje je zaseklý. Zatím jsem vyměnil motorový olej, naftové hadice a filtr ostatní náplně dolil. Stříšku mám schovanou chce nové plátno.
Teď o víkendu nové přední gumy. Aby to nebylo moc jednoduché tak se ukroutil jeden svorník držící kolo. Asi ho nahradím šroubem, nějak nevidím důvod proč by tam měl být svorník.
Re: Fendt Farmer 2D
Tak svorník je venku, musel jsem sundat náboj a vykroutit ho ve svěráku.
Zjistil jsem že náboj byl s vůlí to je asi špatně ne? Jsou tam dvě kuželíkové ložiska a korunová matice na zajištění závlačkou.
Dokáže někdo odhadnout kolik by tam tak cca měl být dotahovací moment? Montážní příručka i návod k obsluze na toto téma mlčí.
- pasa444
Re: Fendt Farmer 2D
Pěkný stroj, to máš z ciziny nebo z ČR ? ten moment utahování neřeš ,dotahuj to s citem tak až zmizí vůle a je hotovo :-) kuželíky nemužeš dorvat momentem
Re: Fendt Farmer 2D
Dotažený do ČR někdy po revoluci. OK díky němci na oldtimer foru mi radí něco podobného prý radši vůle než přetáhlé. Prý dotáhnout do momentu kdy vůle zmizí a pak povolit do polohy kdy půjde korunová matice zajistit.
Zmátlo mě to že když jsem v práci dělal na převodovkách které měly hřídele uložené na kuželíkách tak jsme je vypodkládali tak aby byly pod nějakým daným napětím.
- pasa444
Re: Fendt Farmer 2D
A to ho máš od té revoluce?a máš originalní německé doklady? oni dvouřadá ložiska nebo nějaké specialy jsou se musí dotahovat momentem ale tohle stačí fakt aby to bylo bez vule nebo maličkou vuli ....
Re: Fendt Farmer 2D
Prastrýc ho koupil myslím od nějakého překupníka z Čech někdy po revoluci, cca rok 90 přesně nevím už je po smrti tak se nedoptám. Doklady bohužel nejsou.
On byl takový samorost proto to částečně vypadá jak vypadá, teď už kape voda jenom trochu z pumpy, než jsem nechal zaletovat chladič tak když jsme orali tak se co chvíli dolévalo jako v Na samotě u lesa
Za vyjebanou masku a světla můžou sběrači kovů, od těch už je naštěstí pár let klid co dostali nakládačku tupou stranou sekyry.
- pasa444
Re: Fendt Farmer 2D
tak to jo, s těma zlodějema je to fakt hrůza , ještě že jste to vyřešili tou nejučinější metodou. ty to určitě do kupy dáš, ale jak si psal s tím že jste dolívali vodu , tak jsem to na samotě u lesa viděl :-)
Re: Fendt Farmer 2D
Namontován teploměr s čidlem Zetor UŘ
teď hledám náhradu za původní termostat:
Vývody jsou 25/25/15 mm
Zatím nejbližší co jsem našel je polská Syrena s 27/27/16 ale nevím jestli to poláci budou ochotní poslat.
Originál náhrada neexistuje jenom na jiný druh motoru 25/25/20 a stojí 3 tisíce. Dávat tolik peněz za něco co budu muset ještě bastlit se mi nechce tak kdyby někdo věděl o něčem jiném budu rád.
Re: Fendt Farmer 2D
ahoj přesně takovýho má táta, akor není originál startér ještě k tomu má origo kosu, je pravda že těch 25 let nepotřeboval žádnou údržbu, kromě oleje a tý vodní pumpy, jak ti chytá? bylo by možno opsat čísla na startéru?
Re: Fendt Farmer 2D
Chytá na první šup, žhavíte to dost dlouho? Příručka říká v létě 30-45 sekund, v zimě minutu až dvě. Kontrolní spirálka se má rozžhavit po 15 sekundách.( u mně až tak po pul minutě ale stejně to chytí po předepsaném času žhavení)
na startéru je tohle
18/12 (jednička v čísle 18 má nějakou kudrlinku dole na nožce) R42 Ty tři znaky před tím jsou nečitelné i očima
Re: Fendt Farmer 2D
díky moc, fendta nahradila v práci 40tka takže odpočívá možná bude nekdy na prodej a možná půjde 40 do světa, jinak se žhaví, jinak jsem koukal už na bazosi že někdo prodává redukovanej tak nevím zda ho pak koupit, tak at fendtík slouží a těším se na další fotky:)
Re: Fendt Farmer 2D
Po "mé" opravě motoru, výbrus a nové písty s kruhy, v létě chytne i bez žhavení, jen s přesuvníkem.
- pasa444
Re: Fendt Farmer 2D
Vedra píše:Chytá na první šup, žhavíte to dost dlouho? Příručka říká v létě 30-45 sekund, v zimě minutu až dvě. Kontrolní spirálka se má rozžhavit po 15 sekundách.( u mně až tak po pul minutě ale stejně to chytí po předepsaném času žhavení)
Toby mělo stačit na identifikaci starteru
Re: Fendt Farmer 2D
Kde bych měl prosímtě hledat ovládání přesuvníku? Nebo na KD 10.5 není?DYK píše:Po "mé" opravě motoru, výbrus a nové písty s kruhy, v létě chytne i bez žhavení, jen s přesuvníkem.
Re: Fendt Farmer 2D
Ke KD10 teda nic nemám, ale já mám "čudl" na víku vstřikovacího čerpadla zezadu. Jde o typ Farmeru1 KDW 211 s motorem M W M. Těhle (obecně) Fendtů bylo plný německo, ale je problém ho zde v inzerci sehnat a když, tak neví co za to. Já ho tehdy (rok 199x) koupil v Jilemnici v bazaru za cca 25000kč a poslal mi ho vlakem. Tehdy cena dopravy do dvojky. Akorát vagon přišel v 02.30 AM místo slíbených 23.00.hod. předchozího dne. Kurva když si na to vzpomenu nejdýl trvalo, než jsme ho vysvobodili ze zabezpečení. Dráty, klíny aspol. pak se v pohodě sjelo bokem na rampu.
