Velký eres RS-09
Velký eres RS-09
Zdravím v létě jsem si přivezl ers, tak budu dávat fotky a na pár věcí se potřebuji zeptat.
Je to dvouválec, roky vzniku budou asi na štítkách i to ostatní. moc čitelné to zatím není nechci to moc odrbat.
2KWD9svl
1972
Musel jsem sundat náhonovou převodovku a našel poklady. Chci se zeptat kde by mohl chybět ten kolík uprostřed, ozubený věnec jsem identifikoval jako mazací kolo. řadící palce u vývodových hřídelů to nejsou, z náhonové spojky a od čerpadla taky ne. Je něco u uzávěrky? Převodovku mám tu bez odpojovače difu.
díky za reakce PM
2KWD9svl
1972
díky za reakce PM
Re: Velký eres RS-09
Mazacie - rozšplachové koleso je z pertinaxu a tam nie je veniec. Nájdený veniec vyzerá ako časť kolesa - otázna je veľkosť. No a guličky tiež niekde musia chýbať. Skús výbrať hydraulické čerpadlo, možno tam zbadáš viac
To mazací kolo je vcelku běžně vyzubené.. ale takto oholené jsem ho snad nikdy neviděl....po pravdě mě ani nepadá důvod a příčina zničení.. v uzávěrce je taky takové palec ale ten zas nemá jak z té uzávěrky vypadnout. do převodovky napadá mě jestli to není kámen z Lamelové spojky náhonu....
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
z náhonu taky není tam je větší a na čerpadle ještě větší, mám dole dekly z obou stran jak od brzdy tak od čerpadla vše je ok a řazení je přes vidličky.cipisek píše:To mazací kolo je vcelku běžně vyzubené.. ale takto oholené jsem ho snad nikdy neviděl....po pravdě mě ani nepadá důvod a příčina zničení.. v uzávěrce je taky takové palec ale ten zas nemá jak z té uzávěrky vypadnout. do převodovky napadá mě jestli to není kámen z Lamelové spojky náhonu....
Rozměr palce je shodný s těmi ze spodní převodovky vývodů, takže se asi někdy zatoulal a byl nahrazen.
K tomu mazacímu kolu, to asi bez vyndání motoru nevyměním
to že je takhle vyhlodané bude asi tím, že sklouzlo teda ulouplo se z celku a skončilo pod těmi dvěma koly pro řazení vývodů nad výpustní zátkou a tam se roky hoblovali, pán říkal že to dotáhli před 90 lety z DDR a nikdy vývody nic nepoháněl, měl to na postrkování na vinici. No jak jsem na to došel, celkem nevině, vypouštěl jsem olej a pak už šla jen kaše tak jsem jí trochu pomohl. Gumovou rukavici a šup prst do...... no a problém byl na světě, prst narazil na část rozlámaného věnce, tak si říkám asi půlka oblíbeného kolečka co rádi praskají.
jinak dík za odpovědi.
PM
To rozstřikovací kolo nedávno nechával stařík vyrábět. Stávající mělo "pouze" ohoblovaný zuby. Dá se vyměnit i bez demontáže motoru. Původní se při demontáži musí trochu poničit a nový vyrobit tak, aby šlo nasadit, aniž by se cokoli muselo demontovat. Podrobnosti nevim, fotky nemám - nebyl jsem u toho.
Díky za tip, toto mě zatím nenapadlo, ale je to řešitelné.
Mám prosbu, nemá někdo to mazací kolo venku nebo v polici?
Potřeboval bych rozměry atd, abych mohl shánět nové nebo nechat udělat.
Předem dík.
Předem dík.
Díky za nabídku, posílat to asi nemá cenu.
shrnuli:
42 zubů, modul 3
největší rozměr kola- dø132.0mm, ostaní da ø126.0mm,df ø118.5mm,
jen bych tě poprosil o změření síly náboje u středové díry Já mám zbytek v převodovce a ted se k tomu nedostanu.
A ještě jednou díky
P.M.
shrnuli:
42 zubů, modul 3
A ještě jednou díky
P.M.
Tak mám za sebou opravu dobíjení.
Sehnal jsem regulátor, protože ten můj sice zhasíná kontrolku ale nenabudí dynamo, takže nedává.
Nejdřív jsem myslel, že mám zkrat na budícím vinutí naměřil jsem 4,8 ohmů když se někde uvádí 5,14.
Po výměně to maká na volnoběch to sype cca 12.8V při přidání to leze nahoru.
Nemáte někdo tip na menší voltmetr do panelu, abych měl přehled o stavu baterie.
Doporučuji upravit digitální, ten co se u aut zasunuje do zásuvky pro zapalovač. Ručičkový bys musel mít otřesuvzdorné provedení
díky taky jsem si říkal, že by to nemusel ručičkový vydržet.
