fortschritt ZT 303
poulm
Re: fortschritt ZT 303
#5401 Nový příspěvek od poulm »
To je pro funkci násobiče, princip je dosti podobný jako na UŘ1čce, čili přepínání z pojezdové na náhonovou lamelu. :)
poulm
#5402 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5403 Nový příspěvek od poulm »
Má někdo na ZTéčku místo agroháku origo pravítko? Zajímalo by mně, jak je to tam přidělané.
Dík.
zétéčko
#5404 Nový příspěvek od zétéčko »
Zdravím Vás nejen příznivce ZT
Dlouho jsem se neozýval,zdravotní a pak i další problémy mi nenechávali dost času. Ty Garanty po nabídce na tomto fóru byli pryč hned.Tak jsem rád,že na ten šrot nedošlo. Na ZTčku bych rád ještě dodělal další čerpadlo na hydr. z přední řemenice jako to měli starší ZT.
Tak mnoho úspěchů s našima strojema.
poulm
#5405 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5406 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5407 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5408 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5409 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5410 Nový příspěvek od poulm »
Ivan50
#5411 Nový příspěvek od Ivan50 »
Ahojte, stavam traktor z vetriesky a dal som tam motor 4valec ifa, je tam asi kratky 4kw starter, otazka na majitelov ake baterky by ste mi odporucili,v predajni mi vraveli ze minimalne 140ah,ale tie su drahe a 110 je o moc lacnejsia, myslite si, ze 2x110ah by to natocelo? :)
ford109
#5412 Nový příspěvek od ford109 »
V tomto pripade je otazka: budes to startovat v style roznaskoveho vozidla-1,5km vypnut,nastartovat,1,5km a znova...
Alebo raz za cas ?
Ide o to ze udaj AmperHodiny udavaju kapacitu akoby,pre teba je skor podstatny udaj A-maximalny odber
Mam 80ku Crystal a nastartujem ho aj baterkou z diesloveho auta malou. Ale nie xy krat po sebe.
Dufam ze som pochopitelne vysvetlil.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Ivan50
#5413 Nový příspěvek od Ivan50 »
Uf tak s tym startovanim, praca okoli baraku, v lese natahat, nalozit... Skor asi caste starty, nie stylom rano natocim a orem pol dna a vypnem...
poulm
#5414 Nový příspěvek od poulm »
Vůbec bych se nebál těch dvou 110Ah. Origo do 303 byly taky takové nějaké malé, protože kastlíky v kabině jsou malé a 120Ah už tam myslím nevlezla. Jde o to mít motor v pořádku aby to hned chytlo a nemuselo se to dlouho dávit. V zimním období při ranním startu si dej do sání horkovzdušku a chytne ti to ne brnk, těm Ifáckým motorům stačí trochu teplého vzduchu a jede. Nedoporučuji používat spreje pro start, ten motor už má velký objem a jsou to strašné detonace.
ford109
#5415 Nový příspěvek od ford109 »
A dalsia vec je mat v dobrom stave starter. Mozes mat akukolvek baterku,ale ak mas tarter v zlom stave.
Osobna skusenost,auto tocilo dlho a nenaskocilo,vybral sa starter,vymenily sa puzdra,cievka,rotor a odrazu ide na supu.
Baterka rovnaka. No a samozrejme motor musi byt v dobrom stave,dobre nastaveny predvstrek.
Startovanie nieje len o baterke.
Praga V3S M2
Zpět na „Evropské stroje“
