fortschritt ZT 303
Re: fortschritt ZT 303
zatial som tych motorov rozobral asi 10 a vsetky mali tie gumicky rovnake...tak neviem...ja som mal vzdy zato, ze tam ide okruhla gumicka a ked to vsetko dotiahnes, tak sa to roztlaci do trojuholnikoveho tvaru...ked som bral aj original nemecku sadu tesneni na ifu, tak vzdy tam bola len okruhla gumicka...trojuholnik som zatial nemal ani v jednej zo sade...
ano, samozrejme, nasavacia rurka cerpadla sa odlisuje podla typu vane...ifa mala inu, a potom boli dva typy vani pre kombajny...cize podla toho sa odlisuje sacia rurka. a aby toho nebolo malo, tak ify mali asi aj zo 2-3 typy vani a podla toho isli sacie rurky...takze bolo ich daleko viac typov...pokial mas okruhly vymennik a plytku kombajnovu vanu, tak tam bol len jeden typ nasavacej rurky.
Proto říkám,že jsou 2 typy..já jsem rozebral vyměník a byla tam silikonová gumka trojuhelník..,tak jsem jel do Soka a tam mi borec dal takovou porezní žlutou gumičku trojuhelník..a měl tam hozené aj kulaté,taky takové porézní...proto jsem volal i borcovi,a ten taky věděl jen o trojuhelníku... to se asi nezdá,ale v těch motorech je hodně odlišností..třeba ta sací trubka..jedna je do tvaru S a truhá rovná..
chtělo by to sehnat jeden ,nejlíp dva ráfky a tam dát náhradní kola,pneu tak 5let starý neprotektoruvaný nejlíp nejetý. at nic nepřekvapí na cestě a zkusit si to plný zvednout v terénu.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
mozna tam 2 disky mam ale zítra odjizdim tak dystak bych mrkl za tyden pokud bude zajem
Neboj,mám náhradní kola,Misheliny cca 4-6mm vzorku a ještě neřezanépawka píše:chtělo by to sehnat jeden ,nejlíp dva ráfky a tam dát náhradní kola,pneu tak 5let starý neprotektoruvaný nejlíp nejetý. at nic nepřekvapí na cestě a zkusit si to plný zvednout v terénu.
Tak jsem dnes při údržbách akumulátorů objevil,že v jednom ZTéčku mám baterky od r. 2007 a pořád ještě jakš takš točí :-D
Pani,
ak este pouzivate B201, tak tu som nasiel celkom sivkony navod
https://www.youtube.com/watch?v=8c6_FhEBy6A
Lehká úprava pro rodinné výlety
A sfoukávač silničního hmyzu
Pěkný:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9319826 ... zt-323.php
prodam zt 323 info po tel.
Jméno:
Telefon:
vk
728012101
Lokalita: 471 29 Česká Lípa
Vidělo:
453 lidí
Cena:
Nabídněte
Jméno:
Telefon:
vk
728012101
Vidělo:
453 lidí
Cena:
Nabídněte
Tak jsem si dnes udělal radost, turbo K27 od světlušky:
Nazdar nejen Zétéčka.Tak jsem spáchal ty brzdy na přední nápravu.Traktor brzdí mnohem lépe a to bez posilovače na který nemám dost místa. Brzdový válec jsem použil z Avie,ale i tak si myslím,že i když si pakny časem sednou, na 4 brzdové válečky stačit nebude.Při jízdě brzdím na předek a je to výborný.Neumím sem přidat foto,ale i vy ostatní s tou montáží nebudete mít problém. Tak atˇse daří.
Zkus nějak pořešit fotky,bylo by to fajn.zétéčko píše:Nazdar nejen Zétéčka.Tak jsem spáchal ty brzdy na přední nápravu.Traktor brzdí mnohem lépe a to bez posilovače na který nemám dost místa. Brzdový válec jsem použil z Avie,ale i tak si myslím,že i když si pakny časem sednou, na 4 brzdové válečky stačit nebude.Při jízdě brzdím na předek a je to výborný.Neumím sem přidat foto,ale i vy ostatní s tou montáží nebudete mít problém. Tak atˇse daří.
Nějaký posilovač by to chtělo,nebo nějakou pomocnou pístnici co by pomáhala tlačit do pedálu,stačila by i malá,z motorové brzdy (Liaz Tatra)
poulm: to turbo vypadá krásně myslíš že to bude lepší než z té st180 co tam máš?nebo už je namontované....?
