fortschritt ZT 303
Re: fortschritt ZT 303
Dobré, výkonnostní s regulátorem předvstřiku, taky ho mám na ZTéčku. Mrkni do toho regulátoru, zda tam máš nějaký olej, je na něm z vrchu špunt a dole by jsi měl najít výpustný, tak mrkni zda tam něco máš. Jinak projdi vše základní,klasicky filtry,sítko, zda ti jde dobře podávací pumpa a nepropouští naftu do čerpadla, zpětný ventilek na přepadu, zda nemáš přicpanou nádrž atd. Pokud se ti to nehádá ve velmi nízkých a vyšší otáčkách a dobře to startuje, tak by elementy měly být dobré a je to spíš tím regulátorem otáček. Jako může dělat problém i ten regulátor předvstřiku, ale já s nim ještě nikdy neměl žádný problém a ani ho nikdy nerozebíral, ZTéčka a kombajny je origo nikdy neměly, používaly se na ifách W50. Tak práci zdar. :-D
Dobrý den měl bych dotaz mám zt-303 na nožní brzdu vůbec nereaguje ručka jde normálně zkoušel jsem odvzdušnit ale nic platné nemáte někdo zkušenosti co s tím mám traktor nově takže se s ním teprve učím děkuji za odpověď
Brzdová kapalina se ztrácí? Odvzdušnění šlo provézt normálně? Když šlapete na pedál, jde cítit tlak, nebo chodí volně až na doraz?
Našel jsem něco,co se bude v dnešní době asi zase brzo hodit
Dobrý den,
máme jedno ZT 303 doma do přípravy a do orby, určitě je největší nesmysl co tu někteří píšou že žere jako kráva, to určitě ne, spotřeba srovnána cca jako u zetoru a určitě pod crystalem. Je pravda že spojka je ovládána vzduchem a uzávěrky. Nevím proč by si bez vzduchu nenastartoval, nesmysl? Samozřejmě nenechávat zařazeno když stojí (jako náklaďák). Máme ho do přípravy protože je to neskutečný tahoun, uzávěrka na všechny kola projede neskutečný. Nevýhoda je že je dlouhý jak jezevčík a poloměr otáčení je přes tři vesnice, a pak hluk a pohodlý v kabině žádná sláva. Jinak motor je ifa, totožný jako v kombajnech e512, e514 nebo náklaďáku Ifa jediný rozdíl v čerpadlech ale jsou zaměnitelná.
To je komentář na mne?
Foto co jsem přiložil je ZT300 s úpravou na pohon dřevoplynem :-)
Jinak ZTéčka provozuji již nějakou dobu a na spotřebu jsem si nikdy nestěžoval
Zdravím chlapi nemáte někdo možnost vyfotit jako celek na traktoru a třeba i oměřit ten ten zajišťovací kolík na pedálu spojky násobiče . Někde jsem ho ztratil a potrebuji se chytnout pro výrobu . Děkuji
ahoj vsem jak mazete krize na predni naprave a svyslaky nemuzu najit maznice popripade kde je najdu dik
Na těch nápravách podle roku výroby bývají různé křížové klouby. Buď tam jsou mazničky, nebo záslepky, které se musí vyšroubovat, našroubovat mazničku, namazat a dát záslepky zpět. Svislý horní čep se maže olejem, musí se vyšroubovat špunt co je uprostřed přímo z vrchu, nalít a zašpuntovat.
Dále někdy bývá na náboji z vnitřní strany pod kolem mezi ložisky maznička na namazání ložisek, pokud tam není, tak jsem si ji tam dodělal. Pak jsem si na každou nápravu dodělával mazničku z venku doprostřed na náboj mazničku na mazání vnějšího tisícihranu na poloose, v originálu tam není a poloosa chodí na sucho. Při plném rejdu se totiž ta vnější poloosa posouvá ca 1-1,5cm ve vnějším náboji, záleží jaké kdo má dorazy rejdu, na některých nápravách byly stavitelné a na některých jen nálitky, které občas někoho napadlo ubrousit pro zvýšení rejdu.
dekuji naprava je ifa tak ty zaslepky jsou zevnitr krize nebo kde to najdu a co spodni svyslak jak se maze.
-červené šipky ukazují špunty pro mazání
-modré šipky ukazují místa, kde jsem si dodělával další mazničky pro mazání hlavních ložisek náboje a poloosy
-zelená šipka ukazuje kuželové ložisko, které slouží jako spodní svislý čep a pro jeho namazání se musí vytáhnout a namazat vazelínou nebo grafitovým tukem, taky jsem uvažoval dodělat do něj nějakou mazničku, ale muselo by se to nějak provrtat skrz, ale nevím zda to půjde, ten čep v ložisku je zakalený a dost tvrdý.
Podobny "tunning" som niekde na nete videl ale s motorom s tanku T-34 alebo T-54. Inak ten 6 valec ifa sa mi pačil. A ten jeho zvuk parada. Len tak si v rezačke priadol
