fortschritt ZT 303
Re: fortschritt ZT 303
Ten ventil nahraď Zetoráckým,funguje stejně.
To turbo ještě nemám namontěné,jsem nyní bohužel na nějaký ten měsíc indisponovaný. Chci to turbo předělat pod kapotu s použitím výfukového potrubí z Ify W50 a toto menší se tam vměstná a napojí mnohem lépe
Poulm: Jojo právě jsem myslel že bych to nahradil z crystala, vypadá podobně. Ty jsi ho tam někdy dával už? Víš jestli to nějak sedí. Co se týká turba z 16145 tak by mělo asi víc tlačit na ifackým motoru než to st180 vid....celou dobu co mám své zt toužím po turbo zvuku a vyšším výkonu ale nějak moc s ním nejezdím a když tak se mi něco vysere....nejradši bych vyrušil i spojku na vzduch a měl ji jen mechanicky....protoze jediny co mi pořád děla problém je vzduch asi jak malo jezdim....
Ano,už na obou ZTéčkách mám Zetorácké brzdiče,nějaké drobné úpravy tam musíš udělat,ale nic hrozného to není.
Tak o něco víc snad to turbo bude tlačit,uvidím až to bude namontované. To Liazácké dám na motor 6VD,tam bude fakčit lépe :-)
Jojo to bude na tom šestihrnku pecka....zatim jsem odpojil privod a zaslepil abych mohl fungovat jen na brzdy traktoru ale budu muset nekde nejakej sehnat...
A prosím tě ještě maličkost ke spojce pořád se jí snažim nastavit aby mi vyhovovala ale má strašnej nástup při záběru jako v tom smyslu že nic nic nic a najednou drb zabere. Měl jsem před tímhle celkem 3 zt a u každýho to bylo citlivější než tady nenapada tě nebo někoho něco? Díky
No já mám na jednom ZTéčku ovládání spijky čistě mechanické,tak jak na Zetoru 5711 atp. a na druhém mám už mám kapalinové ovládání se vzduchokapalinovým posilovačem z Liaze.
Oboje funguje dobře,ale popravdě řečeno se mi traktor citlivěji ovládá s tím mechanickým pedálem,pozná se to hlavně při nacouvávaní k vlečce nebo k nářadí. Ten kapalinový pedál mi zabírá strašně na malém zdvihu,což taky není úplně dobré,ale je to jenom o zvyku. Nicméně do budoucna to chci ještě předělat tak,abych mohl efektivně používat i násobič.
Aha a jak jsi to vymyslel to mechanicke ovladani? To jsi nejak prodlouzil paku nebo uplne jiny mechanizmus? Ale to pak nemas teda nasobic.....ja mam na te zt-300 nejaky starsi provedeni ovladani nasobice...jelikoz na predchozich vzdy bylo ovladani vzduchem a tady to tak neni ale funguje mi vzdy kdezto u predchozich vetsinou po zahrati oleje nebo po nejakem kousku cesty
No já to mechanické ovládání spojky mám vlastně původní,ale obrané o ten vzduchový posilovač a šlapka je přivařená napevno k pedálu a to vodorovné táhlo mám přečepované na tu spodní díru co je na páce ovládání tlačného ložiska.
Nějaké zajímavé fota:
Poulm:aha tak to je zvlastni jelikoz ja to mam take precepovane ve spodni dire a kdyz nemam vzduch musim se vzepřít o volant abych to ušlapl....to ti to take tak funguje nebo ti to jde lehce????co si pamatuju tak bez vzduchu mi to lehce neslo ani na jednom zt
Chodi mi to normálně,asi jako na Zetoru,ale jak jsem psal,nepoužívám násobič a nejde mi vyšlápnout náhonová lamela,tak se na to chystám to někdy dodělat a přenastavit tak aby šlo všechno.
Aha to je zvláštní že mě to nejde tak "lehce" no ještě na to o volnu kouknu. Ale násobič je dobrá věc u nás na horách bez něj bych se kolikrát plahočil za 2 do kopce protoze 3 by to bez pouziti nasobice nevzala s vlekem a 10m dreva
Tak ono záleží jak se to přepákování nastaví,tak aby to šlo lehko.
Násobič není špatná věc,ale u ZTéčka to funguje podobně jako u UŘ1ky, tudíž se to tahá přes lamely a intenzívní používání má za následek intenzivní opotřebení lamel a tlačného ložiska. Stejně jako u zetoru by se ten násobič neměl držet dlouho právě kvůli tomu ložisku. Ale to si už musí každý přebrat sám, jestli mu to za to stojí :-) Já zas přemýšlím,že u motoru 6VD turbo už nebudu potřebovat násobič
Jo tak na tom v6 turbo to uz asi násobič třeba nebude....ale znáš to naložíš autovlek obilím a i v6 kopce ucejti...jj vím jak funguje násobič a také ho ooužívám jen krátkodobě spíš jako mezikvalt aby se to rozjelo ale za zt-300 jede celkem furt jen velke kopce 3/3 pak musim na chvilku propulit ale vozim jen dřevo nebo co je třeba kolem domu...písek štěrk apod
Tak jasně,kvaltů je v určitý okamžik vždycky málo :-) , proto u 323ky už řešili převodovku 3x4,což už hodně změnilo výslednou charakteristiku. Fajn by bylo do ZTéčka nějak narvat třístupňový násobič ze 105ky,to už by byl jiný level :-)
A nebo 18ti stupňovej powerschift a motor ze 16145 tak bych byl spokojenej...jo a hlavne v mem případě přední náhon
