Gutbrod 2060 superior
Forrest
#1 Nový příspěvek od Forrest »
Ahoj,
tak se po dlouhé době konečně přemístil ku mně - několik let živořil v žalostném stavu. Včera se povedla udělat zkouška motoru, který před tím nešel a hle - po nastavení odtrhů a výměny svíček a pročištění karburatoru se motor nechal přemluvit a naskočil. Dalo se tedy ohledat vše funkční a nefunkční, co na pohled neni vidět, pokud se s tím nejede...
Zjištěno - netěsnost hlav motoru, dlouho hledám kvalty, ale nakonec je najdu všechny...nefunkční uzávěrka, netěsnost gufer oddělané hydročerpadlo a jiné menší bolístky ...Takže mne čeká rozborka zborka, fotky budu dodávat postupem času.
Parametry:
celková šířka: 830 - 920 mm
celková délka 1810
stavitelná šíře předních kol: 640, 680, 720 mm
stavitelná šíře zadních kol: od 590 - 750 mm
rozvor: 1240 mm
pohotovostní hmotnost - 445kg
motor - 554 ccm / 16PS, dvouválec
max. váha bržděného přívěsu - 1200kg
max. váha nebržděného přívěsu - 200kg
náhon zadní - 1000 ot./min
a když jsem rozepsaný, přidám to co jsem dohledal:
http://www.forrestovo.com/fotky/Gutbrod ... Manual.pdf
http://www.forrestovo.com/fotky/Gutbrod2060-dily.pdf
http://www.forrestovo.com/fotky/Gutbrot2060-navod.pdf
Lepší si to posrat podle svýho, než po tom, co ti raděj druhý
http://www.forrestovo.com/fotky/traktur ... Navod.pdf1 - GutBrod Superior 2060 návod
Moje strojky:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=70601 - GutBrod Superior 2060
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=63453 - vozík
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=56090 - Trakturkosekačka Muray
Forrest
Re: Gutbrod 2060 superior
#2 Nový příspěvek od Forrest »
Takže vcera jsem udělal posledni jizdu, abych zjistil, co vsechno tomu je, za svetla vsechno nafotil, dokonce jsem v kulne puvodniho majitele nasel na zemi v bordelu zahrabany tesneni pod hlavu (pouzity, zniceny) - takze heureka, nastesti sem sundal jen jednu hlavu porovnal a zjistil totoznost - pasuje. Akorat ho zabalim a poslu na udelani novych kusu spolecne s tesnenim vyfuku a sání.
Dal jsem zjistil na konci hadice hydrauliky ulomenej nejakej bazmek (nějaky prodlouzeni s vnejsim zavitem, ktery se sroubuje do pistnice - je to redukovany), takze budu muset zjistit co to je a jakej to ma zavit, protoze na prvni pohled to ma jemnej zavit...
Nejhorsi na tom je, ze je vsechno zasvineny od oleje, takova volejnicka to je :-) .. takze nejvic budu asi mýti. Takže louh, arva a Ethanol to jistí :-)
Moje strojky:
Chose11
#3 Nový příspěvek od Chose11 »
hele já všechno co koupím umeju za pár kaček na statku v Žichlínku horkou wapkou a mám klid, záleží kde to máš. Jestli tam co jsi mi nechával řetězy, tak to máš za rohem.
Forrest
#4 Nový příspěvek od Forrest »
Prave ze ne. Uz to mam v ČT. Dik za typ - treba to nalozim a otocim se tam s tim... anebo najdu neco tutoť.
Moje strojky:
Chose11
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
já už se vykašlal velké věci umývat doma, nemáme kanalizaci a tu chemii vylévat do země nechci. Za hodinu mytí chtějí asi 300,- a to ti povídám že je to wapka jako blázen silná, umývají s tím tam všechnu techniku i od oleje. Dokonce osobní auta :-) jméno chlapíka si nepamatuji tady je číslo 728 265 023, je potřeba se s ním domluvit. Jak jsem si zvykl na tuhle službu, nechci jinak, už jsem pohodlnej 8)
Forrest
#6 Nový příspěvek od Forrest »
Kazdopadne dik za kontakt, pokud se mi bude chtit jet, tak se hodi ... Spis ale radsi najdu neco ve Trebove, preci jen to bude bliz aj casove lepsi...
Uz se na to pomalu zacinam tesit, jen poklidit a zacit rozebirat .. :-) ... Jediny co me hrozne brzdi je neustale prekladani textu z manualu .. proste nemcina, no. Nastesti v nahradnich dilech je to English, takze dobry :-)
krom toho sem nahodou zjistil: seal ring = gufero
Moje strojky:
Chose11
#7 Nový příspěvek od Chose11 »
jj ja mám taky jen angličtinu, němčina je u mě boj se slovníkem, zarazilo mě že třeba azbuku už úplně zapomínám a to jsem svýho času charašo gavaril 8)
Leo
#8 Nový příspěvek od Leo »
Chose, až začneš číst ty ruské bukvy, tak do toho rychle dojdeš než ten, který to už nezažil. Rusáci mají kvanta volně přístupných manuálů, tak si je občas pročítám.
ITS
#9 Nový příspěvek od ITS »
Ze kterého je to roku ?
Forrest
#10 Nový příspěvek od Forrest »
Musim to dohledat, protoze na stitkach jsem to nenasel. A papiry od toho nejsou.
Moje strojky:
Forrest
#11 Nový příspěvek od Forrest »
Umyto nahrubo teplou vapkou (v rámci zácviku zdarma :-)) .. a již jsem se jal rozebírání. Takže zatím to beru od zadu: svorníky, úchyty na trojbod, z. kola + náboje, sedačka, zadní šasy...vše řádně zarostlé, rezaté, na svorníku jsem musel pevnostní šrouby střihnout přes páku a pak část odvrtat. Náboje na poloosu rozchozeny, ostatní díly se už základují. Velmi zachovalou sedačku jsem sehnal ze Škody 706 RTO (dvojsedák pro pasažery) v červené kožence. No jsetli neprijde zima, tak to snad do jara ani nestihnu :-))
Moje strojky:
Forrest
#12 Nový příspěvek od Forrest »
ITS píše:Ze kterého je to roku ?
nelze dohledat - zatim sem nikde nic nenasel, postupne rozebiram, tak uvidim, ale dle TP u dokumentací to bude cca 1970 - 1975 ...
Moje strojky:
Forrest
#13 Nový příspěvek od Forrest »
Momentalne to celkem odsejpa - zadni pulka traktorku je rozebrana. Ted resim jak s vyfukem, nebot ten original je nejakej nemocnej a vzhledem k tomu, ze to nema svody, asi by mel byt "zvdojenej" vyfuk - tlumič. Nema někdo nejakej napad z čeho to použit? Nepredpokladam, ze bych se jal opravovat ten starej a delat podle nej repliku by bylo dost casove narocny.
Jediny co me napadlo, udelat 2ks tlumice "burges" do slabostenyho jeklu a nahore to pak spojit. Tim poresim i to, ze tam nejsou svody...
Moje strojky:
Forrest
#14 Nový příspěvek od Forrest »
Motor u pána, kterej tomu rozumi vic nez ja a hlavne na to je zarizenej. Tesneni pod hlavu a svody prijdou zitra, posledni co ceka na rozborku je predni naprava. Kostra staci doodmastit a natrit. Takze se snad vse na jaro stihne - nejak to letí :-))
Pak sem dam par fotek, ted zadny nemam, pac jsem tu hruzu od zacatku radsi nefotil.
Moje strojky:
Forrest
#15 Nový příspěvek od Forrest »
No, tak konečne čistý ruce a mohl jsem udělat pár fotek ze "zborky"
Ted fakt uz jen motor ...
Moje strojky:
Zpět na „Evropské stroje“
