Gutbrod 2060 superior
- Forrest
Re: Gutbrod 2060 superior
Tak az treba nekdy budes vyměnovat gufero na prave poloose, vzpomen si na me. Potrebuju poměřit kolečko uzáverky ...
BTW: ted jsem koukal do papiru a on ma ten jednovalec 577ccm a 13HP a hlavne to je ropák - to čumim :-)) Ten motor se mi líbí
Lepší si to posrat podle svýho, než po tom, co ti raděj druhý
http://www.forrestovo.com/fotky/traktur ... Navod.pdf1 - GutBrod Superior 2060 návod
Moje strojky:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=70601 - GutBrod Superior 2060
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=63453 - vozík
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 73&t=56090 - Trakturkosekačka Muray
Moje strojky:
Já mám motor benziňák 450 cm3, švýcarský MAG 45. Gutbrod je supr hračka.
Tady je pár prospektů na pokochání.
http://gutbrod-bernd.de/media/29fb4bb66 ... 144220.pdf
http://gutbrod-bernd.de/media//DIR_4073 ... 144226.pdf
http://gutbrod-bernd.de/40573.html
Zetor 25K, 2023, 3011, 7245, ZŤS 8011, Fergie TEA 20, Ferguson 35, Gutbrod 1050,
- Forrest
Tak po pár měsícís mám obecný dotaz na motoráře - po namotání cca 50 motohodin, kdy proběhla výměna oleje, se mi stává neustále jedna věc. To že to při zátahu čudí, to bude tím, že by to chtělo udělat výbrus, anebo překroužkovat, přeci jen to má namotaný vcelku dost... ALE, zhruba vždy po 12 - 15 mth mě odcházejí svíčky a zaboha nemůžu přijít proč.. Ted jsem si koupil celou sadu 10ks a uvidíme. Svíčka je mírně černá, ale v jiskřišti má okrově tmavou, což by mělo být OK. Karbon tam je. Je možný, že pokud si to bere olej, tak to odkecá svíčku takhle brzo? Nebo to dělá na indučce velký napětí (indučka je původní a spíš by měla dělat méně než více) a svíčku to prostřelí??
Poradí někdo, dík.
Poradí někdo, dík.
Moje strojky:
Moje strojky:
- pinkygsx
a ta svíčka přestane házet jiskru nebo hází jinde?
Může to samozřejmě dělat to že bere olej (staré vyběhané motory z octávky je také žerou). Indučkou bych to asi neviděl, ta svíčka by to měla v pohodě vydržet a navíc když tam je origo tak tou to nebude. Jaké používíš svíčku? zkusit svíčku třeba s vysunutým jiskřištěem nebo opačně se zapuštěným jiskřištěm.
- Forrest
ted jsem si koupil sadu nových tak to prehazim a uvidime - dam tam s otevrenym jiskristem, s tim to chodi lepe. Jinak svicky prestanou davat jiskru - tahle jedna konkretni vydrzela tak 5 mth a byla uplne cista..u druhe se hejbala elektroda na keramice.. tak sem mel asi holt smulu.
Mam koupeny ted tyto: BRISK Garden JR19
Moje strojky:
Moje strojky:
- Forrest
Tak sezona v plnem proudu - ohledně motoru - pokud je bez tahu a na volnobeh, tak OK, pokud je v zátahu, tak to hulí jako trabant ... svičky vydrzi tak 7 mh a pak ende šlus a čistit... prostě budu muset nahonovat válce a vyměnit kroužky, jinak nevim
Moje strojky:
Moje strojky:
- Killer Koly
obdobny problem jsem taky resil, ale u motoru simson, freza fortschritt E 931. nakonec se ukazalo, ze to byl vadny karburator
- Forrest
Karbec jsem šteloval, tam byla na kulovy bohatost, tak jsem to postahoval co to šlo - ale kdysi, když to měl v pazourech tchan, tak tam narval jinou svicku a praskla mu keramika a ulomek poskrabal jeden valec ... takze je to na prehonovani a vymenu pistu a krouzku - dle mě to je zraly zrovna na 3. výbrus, ať tam neni ani rýžka...ted poptavam krouzky a pisty, zatim bezuspesne (Buzuluk nemá)..
Jedná se o krouzky 3. vybrusu - 3 ks na válec
1. - 70,9 / 64,7 x 2 compression
2. - 70,9 / 64,7 x 2 oil scraper
3. - 70,9 / 64,7 x 4 oil piston
PÍST - průměr 70,9 (-0,005 závlačka čepu - 18x1 DIN 472, šály to má od 34,9*34,65*34,40*34,15*33,90 ... víc nic nezjistim
Moje strojky:
Moje strojky:
Ahoj všem,
pořídil jsem traktor gutbrod 2060 po kutilovi a rád bych z něj udělal zase to co to bylo a ještě aby to fungovalo.
Pokusím se sem vložit nějaké fotky a když mi někdo s něčím poradí, budu jedině rád.
Momentálně to jde nastartovat, motor j asi původní, karburátor prý z malucha a ovládací páčky z přehazovaček na kolo.
Tak fotky připojím až budu vědět jak, momentálně mi to nechce vzít soubor větší než 10kb.
- pinkygsx
máš tady návod jak vkládat fotky na forum. Nenahrávej je přímo sem ale dává se odkaz na nějaké uložiště.
třeba tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=86679
- Forrest
Ahoj po dlouhé době .. nějak nebyl čas. K traktoru přibyl zadní hydraulický trojbod a momentálně je skoro hotový přední hydraulika. Motor je venku a pojede na výlet, abych vyřešil to žraní oleje.
Moje strojky:
Moje strojky:
- Forrest
Jelikož je furt ta krizovka, tak jsem poslal motor do opravy a vypadá to slibně. Udělají dvě nové vložky s výbrusem, vymění kroužky na původních pístech, zkontrolují šály a mě jen zbývá se těšit, že se vše povede.
Mezi tím jsem vyměnil zadní pístnici na novou silnější, zrepasoval spojku...Fotky dodám časem
Moje strojky:
Moje strojky:
- Forrest
Zase po nějaké době a zase problémy .. klasicky po výměně spojky se střihla vidlička.. Zatím ladím spojku, byl tam velkej přítlak a šlo to na tvrdo. Naštěstí čep už je opravenej, teď jen poladit spojkovou lamelu. Při celkové síle 8 mm lamely nejde provést seřízení odtrhu, je to tam moc natvrdo a veškeré přítlačné pružiny jsou nadoraz... Motor po GO, ale stále druhý válec má jaksi malý výkon. Na DE fóru jsem se dočetl, že je to seřízením a spíš vlastnost. Kdyby někdo měl zájem a potřeboval informace: http://gutbrodhilfe.forumprofi.de/f16-G ... Serie.html
Nebo ještě zde: https://gutbrod-schrauber.de/
Ale jinak slíbené foto:
Moje strojky:
Moje strojky:
Zdravím vespolek.¨
stal jsem se šťastným majitelem jednoho dobastleného Gutbroda 2060. Nějak funkční je, ale bude to chtít vylepšit.
Začal jsem dynamostartérem, který byl na repasi u pana Janoty v Brně, neb se už nechtěl hýbat.
Můžu mít jeden začátečnicky hloupý dotaz? Kudy se vylévá olej?
díky
díky
