Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je ned bře 29, 2020 11:49 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 626 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  Další
Patøí LIAZ 180 mezi kutilské výtvory ?
Ano 19%  19%  [ 42 ]
Ne !!!!!!!! 54%  54%  [ 119 ]
Je to sporné - mnoho vìcí vzniklo pùvodnì kutilsky 27%  27%  [ 59 ]
Celkem hlasů : 220
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Traktor LIAZ 180
UNREAD_POSTNapsal: stř lis 14, 2018 8:32 pm
Offline
přesně tak...
8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 15, 2018 10:18 am
Offline
Bydliště: okr. bruntál, tam kde mají žáby zuby a chřipka je změkčilost
Já s tím mám blbé zkušenosti,když je traktor léta na vodě a pak se mu dá fridex,tak to pak začne leckde téct :-( U toho Liazáckého motoru bývá problém s těsněním mezi hlavama, hlavně pokud je starý,tak to víceméně drží pohromadě rez.Může pak začít téct i nějaký válec dolů do oleje.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 15, 2018 10:39 am
Offline
Mě furt vrtá hlavou, proč stroje ještě z 80. let, které z fabriky vyjížděly nalité fridexem se v praxi provozovaly "na vodě". To byl ten fridex a destilka tak drahé, tak moc to teklo, nebo co? Nebo co v tom bylo?
Chápu, že technika v JZD parkovala ve vytápěných dílnách, ale stejně to musel být vopruz si furt hlídat vodu...
_________________
Zetor Crystal 8111
Vlek Karosa A3/PS
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 15, 2018 11:23 am
Offline
Šetřilo se jako v každé době,nám bylo tehdy řečeno že fridexu je do Škodovek škoda že stejně y to bylo za chvíli venku protože se dost hřály a dolévaly.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 15, 2018 1:48 pm
Offline
U nás zase byly tanky s horkou vodou, v zimě se nechal otevřený kohoutek na bloku a hadice do chladiče až z bloku tekla teplá voda . Tahle pár matesů, škodovek a po dvoře se nedalo jezdit, natož chodit.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 15, 2018 3:42 pm
Offline
G11 bohate postaci, tusim je zelenej farby, hlavne nedavaj g12 a podobne do vecera rospusti vsetok vodny kamen a zacne tiect...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 15, 2018 8:34 pm
Offline
Právě mám strach z toho, že to bylo na vodě, která se vypouštěla, tak aby když se naleje ta G11 tak aby to pak nezačlo všude chcát. U mě to není ve vytápěným, takže mám strach aby až začne mrznout někde nezústala trocha vody a nezmrzlo to..
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 18, 2018 9:05 pm
Offline
Packard píše:
Tehdy bylo takové socialistické myšlení, za různé zlepšovací návrhy dostávali vedoucí zajímavé prémie,tak mnozí vymysleli to,že v létě se bude jezdit na vodu a v zimě na fridex, Byla to běžná praxe i v tehdejších ČSAD. No a ve státních statcích se mnohé Škodovky,Matesy, Liazky a ostatní stroje,co se v zimě nepoužívali, ocitly celoživotně na vodě :-(
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 18, 2018 9:19 pm
Offline
Když je všechno z litiny tak dávám fridex stabil velvana
_________________
60. léta strojově dobrý
první stroj
Minimálně „se to musí zkusit“.
Všechno je to o srdíčku.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát led 11, 2019 1:53 pm
Offline
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob črc 20, 2019 8:13 am
Offline
Prosím o radu jaký olej do hydrauliky? píšou M4A??
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte lis 19, 2019 9:36 am
Offline
Nemáte někdo doma možnost oměřit jak je dlouhá měrka na olej motor i hydralika? A v jake vzdalenosti jsou vyznačeny min a max oleje?? :friends: děkuji
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 03, 2020 8:40 am
Offline
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 03, 2020 4:01 pm
Offline
Copak to je? 12m Sybr?
_________________
Když něco nejde vem kladivo,
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 03, 2020 5:04 pm
Offline
jo taky sem ho tahal 180 v nem pekne funela dobra akce stim byla při prevozu na silnici
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
