Stránka 12 z 46
Re: Traktor LIAZ 180
Napsal: úte pro 31, 2013 6:53 pm
od karbus8045
v lese absolutně nepoužitelný ,pamatuju když na jizerky přivezli 120LKT s velkou slávou a pak roky stála na Smědavě u hospody
Napsal: úte pro 31, 2013 6:55 pm
od karbus8045
to je Pavle ta 180 co jsem ti o ní říkal a pro to jsem ti ani nevolal
Napsal: pon zář 08, 2014 7:16 am
od poulm
Dotaz,
kde najdu na ŠT180tce nějaké číslo rámu popř. motoru,které by se mělo shodovat s TP,nebo kde ty čísla mají přibližně být pro sladění s TP?
Napsal: pon zář 08, 2014 7:43 am
od CBS
Ak sa dobre pamätám, je za kabínou ako sa zužuje predný rám ku stredovému kĺbu, č. motora by malo byť štandardne medzi 2. a 3. zhora pri čerpadle. A štítok niekde pod sedačkou vodiča.
Plánuješ prírastok?
Napsal: pon zář 08, 2014 8:11 am
od poulm
Ano,plánuji,mám vyhlídnuté tady v okolí dvě škodovky,tak snad jedna vyjde než ji objeví poláci a už tu nebude vůbec nic. Chci to mít řádně na papírech,protože mi jde za barákem silnice I.třídy a nemůžu si dovolit provozovat traktory a přívěsy bez TP,STK a pojištění.
Jinak práce a pole přibývá a ZTéčka mi už jsou slabé,ikdyž práce zastanou hodně,ale nechci je strhat na kaši,takže chci na ty nejtěžší polní práce něco silnějšího co by mohlo mít okolo nebo i přes 200k,což by mohla mít škodovka třeba s turbovým motorem,ale to je otázka dalšího vývoje k obrazu svému.
Vy doma jednu škoduli máte a moc chvály jsi na ni neoplýval,ale myslím,že by lecos pořešit šlo k zefektivnění provozu.
Tak jak popisuješ to umístění toho VINu,tak si to moc dobře neumím představit.Myslíš,že by jsi mohl někdy příležitostně blejsknout foto? Předem dík moc.
Napsal: pon zář 08, 2014 8:40 am
od CBS
Môže spraviť aj fotku, keď budem doma. Škodovka nám dosť pomohla, hlavne v orbách. Kôli kombinátoru sme robili prevodovku, lebo na nej nešla 3, ale do kombinátora by to chcelo minimálne zadné pneu naplniť vodou, alebo doťažiť. Mám pocit, že aj s neseným kombinátorom to bude podobné, keď sa na traktor v pracovnej polohe neprenáša hmotnosť náradia. Na prípravu pred sejbou to bolo v pohode, ale na rozrobenie utuženej pôdy trebarz po neúspešnej sejbe, alebo zarastajúcej urovnanej pôde kde bolo treba pustiť kombinátor hlbšie to malo tendenciu skackať a hrabať. S kombinátorom, alebo zo smykobránami vychádzala vyššia plošná spotreba ako u ZT, či Crystala. Potom sa brat nechal naladiť na MF a tam v porovnaní zo škodovkov šla spotreba pri niektorých prácach až o tretinu dole. Aj keď nie je vylúčené že už vtedy spotrebu neskresloval aj nočný vták z čelovkou na hlave.
Napsal: pon zář 08, 2014 9:04 am
od poulm
Taky jsem už nad tím rozmýšlel,že je škodovka na svůj výkon relativně lehká,ale její výkon se dá zase využít víc do rychlosti než do tahu. My tu máme dost jílovité hlíny a do přípravy to chce větší rychlost,ale to je rok od roku individuální.
Loni a předloni bylo scucho,že nešel ani pluh do země no a letos se na mnohým parcelách brodím pro změnu po ráfky v bahně
No uvidím,chci tu škodovku zkusit,pokud se neosvědčí,tak půjde do lázní nebo do Polska a ztratný na tom moc nebudu.
Každopádně je to jednoduchý a doma opravitelný tahač a díly na něj jdou sehnat skoro na každém šrotišti z vyvrakovaných Liazek.
Jestli někdy budu mít obrat prací na tolik dostatečný,že si budu moct dovolit modernější traktor,tak se tomu bránit nebudu,ale zatím si musím vystačit tím co mám.
Spotřeba je samozřejmě nejsledovanější faktor určující efektivitu práce,ale ne vždy je tojenom o moderním traktoru a kvalitním motoru.Osobně jsem se nyní přesvědčil,jak moc ovlivní hektarovou spotřebu obyčejná změna pluhu a skladba soupravy.Do loňska jsem orával se ZTéčkem s neseným otočným pluhem se spotřebou která se pohybovala 20-25l\ha.
Letos jsem poprvé začal orat s poloneseným otočným pluhem a spotřeba mi klesla na cca 17-20l\ha a vidím to hlavně v tom,že mám na souvrati mnohem kratší ztrátové časy,větší záběr pluhu,lepší radlice vhodnější na naše jílovité půdy a celkově už ořu 1ha za cca 1,5-2h, před tím to bylo 2-3h.
Samozřejmě nemalý podíl na dobrém chodu motoru má i to mé oturbení a pokud bych tohle vše dokázal přizpůsobit i na škodovku,tak by se s ní i v dnešní době dalo dosáhnout optimálních výsledků,nebo aspoň na nějaký čas.
Její eronomie je jasná,ikdyž oproti ZTéčku si myslím,že i o trochu lepší,ale to je už jedno,sluchátka to řeší
Napsal: pon zář 08, 2014 12:11 pm
od poulm
Napsal: pon zář 08, 2014 1:48 pm
od CBS
Obávam sa, že keď natankujes na škodovke plné nádrže, tak do ZT nesadneš minimálne kým ti nedojde nafta
To še je kabína uzavretá a položená na 4 silentblokoch vytvára celkom kultúrne podmienky, kde sa uživí aj autorádio. Ono keby sa prekopala prevodovka aspoň do tej miery, že by medzi malú dvojku a malú 4 nasekalo všetkých 10 rýchlostí bol by to poľný dráč. Na malej dvojke hladký motor už len tak ľahko nezastavíš a malá štvokka je už niekde okolo 20mk/h, čo sa dá ešte v poli obšas využiť. škoda, že majstrov pri sériovej výrobe nenapadlo aspoň kolesá pomeniť, keby aj dvojka, trojka a štvorka zostali nezmenené a 5 by spravili medzi 3 a 4 a 1 medzi 2 a 3 bolo by to o dosť lepšie.
Napsal: pon zář 08, 2014 2:05 pm
od poulm
Takže pro polní práce je tam málo rychlostí? Resp. jenom ta malá a velká trojka?
To je dost blbé.A v orbě jsi používal jakou rychlost?
Napsal: pon zář 08, 2014 4:08 pm
od CBS
Na poli využiješ 2 a 3, so 6 radličným pluhom nám stačila aj veľká dvojka, (3. nešla kým sme nerobili prevodovku). Najviac sa používa veľká a malá 3, orali sme aj na malej 2 ale to bol už extrém.
Napsal: pon zář 08, 2014 4:33 pm
od poulm
Hele,kolik to vlastně jede po té silnici na tu velkou pětku?
Všude je to psaný jako traktor co jede 25km/h,ale myslím,že to dá mnohem víc,za předpokladu že to udržíš na silnici
Napsal: pon zář 08, 2014 8:41 pm
od gastly
25 až 30 Km/h podle nastavení čerpadla. 90% práce je na trojku (malá +velká) na dvojku to trhá koncáky a čtverka na poli drncá. Jedničku dáš leda když se nekde zasukuješ. Na cestě se řadí trojka na rozjezd, pak tam vrazíš zrovna pětku a jedeš tak rychle, jak to uřídíš. S orstou bývá problém ju narovnat po větším zatočení a rozvaděčový řízení se naučíš "fackovat" Pokud to oturbíš řešil bych chladíč oleja v převodovce a hlídal si teplotu zadních koncáků. Pepa. (živila mě tři roky, ale je to už 25 let zpátky)
Napsal: pon zář 08, 2014 10:32 pm
od CBS
Príručka píše 25, aj keď sa preráta pomer cez minimálnu rýchlosť, čo je 2,6 km/h tak to vychádza len 25, aj keď sa mi to celkom nezdá, náš Crystal ide okolo 25 na plný plyn, a zo škodovkou ho na ceste nebol problém dobehnúť. Bratranec jazdil na škodovke 10 rokov, spomínal, že nápravy držali, motor a prevodovku mu generálkovali.
Napsal: úte zář 09, 2014 7:29 am
od poulm
Ty informace jsem už taky četl někde v jiném vlákně na jiném foru.
Ono to vychází z konstrukce těch náprav a je potřeba hlídat těsnost,aby nevytekl olej z toho kocového planetového převodu.Z vnitřní strany je takové velké mega gufero a z venku to drží zase velký "O"kroužek,no a bez oleje to dlouho nevydrží,to je jasné.
Navíc co si pamatuji jako kluk,tak ty škodovky byly nasazeny v těch nejtěžších podmínkách a byly to stěžejní traktory hned vedle Kirovců a chlapi se v tom střídali na směny,takže ten traktor ve špičce jel furt ve dne v noci. V mých podmínkách ho už takhle nikdy nezatížím.
V jednom vlákně jsem četl,že to přehřívání vyřešili kvalitnějším olejem a přísadou na snížení tření,takže si myslím,že je tohle určitá cesta pro řešení těch klasických much na škodovkách.
Myslím,že z toho ještě půjde něco vykřesat byť na nějaký ten rok,než se vydělá na novější traktor.
