Traktor LIAZ 180
Re: Traktor LIAZ 180
Tady u nás jednu škodovku prodával kámoš za 68 tisíc, ale nevím jestli ji ještě má. Kupoval to ze družstva kde několik let stála a on to chtěl na tahání kamiónů v zimě, ale nakonec ji ani nepoužil, protože nebyl sníh. Doklady to určitě mělo a novou technickou. Byly na tom dvoumontáže. Neměl bys to ani daleko, kousek odsud kupovals ten pneusej.
OK,tak to zkus příležitostně zjistit,aspoň bych měl víc kousků na výběr. Dík.
K teplotě převodovky asi tolik. Pokud funguje ventilátor na střeše aj na odtah a nemáš manžetu na šaltrpáce, tak to v orbě topí líp, jak origo topení.A koncákům dávají záhul malý otáčky. Jedeš pomalu a na velkéch kolech. Většinou odešel pravé zadní, při orbě s uzávěrkama. Pepa.
- malotraktorpetr
nojo ale uzaverky meli vzduchove a ty se meli podle vyrobce pouzivat v nouzi a ne v praci treba v orbe pak se div ze to odchazelo jak sem byl maly kluk tak sem chodil na pole se nane divat meli pluhy phx 6 radlicne a orali i makadamove cesty jsou to dobre stroje na to tahani tezkych stroju .
Koukám,že se tu najde ještě hodně pamětníků jimž škodovka byla denní chleba
V tom je ta sranda,dílů je na to z rušících se Liazek ještě celkem hodně.
Kolik třeba stojí koncový převod na JD nebo NH a za kolik ho seženu na tu škodovku?
Dodatečné chlazení převodovky taky nebude velký problém dodělat,myslím že to již na některém foru měli taky vyřešné.
Marně se snažím najít,jaké značení měli výkonnostní vstřikovací čerpadla na Liazky.
Vzuch zařadil mechanickou objímku s kolíkama v difu a pak se flákal. A až mě někdo ukáže jak orat namoklý řepnisko bez uzávěrek, tak uvěřím,že uzávěrka je na pomoc v nouzi. Mimochodem, tentýž výrobce píše, že jeli třeba řaditi jíný převodový stupeň při praci, tak se odlehčí (zvedne )nářadí vyjede se z brázdy, otočí ,přeřadí, znova najede a zahloubí.Jest přísně zakázáno měniti kvalty s vercajkem v zemi. Pepa.
To jsem taky někde četl.Bohužel je to odraz nedostatečně dimenzované spojky,tudíž dost trpí prokluzem a opotřebení,pokud se přeřazuje třeba s tím pluhem v zemi.
Nicméně si myslím,že je to taky řešitelný problém,použití jiných lamel,tvrdší pružiny atp.
Holt je to takový stroj na "dodo" a za tímto účelem fungují si myslím celkem dobře tyto stránky
- malotraktorpetr
na spojku vim ze pomahalo tetrochlorovy hasicak vzdy prvni pomoc
skodaovka na dobrych kolach .orala i parezi . videlsem jak chlapy sni tahali kombajny v bazinach a musim napsat ze uzaverka od roku 1999 nejde byla odpojena a jezdi snad vsude a halvne na svem miste a to v jame na dusani
Tak,je to stroj,který ma taky své technické limity,takže je to zase jenom o mezičlánku mezi sedačkou a volantem.
V zlých podmienkach orba bez uzávierky jednoducho nejde, ale ak ich niekto používa automaticky "pre istotu" potom si to môžu odniesť koncáky.
No,bohužel,pro tyto práce nebyly ty nápravy navrženy,ale jak jsem již psal,chce to použít do těch koncáků kvalitní mazivo + nějaké přísady na snížení tření a vyřeší to mnoho problémů.
Současné obyčejné oleje jako PP80-90 bych do těch koncáků rozhodně nedával.
Poulme, já myslel, že ten jupiter je nesený. Škodovka u nás v Lipovci byla, pamatuji si, jak jsem se s ní vozil s tátem, když mě bylo asi 7, zlaté časy Ze školy dom, tam kopnout kabelu do rohu a honem do traktoru. Jinak na ní byl namontovanej motor s turbem a pamatuji si, že s 6r PHX byla k neudušení. Prostě velká 3 a davaj suda. Ale hlavně šlapala na jámě a nakládala hnůj, bylo to Nko. Myslím si, že nějaký malý soukromník si může na kirovci, či škodovce klidně postavit svoje podnikání, protože ty stroje ho při dobré údržbě a slušném zacházení přežijí.
Když něco nejde vem kladivo,
Jupiter je nesený,nyní pracuji s poloneseným Roudnickým Agronomem.
Ten Jupiter je optimální ve 4řech radlicicíh,ta pátá už je moc velká páka a v kopečkách jsem měl traktor pořád na zadních,možná na té škodovce bude dobrý,uvidíme,ale spíš potřebuji radlice přidávat a né ubírat,takže je pro mne perspektivní polonesená verze.
Jinak máš pravdu,chci nějakou slušnou škodovku,ta už nějakou práci zastane a 6ti radličák pobere slušně.
V dnešní době je nastolený trend nových traktorů a kdo ho nemá a jezdí ve "starých" křápech,tak je největší blbec pod sluncem.
To že provozuji už dvě ZTéčka mi vysloužilo slušnou pověst "Exota" tady v okolí
Ale já si nestěžuji,jsem spokojený s tím co mám.
to je jasny co je novi je krasny, ale srace oproti stary technice, sami cidlo kabelu jak v elektrarne staci malo a uz to nejede, zlate tyhle stary jednoduchy stroje, i ja sem zastance toho ze je lepsi mit 3 stary traktory nez jeden novej. A hlavne na tech starejch se da opravit a predelat skoro vsechno na novim neni sance
