Hansův RS09 1964
- lefthandgun
Re: Hansův RS09 1964
Pár fotek:
Měl bych prosbu pro ty co mají sklápěč. POtřeboval bych zjistit rozměry a sepsat co vše obsahuje hydraulický okruh. Jde mi hlavně o trubky co jdou nad traverzou k majlerům, jestli je tam nějaký ventil nebo jde jen o rozdvojku atd. Díky.
Když něco rozeberem, tak jenom autogenem...
- lefthandgun
Sháním vymezovací měděné podložky pod palici. Levý válec mi začal foukat, shodil jsem palici a kroužek je roztržený. Zítra nafotím. Ty podložky nemlžu nikde nehnat. Nemáte nějaký typ v okolí Brna? Mají rozměry 100x110x0,3mm.
Jinak když mám shozené hlavy tak konečně vidím co je to za motor. Je to novější dvouválec, ač olejová vana i ventilátor je ze starého FD21. Válce mají vrtání 91mm.
Tady by něco neměli?
http://www.kalina.cz/tesnici-a-vymezova ... ci-krouzky
Kdyby ,nedej bože, jsi musel hýbat s válci , změř mě prosím průměr potřebných podložek pod válec (mezi válec a blok).- stačí průměr válce.
- lefthandgun
Nakonec jsem si je vystřihl z měděnýho plechu.
Podložky mají tloušťku 0,2 mm. Je zarážející, že mám nové válce (od čísla motoru 259 512), kde se těsnění mezi palici a válec nepoužívá. Odsazení hrany válce jsem změřil 9,5 mm.
- lefthandgun
Včera jsem dovalil pluh. Stávající rámový dvoják byl dost velký a je na prodej (roudnický 2x35 cm, kdyby měl někdo zájem). Je to otočný dvoják 2x25 cm, zřejmě domácí výroba, takový rám jsem ještě nikde neviděl. Odhrnovačky budou asi z Němec. Sekce lze odmontovat a používat jako jednostranný.
Pozná někdo výrobce?
Řešilo se tu použití všerobu a sklápěče. Myslím, že to lze, pokud má člověk třísekční rozváděč. Chce to upravit uchycení korby a nebo vymyslet jiné spouštění všerobu. Buď řezat do nosníku, nebo prodloužit páku všerobu a pístnici posadit na traverzu, nebo nechat vše původní a korbu na plečkování sundávat
Ahoj,
dodělal jsi to hydraulické sklápění korby?
Taky mi na mém Eresu chybí a korbu mám z třístranného sklápěče.
Jen nevím, jaké pístnice mám použít...
Prosím o radu.
Předem díky.
Prosím o radu.
Předem díky.
Nejde mozna mam rozbocovaci trubku k mailerum ma korbu k rs. Kdyz ji najdu tak ji nafotim. Klidne i za nejakou stokorunu prodam
No, to bych Ti byl vděčný. Tak dej vědět - můj e-mail: tomasblaha@volny.cz, mobil: 602167324
Už jsem nějaké podobné mailery objevil, ale nevím, jaký má být zdvih, což je podstatné...
