Qětákuv DEUTZ FAHR
Vinea 30Hp Comfort
Re: Qětákuv DEUTZ FAHR
#241 Nový příspěvek od Vinea 30Hp Comfort »
Náplatky jak origo 8) a ta vlečka k Duetzovi pasuje,kolikati tuna to je :-/
ZETOR 5211
Qěták
#242 Nový příspěvek od Qěták »
Díky, chtěl jsem je udělat jako origo se zaoblenými rohy. Ten návěs je na 10 tun a je to předváděčka. Z výbavy má navíc flotační pneumatiky a vzadu jsou vývody pro připojení dalšího vleku.
Deutz-Fahr ganz klar
Qěták
#243 Nový příspěvek od Qěták »
Po delší době zase nějaká aktualizace. http://qetakk.rajce.idnes.cz/2017/#2017 ... .05.24.jpg
Mám už po žních, letos jsme je zvládli rychle a teď už zase znova orat a připravovat na setí řepky :)
tomous
#244 Nový příspěvek od tomous »
Ahoj. Jak dopadly výnosy? Já mám taky hotovo a čekám na odvoz kamionama. Kolik pšenice se vejde na ten návěs?
Zetor15
#245 Nový příspěvek od Zetor15 »
Jaké jsou rozměry korby a kolik se tak vejde pšenice? Děkuji
Qěták
#246 Nový příspěvek od Qěták »
Pokud si dobře pamatuju tak korba je dlouhá 4,5m (je kratší než 9t) a vysoká 1,2m (jedno patro 60cm), vozím na tom 90 až 95q pšenice podle toho jak moc se to nasype.
Jinak tady jsem byl natočen při práci, tak mu zvedněte shlédnutí :smich:
https://www.youtube.com/watch?v=mMmekExnL6k&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=p_dIBKmiPIY
Qěták
#247 Nový příspěvek od Qěták »
Zdravím, přináším pár fotek ze setí řepky a z podzimu. Řepku mi sel kolega s Lemkenem a potom jsem měl na zkoušku půjčený Deutz-Fahr 6160 Cshift (odpružení nápravy, kabina na vzduchu, ovládání v joysticku). Moc se mi líbil, hlavně to pohodlí. Oproti tomu malýmu skokanovi je to jak jezdit na obláčku. Po silnici to upaluje padesátkou na 1900 otáček. Akorát jsem ho neměl jak pořádně zatížit. Původně jsem k tomu měl mít půjčený i 4-radličný pluh, ale z toho bohužel sešlo, tak jsem za něj musel dát můj troják :D
http://qetakk.rajce.idnes.cz/2017/#20170815_154703.jpg
tomous
#248 Nový příspěvek od tomous »
Zdar. Kolik si vezme na hektar s tím Horschem? Nechápu,že to utáhneš. Tu to má v Johanovi cca 160k a je to tak akorát.
Qěták
#249 Nový příspěvek od Qěták »
Je malej, ale statečnej. :smich: Máme tu lehký písčitý půdy a vesměs rovinu, tak to jde. Největší odpor má ten pěch, který tu lehkou půdu pěkně utuží a potom to vzchází jedna radost. Jezdím s tím 10-12km/h, ale každej kopeček je cítit a dávám jenom 1 vak. Chtělo by to ještě jednu rychlost pod zátěží nebo 20 koní navíc.
tomous
#250 Nový příspěvek od tomous »
A spotřeba?
PetrikK
#251 Nový příspěvek od PetrikK »
co si to mal za masinu ten DF kupeny ci pozicany ?
Qěták
#252 Nový příspěvek od Qěták »
Dlouho už jsem nic nepřidal, tak teď se pochlubím.
Díky dotaci pro mladé zemědělce vám můžu představit dalšího Deutz-fahra v naší stáji. Je to Agrotron 6160 Cshift, 166 koní, převodovka 6 stupňů a 4 pod zátěží, řazení a všechno ovládání v joysticku. Odpružená náprava a kabina odpružená vzduchem. Z pohodlí jsem nadšený. Je to opravdu macek, málem s ním nezajedu pod střechu. Traktor bohužel už má Adblue, ale je ještě bez filtru pevných částic. Zatím jsem ho použil při podmítce, přípravě a setí řepky. Na přípravu jsem si půjčil Horsch terrano, to je zatím jediný nářadí co ho dokázalo pořádně vytížit. Byl jsem pro něj asi 60km, ale traktor jede 50 takže to bylo hned. Jen by potřeboval ještě další závaží, přeci jen to terrano váží 1,9 tuny.
Fotky:
https://qetakk.rajce.idnes.cz/Agrotron_6160/
Matúš
#253 Nový příspěvek od Matúš »
Krásny stroj 8) To je ten, čo si mal požičaný, že? Koľko stál, ak to nie je tajné?
Qěták
#254 Nový příspěvek od Qěták »
Je to stejný typ, co jsem měl půjčený, ale není to přesně on, ten už jezdí jinde, tenhle měl 8 mth, když jsem ho přebíral. Vyšel na 1,95 milionu.
Matúš
#255 Nový příspěvek od Matúš »
Tá cenovka je dosť pekná na ten výkon 8)
Zpět na „Evropské stroje“
