Holder A12
Holder A12
Zdravím páni tak toto je nas Holder A12 motor RS 09
Zánovny stroj
Zánovny stroj
Re: Holder A12
no teda... rozhodně zajímavá věc, určtě udělá dost práce, i když bych byl trošku opatrný s manipulací, při rozjezdu a plyn bych pŕidával trošku s citem, přeci jenom je to postavený trošku na jiný motor, i když je to pořád traktorový
co tam je za motor, dvouválec?
co vás vedlo k přestavbě, nebo jste ho už tak koupili?
Re: Holder A12
Už sme ho tak kúpili s tým dvojvalcom chlap ho pouzival v hore na manipuláciu s drevom ale dal mu dosť zabrat pokazil všetko mozne (aj nemozne ). A ten motor je nato dosť ťažký namáha stredný cap bohužiaľ to je take najslabšie miesto. K tomu výkonu čakal som od toho viac ale motor treba zgeneralkovat ale to uz cez zimu a potom to musí vladat a toho výkonu by som sa nebál pretože prevody boli dosť masívne ajked možno preto ze materiál nebol az taký pevný
Re: Holder A12
napadlo mě, že se používal do lesa, ten střed je bolavé místo, viděl jsem na A10 vyztužení, taky asi dělal v lese a vyštíp si čast rantlu při prudkém zatočení a asi i převýšetní
původní motor je lehký dvoutakt
Re: Holder A12
Když je na to ten motor těžký tak proč jsou před ním ještě ta závaží?
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Holder A12
tie zavazia bola dalsia vychytavka traktor a cely cap bol prehnuty teras sme sa tu vahu snazili aspon kus vykompenzovať a dali sme par ako protizavazie motoru. Ja by som radsej zatazil tu zadnu cast lebo sa mi stalo ze pri cuvani v svahu sa mi prevratila skoro s celym traktorom. A to vystuzenie stredneho capu by som tiez rad dako spravil
Re: Holder A12
Nešlo by obnovit ty obrázky ? Docela by mě to zajímalo , jaké jsou s tím zkušenosti ?
To máte štěstí, že jdu kolem ...
TK GAZ http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 14&t=90583
Re: Holder A12
Zdravím všechny holdraky,nás holder a12 r.v.61je můj nejlepší kámoš.Při zimní údržbě sem zjistil že na pístu těsní jeden kroužek.Byla provedena výměna pístu a kroužku.Motor běží má výkon ale je hlučný (jako když plech chytá plech o plech přesně podle otáček). Při zahřátí je to trochu lepší ,mám za sebou asi půl hektarů jarních práci a zatím drží, kdo by vědel o možnosti ,náhradní díly ,řady a td. Budu rád.
