Cipískovy Eresy
duchodce
Re: Cipískovy Eresy
#451 Nový příspěvek od duchodce »
Nekopl jsi při "nastupování"za volant do dekompresoru ? Když se poctivě šlápne kam nemá , tak se to celé dokáže pootočit.
StenliH
Re: Cipískovy Eresy
#452 Nový příspěvek od StenliH »
Cipísku a do dneška šlape 8)
cipisek
Re: Cipískovy Eresy
#453 Nový příspěvek od cipisek »
Taky mě to napadlo jak jsem si to přečetl... ten dekompresor...
Stando to je super! Martin má prostě zlaté ruky...
Jak se vůbec máš? docela od tebe ticho...
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
Agglax
Re: Cipískovy Eresy
#454 Nový příspěvek od Agglax »
To je dost mozny. Motor se toci snadno. Kouknu na to. Dik za radu. 8)
Agglax
Re: Cipískovy Eresy
#455 Nový příspěvek od Agglax »
Tak bohuzel dekompresorem to neni. Asi je to prasklej pistni krouzek.
duchodce
Re: Cipískovy Eresy
#456 Nový příspěvek od duchodce »
Jeden kroužek nemohl způsobit úplnou ztrátu komprese. Víka ventilů dolů zjistit vůle a který válec nemá kompresi ....
Cipísku máš ode mne SZ.
Agglax
Re: Cipískovy Eresy
#457 Nový příspěvek od Agglax »
Tak jsem zjistil, kde je jádro pudla. Rozsypalo se nějaký kolo v motoru, nechoděj ventily ani vstřikovací čerpadlo. Co s tím?
Vladimír2
Re: Cipískovy Eresy
#458 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...Cipísku , tohle ještě nemáš ...
vitex
Re: Cipískovy Eresy
#459 Nový příspěvek od vitex »
A dokonce by jste se tam vešli. :friends: :smich:
cipisek
Re: Cipískovy Eresy
#460 Nový příspěvek od cipisek »
tak to je pecka! 8) 8) povinné pro vlastníky Eresů aj capartů současně :D
Agglax
Re: Cipískovy Eresy
#461 Nový příspěvek od Agglax »
Zdar Cipisku, je na 4v neco na co si dat pozor pri koupi? Zhruba za mesic pro jednoho jedu.(malem skoncil v paratech polskejch prekupniku)
cipisek
Re: Cipískovy Eresy
#462 Nový příspěvek od cipisek »
Ahoj.. tak vlastně na stejné věci jak u 2 válce. hlavně jak maže za studena a za tepla. co se startů týká tak podle nich opotřebovanost nepoznáš. 4 válce všeobecně hůř chytají.. můj bez důkladného nažhavení nechytne ani za tepla. 4 válce jsou hodně citlivé na seřízení čerpadel...jsou tam 2 samostatná pro každou řadu. jestli jsou blbě seřízená tak často to odnese klikovka. taky na nich praskají hlavy. pozná se to hlavně podle zvuku, prasklá hlava tak jakoby pleská. občas se projevuje i únikem oleje z poza hlavy... ale to je potřeba prověřit důkladně bo Olej často teče aj kolem trubek zdvihátek ventilů. jinak je všeobecně problém s dílama ale to pro tebe asi už není nic nového.
Agglax
Re: Cipískovy Eresy
#463 Nový příspěvek od Agglax »
Jo to máš pravdu, právě proto uvažuju, že si nechám díly z 2v které budou pasovat a zbytek prodám. Krom motoru by mělo všechno pasovat nebo se pletu? Ten 4v je ze vzdálenějšího příbuzenstva, takže znám jeho historii.
Vladimír2
Re: Cipískovy Eresy
#464 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...Cipísku , je to origo , nebo samodomo ..?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Badyn
Re: Cipískovy Eresy
#465 Nový příspěvek od Badyn »
Krásný fotky, toto vypadá na originální Horský RS :) V jednom vláknu se to řešilo :)
Zpět na „Evropské stroje“
