Tomovinkovič
thovt
Re: Tomovinkovič
#511 Nový příspěvek od thovt »
http://stroje.bazos.cz/inzerat/49960001 ... bracak.php
PON 25 je příslušenství k MT8-132.2 je tam Slavia2s90a
PON 25 má stejnou hloubku i šířku záběru jako APO 701
Jestli máš težkou půdu, tak je apo 701 ideální.
APO 155 je dobrý , když bude víc mokro mohou se klouzat kola.
goumoň
Re: Tomovinkovič
#512 Nový příspěvek od goumoň »
Dobrý den,
koupil jsem si traktor Tomo Vinkovič TV 420. Potřeboval bych nový štítek s VIN na traktor. Ten původní je značně zdevastovaný, přečtu rok výroby a sériové číslo. Potřeboval bych kvůli legalizaci provozu nový čitelný štítek - narazil bych si na něj údaje, které znám. Kde bych ho sehnal?
stihacka
Re: Tomovinkovič
#513 Nový příspěvek od stihacka »
A co tak strycek google? Hned prvni odkaz
http://www.uszone.cz/bodyplates/eshop/1 ... o-Vinkovic
Tomo Vinkovič 420
PooM
Re: Tomovinkovič
#514 Nový příspěvek od PooM »
Příjemnou podzimní neděli přátelé,
po delší omlce jdu s prosbou o radu. Sehnal jsem polotovar TV 420 (a druhej skoro celej na díly), no zkrátím to...veškerá elektrika na tom jsou jen silové vodiče ke strtéru.
Kde najdu snímač tlaku motorového oleje? Na přírubě filtru jsou dva šrouby (zátky) ale podle fotek tam patří (takže to není zaslepené čidlo), regulační ventil tlaku oleje jsem taky objevil, ale nic co by bylo schopný rozsvítit/zhasnout kontrolku (která tam je, ale odpojená) jsem nikde neobjevil.
Schovali to tak dobře, nebo jsem úplně mimo?
Děkuju za odpovědi.
thovt
Re: Tomovinkovič
#515 Nový příspěvek od thovt »
mlynářmichal
Re: Tomovinkovič
#516 Nový příspěvek od mlynářmichal »
Zdravím majitele tv420, mám ho krátce a objevují se první mouchy vypadávají mě rychlosti po zařazení jen cukne a nejede. drží pouze jednička a šeska.
nemáte prosím někdo nejakou radu.
Děkuji Michal
thovt
Re: Tomovinkovič
#517 Nový příspěvek od thovt »
Rozebrat zvenku se toho moc neuděla. Když je se páka přidrží na místě jede nebo nejde.
mlynářmichal
Re: Tomovinkovič
#518 Nový příspěvek od mlynářmichal »
Jede pouze 1 a 6 vyjiměčně se chytne i jiná rychlost ale dost často po chvilce vypadne.
páku jsem nijak nezkoušel držet, zítra to zkusím.
díky michal
mlynářmichal
Re: Tomovinkovič
#519 Nový příspěvek od mlynářmichal »
Tak zkusil jsem páku řazení tlačit směrem k převodovce a je to pořád stejné, někdy jde zařadit pouze rychlosti 1 - 4 a dál páka klade odpor.
Na rozborku se sám necítím, hlavně nevím co mě tam čeká.
Pokud máte někdo prosím radu budu moc rád.
Jinak budu nucen oslovit Rehos. :-(
malotraktorpetr
Re: Tomovinkovič
#520 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
rehos jsou zlodeji na rozdelani prevodvky potrebujes jen take vozicky a dlouhe tazenice :) Dyk kdysi semnou to resil razeni vyskakovani + nedorazovani delaj kamenova motilky ktere se presouvaj v hrideli a spojujou stupne prevodu
u rozpuleni musis byt opatr + citlivi :) jinak je to hracka ja to mel jednou rozdelane a horsi je to slozit navdet hridele atd :) ale jak to mas 2cm mezeru tak se to anvede na koliky a tak je klid ale vse sem spojoval rozpojoval na tazenicich zavitovych tyci ktere sem ansroaubaval a natom to anvadel a fixoval :)
mlynářmichal
Re: Tomovinkovič
#521 Nový příspěvek od mlynářmichal »
Díky za téměř dokonalý návod, ihned jsem věděl co mám udělat :-)
Zřejmě nejsem natolik odvážný a možná ani tak zručný, abych se do takové akce pustil sám..
Pokud by se našel někdo kdo by byl nápomocen této akci, rád ho zaplatím než volat Rehos.
díky Michal
DYK
Re: Tomovinkovič
#522 Nový příspěvek od DYK »
Jsem zase kupoval olejový filtr, neb jsem měnil olej. Pána Boha to jsou ceny :vztek:
malotraktorpetr
Re: Tomovinkovič
#523 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
DYK píše:Jsem zase kupoval olejový filtr, neb jsem měnil olej. Pána Boha to jsou ceny :vztek:
Kolik te stal ? me stal 350kc a mam to centrakem napsane pod kapotou to jeho oznaceni :) budu muset uz taky vymenit :)
DYK
Re: Tomovinkovič
#524 Nový příspěvek od DYK »
Mě stál o dvacku víc. Kupoval jsem MAN a vymontoval FRAM PH 4515. Všechny ostatní bylo dražší.
malotraktorpetr
Re: Tomovinkovič
#525 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
no ja taky daval man :) + uz davam od vybrusu Ads 7/// :)
Zpět na „Evropské stroje“
