Tomovinkovič
Re: Tomovinkovič
A co olejový filtr může být zacpaný.
Podívej se na sítko saní, olejového čerpadla.
Tomovinkovič
Zdravím potrebujem zohnať blok prevodovky na Tomo vinkvič 821. Vie mi stým niekto pomôct?
Re: Tomovinkovič
Nazdar chlapi,
kúpil som Tomo Vinkovič 826, motor Slávia. Je v docela dobrom zachovalom stave je zo Slovinska a podľa budíka ma najazdených 1600 motohodin. No a moja otázka znie: že vsimol som si alebo som aspoň mal taký pocit, že pri zohriatí motora ten hukot z diferencialu alebo prevodovky čo je zrejme typický, tak ten hukot nejak zosilnel, až minto bolo neprirodzené. Preto som sa chcel opýtať či ten hluk je u vinkovica normálny alebo to veští nejaky problém ? ... Je to ten klasický zvuk ked motor ide do záberu tak sa ozývajú tie prevody. Len chcem vedieť či je to ok alebo to treba riešiť ... Vďaka
Re: Tomovinkovič
Tak už jsem se konečně dostal k problému s mazáním a už nevím jak dál. Před poruchou zahřátý motor mazal při vysokých otáčkách na 4 atm, na volnoběh na 2 atm. Pak, jak jsem psal výše, přestal mazat. Vyměnil jsem olejový filtr, pročistil sání čerpadla i samotné čerpadlo, nalil nový olej a motor studený maže na volnoběh sotva na 2 atm, po zahřátí spadne na volnoběh na nulu, ve vysokých otáčkách tak 1 až 1,5 atm. Proto jsem objednal a namontoval nové olejové čerpadlo. Zkoušel jsem ho roztočit vrtačkou na 440 ot. (cca odhad otáček čerpadla při volnoběhu) a tlačí 1,5 atm. Když zkouším staré, tlačí při stejných podmínkách 2 atm, tedy víc než nové. Napadá někoho co s tím? Nechce se mi věřit, že by za 3 minuty běhu bez tlaku oleje odešla ložiska. Vůle na ložiskách nemá velké, na hlavních ložiskách je odhaduju na 0,1mm.Zdeněk B. píše:Motor LDA 100, při zvýšených otáčkách přestal mazat. Oleje má dost, když odpojím budík, olej se tlačí, ale nemá žádný tlak. Na co se mám připravit? Je na olejovém čerpadle pero? Díky
Re: Tomovinkovič
kluci problém na TV 826,jsem zařadil dvojku a zustala tam jednička,je nějaká seklá,nesetkal se s tím někdo,prosím o radu
Re: Tomovinkovič
A co na vstupu do čerpadla - tlačí-li dobře, musí být problém na vstupu - nemá přítok, přicpaný kanál/trubička, nevím, jak je přesně provedeno. A potom, jestli má v namontovaném stavu správné otáčky - nemůže prokluzovat pohonná hřídel?Zdeněk B. píše: ↑čtv kvě 14, 2020 9:37 pmTak už jsem se konečně dostal k problému s mazáním a už nevím jak dál. Před poruchou zahřátý motor mazal při vysokých otáčkách na 4 atm, na volnoběh na 2 atm. Pak, jak jsem psal výše, přestal mazat. Vyměnil jsem olejový filtr, pročistil sání čerpadla i samotné čerpadlo, nalil nový olej a motor studený maže na volnoběh sotva na 2 atm, po zahřátí spadne na volnoběh na nulu, ve vysokých otáčkách tak 1 až 1,5 atm. Proto jsem objednal a namontoval nové olejové čerpadlo. Zkoušel jsem ho roztočit vrtačkou na 440 ot. (cca odhad otáček čerpadla při volnoběhu) a tlačí 1,5 atm. Když zkouším staré, tlačí při stejných podmínkách 2 atm, tedy víc než nové. Napadá někoho co s tím? Nechce se mi věřit, že by za 3 minuty běhu bez tlaku oleje odešla ložiska. Vůle na ložiskách nemá velké, na hlavních ložiskách je odhaduju na 0,1mm.Zdeněk B. píše:Motor LDA 100, při zvýšených otáčkách přestal mazat. Oleje má dost, když odpojím budík, olej se tlačí, ale nemá žádný tlak. Na co se mám připravit? Je na olejovém čerpadle pero? Díky
KS
TV826
"Co neroste, to hnije!" :-)
Re: Tomovinkovič
Při jízdě je slyšet hučení diferenciálu, ale není závislé na teplotě - spíš rychlosti. Na max. plyn a 3. st je to slyšet, ale nic znepokojivého... Zkus jestli je rozdíl asfalt/louka?Razani píše: ↑ned dub 05, 2020 12:51 am Nazdar chlapi,
PS: máš jej na dokladech?
TV826
Re: Tomovinkovič
Tak si zkus rychlou jízdu zpátečkou s autem a porovnej s TOMO... Mají stejně dělané ozubená kola.
