Převodovka Deitz fahr
Martinaneví
#1 Nový příspěvek od Martinaneví »
Dobrý den, prosím o radu. Dnes jsem při přejezdu přizvedla na ramenou nesenou sekačku, po pár metrech mi sama vyjela nahoru a nešlo to spustit dolů. Vypnula jsem motor a něco tam prásklo a vyvalil se kouř. Když jsem vyndala měrku na převodovce, tak z toho začal téct olej, přitom byl u minima. :red: Když jsme oba dokouřili, zkusila jsem znovu nastartovat, dát dolů sekačku a vše fungovalo, ale něco tam, jak to bouchlo, syčí. Domů jsem dojela, ale nevím si rady, to jsem ještě nikdy neřešila a v návodu k obsluze jsem nenašla. Co to může být čerpadlo, voda, filtr????? :-/
Zetor15
Re: Převodovka Deitz fahr
#2 Nový příspěvek od Zetor15 »
tak upolnej zaklad je napsat typ pripadne doplnit foto aby se vedelo o jaky model a specifikaci jde....
Martinaneví
#3 Nový příspěvek od Martinaneví »
Děkuji za upozornění, třeba příště zvládnu nafotit. Problém je vyřešen, sice ne na 100%, ale snad si to sedne.
Zpět na „Evropské stroje“
