Edova Fiatagri 80 - 90 DT
edo
Re: Edova Fiatagri 80 - 90 DT a Agria 5700
#436 Nový příspěvek od edo »
tak to bol asi ten istý predajca, môj je tiež od znojma, kabínu to má tiež, ale ja ju asi nevyužijem. toto je dosť krpec oproti 6911 :)
Brendak
#437 Nový příspěvek od Brendak »
Kdyby některá dcera stavěla barák , tak by asi víc využila tu Z6911. Tak i proto jsme to nekoupili.
edo
#438 Nový příspěvek od edo »
včera som sa dal na výrobu oja, aby som mohol ručný vozík ťahať za agriou, platňu s dierou a ojo som mal tak to bolo rýchlo, dnes som to testoval a je to dobré, som rád že som sa rozhodol pre dvojkolesovú verziu, lebo s tou točnou by sa na tie miesta kam to chcem najmä využiť zle cúvalo a ešte by som toho asi aj menej utiahol. moc to neplánujem využívať, to len keď bude neekonomické vyťahovať veľký traktor, alebo keď je takto ako dnes všade blato a zbytky snehu a s veľkým by som akurát bordel narobil.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
sychrovak
#439 Nový příspěvek od sychrovak »
EDo ahoj trochu odbočím,ta píšťalka -kukačka ,tak na ní se dá vyloudit zvuk kukačky???
Nebo to je jen jméno kvůli tvaru??
Ceník někde máš těch věcí???
P.S Jinak mě rozesmál překlad do češtiny.........já vím kvůli mladší generaci :)
edo
#440 Nový příspěvek od edo »
pridávam fotky z prerábky starej dielne
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
a konečne mi dorazila uhlová prevodovka na kosu, tak začínam vymýšľať ako ju uchytiť do ramien, najjednoduchšie to bude spraviť tak že budem kosiť prejdenú trávu, prax ukáže či to bude dobre alebo to budem musieť vymyslieť nejak dopredu.
Tom
#441 Nový příspěvek od Tom »
Jestli můžu radit, tak se na upevnění dozadu vykašli a dej ji dopředu. Vývoďák tam máš, tak není problém. Bude to o mnoho lepší než vzadu. Sekačka není tak moc těžká, aby to ten předek lámalo, ne?
TomAgro@seznam.cz
edo
#442 Nový příspěvek od edo »
problém dať to dopredu je v tom, že tam má ten vývod 3000 ot a neviem ako by som ich preniesol, taký kardan som nikde nenašiel, chcelo by tam ešte nejakú prevodovku, ale miesta tam tiež moc neni a tiež neviem kde by som čosi také zohnal. rozmýšľal som aj upraviť tam prevod na remenici, ale na to tam tiež nie je miesto. skrátka dať to dopredu je oveľa zložitejšie a keď to bude kosiť vzadu tak načo sa zbytočne trápiť. ešte som rozmýšľal o možnosti dať do zadu čerpadlo a hnať tú kosu napredu hydromotorom, ale to je zasa ďalšia investícia a navyše tiež s nejasným výsledkom. takže to dám do zadu a prax ukáže, prerobiť sa to dá vždy, teraz už aj pomaly tlačí sezóna.
Tom
#443 Nový příspěvek od Tom »
Tak to jo. Snad to bude dobře sekat i tu přejetou trávu...
TomAgro@seznam.cz
edo
#444 Nový příspěvek od edo »
to dúfam aj ja, inak takéto koncepcie sa aj predávajú a čo som videl aj videá tak to vyzeralo že to celkom funguje http://xarchiwum.pl/kosiarka-rotacyjna- ... 33595.html
edo
#445 Nový příspěvek od edo »
tak som teraz cez sviatky trocha pokročil s kosačkou, teraz budem potrebovať druhé remenice aby som to mohol dokončiť, skúšať sa to aj tak nedá, tak ma to netlačí
Obrázek Obrázek
Grozo
#446 Nový příspěvek od Grozo »
sem myslel že budeš dávat fotky z hrnutí sněhu co napadl za ty poslední dny u vás :)
Výrobní postup na vše:
Tip #1 - Have a plan.
Tip #2 - Have a back-up plan.
Tip #3 - Establish clear communications.
Tip #4 - Choose your partners carefully.
Tip #5 - Expect the unexpected.
Tip #6 - Shit happens.
Tip #7 - Remember, shit happens.
edo
#447 Nový příspěvek od edo »
môžem zajtra odfotiť, ale tak také fotky tu už mám a je to stále o tom istom.
CBS
#448 Nový příspěvek od CBS »
Ahoj, mohol si na tej kosačke spraviť záves trocha do strany, aby si išiel aspoň jedným kolesom po skosenom. Aj keď po sezóne budeš asi špekulovať nad prerábkou, lebo po kolesách ti budú zostávať neskosené pásy. Nedal by sa ti potiahnuť náhon zozadu popod traktor? Aj keď to má pár nedostatkov, vývod v predu by bol dosť nízko, muselo by to byť dobre zakrytované, aby ti to nenatáčalo trávu a asi by si mal opačný zmysel otáčania.
edo
#449 Nový příspěvek od edo »
Ahoj, veď to, tam je mnoho komplikácií, zmysel otáčania by bol iný. som si ušil na seba búdu, že som kúpil takúto kosu, v kombinácii s týmto traktorom, ale aj tak trh moc iných možností neponúkal na výkonovú kategóriu môjho traktora a ak hej, tak za nereálne peniaze. uvidím ako zle to bude kosiť tú prejdenú trávu a potom prípadne budem vymýšľať iné riešenie. zasa keby som to posunul do strany tak by som posunul aj ťažisko, máme tu dosť kopce aj preto mi vyhovuje táto koncepcia v zadu ako to plánujem
Peter768
#450 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj Edo, pozerám že aký máš prírastok. Tak ma napadlo, že ak by si ťahal náhon na kosu pod traktorom, tak zmena a pohon otáčok by sa dala spraviť dvoma remenicami. Jedna na vývode kardanu a druhá na konci hriadela čo bude pod traktorom a remeň dať do "slučky - mašličky" a tým pádom by sa Ti zmenili otáčky. Dúfam, že vieš ako to myslím. Čiže vzadu by si mal remenice. Neviem koľko miesta máš pod traktorom.
Zpět na „Evropské stroje“
