Směrové světla New Holland t5060
Zdravím. Potřeboval bych radu - New Holland T5060 neblikají pravé směrové světla - přerušovač nový, pojistka ok, páčka směrových světel ok. Napadá mě jen, že můžou být někde přerušené dráty a následný zkrat. Nevíte o nějakém dostupném schématu elektriky ? Popřípadě co jiného by to mohlo být ? Za případné rady a pomoc děkuji.
Re: Směrové světla New Holland t5060
Prerušovač má naozaj ochranu. Pri skrate často len raz blikne. Keď nejde len jedna strana bude treba hladať skrat alebo odpájať po jednom svetlá. Predná smerovka má biely gulatý konektor 4 pinový zvonku dole na rohu kabíny, zásuvka na vlek sa dá rozobrať aj zadné svetlo. Sedempólka alebo predné blinkre to robia dosť často.
Na konektore prerušovača -
B6 lavá strana, B7 pravá strana.
A5 - lavé na vleku, A3 - pravé na vleku
A4 - lavé v streche + kontrolka prístrojovky
A2 - pravé v streche + kontrolka
Riešenie je aj vytahovať postupne piny a skúšať....
Predbehnem Mira,
aké k.č. má nový prerušovač? 87577636 alebo 47633262 ?
