Castelgarden XJ140 motor beží na plné otáčky
Zdravím, mám tu menší problém s kosačkou castelgarden xj 140. Po asi 3 týždňoch státia som ju bol naštartovať, chytila hneď ale s jedným problémom, motor beží na strašne vysokých otáčkach, vôbec nereaguje na ručný plyn. Predtým išla uplne normálne, a po 3 tyždňoch zrazu toto... Pozeral som karburátor, lanko či nieje niekde zaseknuté ale bez vysledku, všetko vyzerá v pohode. Pripadá mi to ako keby to prisávalo niekde falošný vzduch ale možno je to blbosť. Posúďte sami podla videa. Za každú radu budem vďačný. Odkaz na video --> https://youtu.be/h-rf_AXBBVk
Re: Castelgarden XJ140 motor beží na plné otáčky
...chybu hledej v regulátoru otáček , může být zaseklý , nebo vypadlá , prasklá pružinka . Lanko plynu neovládá přímo klapku karburátoru , ale pouze omezuje chod páčky regulátoru .
Že sa tak blbo pýtam... Ale kde ho mám hľadať ten regulátor? Niekde pri karburátore?
Zatedy ďakujem. Zajtra to vyskúšam keď zistím niečo nové ozvem sa.
Zdravím. Tak pozeral som to a tá páčka chodí ,ale na konci ako ide z nej tiahlo do karburatora tak tam ako keby vypadávala alebo je to tam zodraté asi to bude treba rozobrať.
