Pásový malotraktor Landini
V šesti letech jsem měl pásáka, byl kovový, ručně malovaný a dávala se do něho plochá baterie.
Dnes je mi desetkrát tolik, tak se vracím do dětství. Je taky kovový, ručně malovaný (spíše politý barvou) a krom baterie ještě potřebuje naftu.
Výkon 50HP je při jeho váze 2800kg opravdu dostatečný. Používal se v Itálii na vinicích, starý je přes padesát roků. Italský bazarník jej naplácal barvou, prý "repase". Bude s ním na celou příští zimu asi dost práce, ale je kompletní a funkční. Cestou domů v sobotu večer napadlo skoro 10 cm nového sněhu, byl to docela mazec jej dotáhnout na přepravníku za autem do kopců v CHKO, kde se nesmí solit a o víkendech se ani moc nepluhuje.
Re: Pásový malotraktor Landini
Krasny prirustek. A kde bude pracovat? Tam u vas moc vinic neni.....
Kuwa to je kousek, gratuluju. Hracky jsou drazsi a drazsi :-))))
To jo, krasavec, ale kéž by všichni takto "plácali" barvu.
Uz jenom ty pasy me prijdou nejake nejete...
Děkuji chlapci.
Pracovat moc nebude, sebekriticky musím uznat, že jeho využitelnost je minimální a na ty vinice si při současném tempu oteplování budeme muset ještě počkat. Ale určitě to znáte, když chceš, je to silnější, než když musíš. Nyní jsem ve stádiu získávání informací, prolézám různá fóra a slídím po nějakých náhradních dílech a servisní dokumentaci. Určitě mne čeká oprava, nebo výměna vodní pumpy. Dám si rok na zjištění skutečného stavu a potom příští zimu půjde na dílnu. Zapomněl jsem uvést, jak se jmenuje, je to C 5000. Pokud někdo narazíte na něco zajímavého, dejte prosím odkaz.
Myslis ze v 5000 a 4000 bude velkej rozdil?
https://www.tornoincampagna.it/pdf/C4000Export%20It.pdf
Nebo si ho prinejhorsim budes muset koupit
https://www.subito.it/libri-riviste/man ... 166590.htm
dík.
Už po tom jdu, jsou si velmi podobné, trochu mám problém s tím, že do C5000 se dávaly dva motory, Perkins a nějaký jejich. Na stroji jsem zatím nenašel nějaké značení, které by se dalo vygooglit. Je to všechno ještě moc čerstvé, první věc, kterou nejspíš dostane, budou gumové kostky na pásy, protože jej mám v hale, kde je leštěný beton a na dvoře zámkovku. Venku jej nechávat nechci a klasickou stodolu s udusanou hlínou bohužel nemám.
Prosím o radu zkušenější. Na fotce je za gumovou hadicí od vzduchového filtru do sání našroubovaný jakýsi prvek, ventil? čidlo? vstřik? nevím. Vede k tomu hadice z nádrže, průtok je škrcen malým kohoutem. Elektrický signál na kontaktu není v žádné poloze klíčku, v klidu ani za chodu. Je správná moje domněnka, že se jedná o přisávání paliva do sání při studeném startu? Na to, aby se jednalo o žhavení je ten drátek moc tenký. Nevím, jak je funkční elektroinstalace, teprve vše objevuji.
plamenova zhavici svicka neco jako plamenova v avii http://eshop.autodily-kelbl.cz/zhavici- ... o-sani-797
RS 09
dík, je to ono.
Já si neuvědomil, že se nestartuje klíčkem ve spínací skríňce, ale táhlem a to má polohu pro žhavení. Proto mi to na klíček nereagovalo.
Ahoj,
mne to nepripada, ze by bol ,, naplacany,, farbou
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Ty bačkůrky jsou moc pěkné. Z čeho jsou ? A do pole budou zůstávat, nebo se sundají ?
Ty bačkory jsou z polypropylenových desek 40mm silných. Koupil jsem to jako odřezky, dobře se to obrábí. Na práci moc nebudou, já potřebuji s tím strojkem hlavně zajet do dílny a po dvoře, kde mám zámkovou dlažbu. Bude na něm celou příští zimu dost práce. Pokud s ním letos někam vyrazím, tak snad na nějakou traktoriádu a tam se o práci nejedná.
