Traktor DEUTZ-FAHR
jafi
Re: Traktor DEUTZ-FAHR
#16 Nový příspěvek od jafi »
100 koni je tak akurat. Traktor bol kupovany prioritne kvoli stavbam, ktore planujeme ( lyzica, pal. vidly) a až potom polnohospodarstvo.
Inak ten DF balikovac potrebuje cca 63 kW a tou 7245 to bola isto bieda.
Obhospod. cca 9 hektarov
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
jojof
#17 Nový příspěvek od jojof »
Co ja viem pri stavbe to moc nevyuzijes. Tych par paliet Ti vylozi aj hydraolickou rukou. To by si skor vyuzil traktorbager. Ale ty potrebujes robit aj na poli,tak jasne,ze si volil traktor. :friends:
PetrikK
#18 Nový příspěvek od PetrikK »
je paradny .s tym balikovacom pojde ako pila 8)
jafi
#19 Nový příspěvek od jafi »
No, ak Boh da a budeme zdraví, tak to nebude len o stavbe domov.
Samozrejme mas pravdu, museli sme hladat nieco, co vyuzijeme nielen v jednej oblasti
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
jafi
#20 Nový příspěvek od jafi »
...povinna vybava konecne docestovala...
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
antipo
#21 Nový příspěvek od antipo »
Tak jaká spokojenost s DF? :)
adam
#22 Nový příspěvek od adam »
My máme D-F 5120 najeto cca 1700 mth a zatím maximální spokojenost.
jafi
#23 Nový příspěvek od jafi »
S DF sme spokojní. Zatial je vyuzivany na 100%. Len pri stavbe kolko sa urobilo roboty s nakladacom a podobne. Momentalne, ho pouzivame na zimnu udrzbu aj s otocnou radlicou od bratov z CR.
Chyby ktore sa objavili bola netesnost na kocke s 3. sekciou( este som sa k tomu nedostal) a druhy problem je, že nam nekuri. Objednal som novu vodnu pumpu a termostat. Budik ukazuje nieco pred polkou ale vnutri to je bieda. Vzadu co je ventil kurenia, tak ten chodi krasne. Este rozmyslam, ze to moze byt zavdusnene. Uz su to 2 tyzdne od vymeny a stale je to bieda.
Tym by som sa chcel opytat ci niekto nevie kde moze byt problem.
Niekde na PL fore som sa docital, ze jeden chlap mal problem na starsom DF s tesnenim pod hlavou, ale aky by to malo suvis s kurenim, to mi nejde do hlavy.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
adam
#24 Nový příspěvek od adam »
Tak s tím neporadím, jak říkám, zatím žádné problémy.
jafi
#25 Nový příspěvek od jafi »
Tak uz vieme pricinu. Nejaky sikovnicek dal este jeden ventil pod kabinu, asi kvoli lete to tam uzavreli a takto aj ostalo. Takze uz kurime a topime
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Sedlák
#26 Nový příspěvek od Sedlák »
Hodně traktorů to tak má origo z fabriky , nevím proč ale u MF jsem to už kolikrát viděl 8)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
antipo
#27 Nový příspěvek od antipo »
jafi: A to jsi kupoval přímo od nějakého dovozce traktorů? Koukám po inzerátech a moc toho není co by se dalo koupit u nás, jedině ten dovoz :-)
Matúš
#28 Nový příspěvek od Matúš »
Tak pozeraj napríklad tu https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze ... used%5D=on alebo tu https://www.olx.pl/rolnictwo/ciagniki/q-deutz-fahr/
Potom, pokiaľ nevieš po poľsky, nájsť niekoho, kto ti s prípadným nákupom pomôže.
jafi
#29 Nový příspěvek od jafi »
No viete, my sme v podstate Gorali, vieme po goralsky, ale to plati tak po Krakow. Dalej v okoli Varsavy je to bieda. So starsimi sa nejako dorozumies ( vsak sme Slovania), ale s mladymi to je : ,,Do you speak English?,, Ja sa na tom smejem, lebo mam 28 rokov a vyrastali sme na Polsate a inych ,,zapierdolonych, cholera jasna veciach,,. Poliaci maju vela takychto traktorov ako: JD, DF, MF a podobne. Slovaci sa toho boja.
K tomu ventilu: je to dorabane, nieje to original. Taktiez, ventilator chladenia ma staly chod.
Inak nasiel som ho na otomoto.pl.
Je to dovoz z Francuzska od predajcu MF
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
antipo
#30 Nový příspěvek od antipo »
Dík za odpověď, domluvit se s polákama není problém, vidím Jafi, že jsme skoro ,,sousedi,, :)
spíš mi jde o důvěru u poláku jestli to není kradené, stočené mth apod. Pokud to je nějaký prodejce větší nebo dovozce popř prodejce oficiální vždy se to kupuje líp :)
Zpět na „Evropské stroje“
