RS09 / RS-09 - startér točí ale nestartuje
VíťazLibčic
#1 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
ahoj pánové,
mám nově eReSo a nechce chytat. Když jsem ho kupoval, tak mi prodávající ukazoval jak v poho startuje. To samý včera, když jsme ho složili u mě a zajel s ním na zahradu. Dneska mu to trvalo dlouho (startér točí jak o život) a dyž už chytil , tak nereagoval nic moc na plyn a nešel do otáček a na volnoběžný chcípnul. Pak už mi to vůbec nešlo. Co s tím. Svíčky?
Díky za jakoukoli radu. V.
AlexTc
Re: RS09 / RS-09 - startér točí ale nestartuje
#2 Nový příspěvek od AlexTc »
To spíš vypadá že nejde nafta. Zkus pumpičku na podávacím čerpadle. Neměl jsi dole řemen k ventilátoru? Když se povolí napínací kladka tak to odstaví podávací čerpadlo.
VíťazLibčic
#3 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
s tou naftou mě to taky napadlo, hned zítra na to kouknu. každopádně dík.
Badyn
#4 Nový příspěvek od Badyn »
Jak dlouho žhavíš? :)
VíťazLibčic
#5 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
tak to je tou naftou. ručně jsem ji dopumpoval a chvíli motor běžel. Očividně je nějaký problém s čerpáním paliva.
Takže chci zkusit odvzdušnění, ale nevím jak se to dělá. Přikládám obrázek, jestli jsem dobře pochopil co je co :) jak se provádí vlastní odvzdušnění.
Co může být další příčinou že palivo nejde do motoru? Zkusit vyčistit palivový filtr? Jak vůbec zjistím, jestli čerpadlo běží nebo ne?
https://s22.postimg.cc/3yzqokh8x/palivo_privod_maly.jpg
AlexTc
#6 Nový příspěvek od AlexTc »
Zkus kapitolu 2.4
VíťazLibčic
#7 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
tak jsem rozebral nejdřív filtr a zjistil, že je prázdný......teda bez filtrační vložky (obr. 1). Na dně všude bordel (Obr. 2). Hladina nafty sahala sotva po přepad (obr.1). Tak jsem demontoval i podávací čerpadlo. Předfiltr taky pěkně zabordelenej (obr.3). Rozebral jsem i pístek zespodu. Zase bordel (Obr.4). ale jinak moc nevím co s tím..... Nepodařilo se mi povolit ten velký šroub a moc vlastně nechápu princip fungování čerpadla. Co by se s tím dalo dál dělat?
Taky jsem vymontoval jednu vstřikovací trysku, trochu ji očistil (obr.5), ale z toho už nejsem moudrej vůbec. Dneska traktor (před rozmontováním) na chvíli chytl, ale to bylo tím, že jsme zkoušel dost tu ruční pumpu a něco se tam občas našplíchalo, tak to bylo tím. Čili myslím, že problém je fakt hlavně to čerpadlo, ale nevím ja kdál v opravě, nebo ja kho otestovat.
fotka 1 https://vitazlibcic.rajce.idnes.cz/RS-0 ... 114035.jpg
fotka 2 https://vitazlibcic.rajce.idnes.cz/RS-0 ... 163914.jpg
fotka 3 https://vitazlibcic.rajce.idnes.cz/RS-0 ... 181609.jpg
fotka 4 https://vitazlibcic.rajce.idnes.cz/RS-0 ... 182953.jpg
fotka 5 https://vitazlibcic.rajce.idnes.cz/RS-0 ... 175355.jpg
Chose11
#8 Nový příspěvek od Chose11 »
pokud ti jde napumpovat nafta a pak to chvíli jede a chcípne, tak tohle mi dělalo těsnění pod skleničkou, zkus se na to zaměřit
arnost
#9 Nový příspěvek od arnost »
já sem měl zaseklej pístek v podavacím čerpadle ,takže na opravu v servise
VíťazLibčic
#10 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
asi by to tedy mohlo být jako toto:
...http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=82914
VíťazLibčic
#11 Nový příspěvek od VíťazLibčic »
tak jsem dorozebral čerpadlo. vše poctivě vyčistil. smontoval. a zafungovalo to. ruční pumpička se hned chytla a čerpadlo taky. uuuuf. tak že vyřešeno. teď jen musím sehnat vložku filtru a pružinu a objímku s plstěným kroužkem do čističe paliva. Vím že je motor jako multicar , ale je to M22 nebo M25? někde jse taky četl že by měl pasovat filtr a Avie...
cipisek
#12 Nový příspěvek od cipisek »
Filtr se staré Avie tam pasuje, běžně kupuju dá se objednant aj u Autokelly
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
Milan_F
#13 Nový příspěvek od Milan_F »
Označení toho filtru je PJ 1.
miroslavsimecek
#14 Nový příspěvek od miroslavsimecek »
Dobrý den,
měl bych prosbu. Koupil jsem od souseda domaděl, který má motor z RS09, byl tam nefunčknčí starter, takže jsem to doted startoval ručně, tento víkend jsem starter vyměnil za jiný, který jsem sehnal na Bazoši, jenže ten zřejmě asi nefunguje uplně správně - bez dekomprese se točí, ale jakmile zapnu dekompresi, tak se starter zasekává. Zkoušel jsem 2 baterky, co mám doma - jedna je 62Ah 540A a druhá je slaboučká 44Ah, obě jsou nové, ale ani s jednou nenastartuji. Sice točí, ale zasekává se, starter tedy nemá dostatečnou sílu na roztočení motoru. Bohužel ted nevím, jestli koupit novou silnější baterku, nebo hledat spíš příčinu v tom starteru? 62Ah baterka mi nepřijde zase až tak slabá, aby to neutáhla a nechce se mi kupovat silnější, kdy nevím, zda to pomůže. Muj dotasz je jaká nejslabší baterka by měla být pro RS09, aby to nastartovala bez problému?
thovt
#15 Nový příspěvek od thovt »
U komutátoru startéru nedosedají uhlíky, od prachu z uhlíku, uvízl a pružina nemá sílu dotlačit na komutátor. Uhlíky vymontovat otřít hadrem, komutátor vyfoukat kompresorem.
Zpět na „Evropské stroje“
