Multicar M25 - diskuze
Sorbus
Re: Multicar M25 - diskuze
#211 Nový příspěvek od Sorbus »
Tak sundat víko převodovky a zkontrolovat pohyb řadících tyčí a vidliček. Vidličky jsou na tyčích ve správné poloze?
jafi
#212 Nový příspěvek od jafi »
Ahoj, ano vidlicky su presne ako maju byt, dokonca su dve uplne nove, lebo boli pridrete... Ak je to chyba v tych tiahlach tak pan boh zavaruj. To nastavy iba nejaky fachman
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Sorbus
#213 Nový příspěvek od Sorbus »
Vůbec se toho neboj, zkus zařadit na převodovce a zkoukni táhlo, jestli mu nechybí kousek pohybu nevadí třeba hadice odvětrání nebo příčka co nese skříň.
davidof
#214 Nový příspěvek od davidof »
Zdar. Včera jsem byl omrknout Multikáru co ju kámoš získal z podniku kde sloužila jako zametáč a kropička takže má na předku smeták a místo korby cisternu na 1500 litru vody neni to žádná leštěnka ale všecko funguje jaj má. Má papíry pojistka placená cca 1500kč ale nejakej loupežník šlohl ještě když byla v podniku korbu s majlerem co se dala přehodit místo cisterny. Nejvíc mě na te Multikáře dostalo že má redučku fak jede pomaličku uzávěrka taky funguje ale ta korba mě sere. Myyslíte že by stačilo udělat korbu na koleni nebo musi byt originál? STK bych udělal s cisternou pak to shodil 2 roky klid a skusit sehnat orogo korbu nebo ve firmě kde to opravujou vyměnít zametání za sklápění? Cenovka je cca 30000 výpalný je už zaplacený. Dělám ve stavebnictví co chvila zbude beton nebo jakejkoliv materiál zadara odvezu pak vožení dřeva at nemusím vytahovat traktor a brzdit provoz.
Fizz
#215 Nový příspěvek od Fizz »
Pokud je to nosič nástaveb je jedno co máš nasazeno a stk udelas i bez nástavby.
Honzi77
#216 Nový příspěvek od Honzi77 »
ahoj,nemate nekdo zkusenosti s plazivou prevodovkou u m25....?
Tomas0909
Multicar 4x4
#217 Nový příspěvek od Tomas0909 »
Zdravim chcel by som sa spýtať či nemáte niekto fotky olejovej vane z M25 4x4
Leo
#218 Nový příspěvek od Leo »
Multicar má pestrou minulost. Zavzpomínejte na malé nákladní vozy!
https://www.auto.cz/multicar-ma-pestrou ... L1IVVCxA80
tobig
#219 Nový příspěvek od tobig »
Ahoj kluci. Zítra se jedu podívat na jednu M25, kterou bych hned koupil a odvezl. Nemám s tímhle strojem žádnou zkušenost, tak se ptám: krom obecného stavu, je tam nějaká past, na kterou se zaměřit? Díky moc 8)
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Sorbus
#220 Nový příspěvek od Sorbus »
Past ani ne, ale nesnese hrubší zacházení, tzn. Motor jestli nefouká do vody nebo do karteru, brzdy jestli netečou, převodovka zda drží nebo vypadávají kvalty, hlavně zpátečka, majler- rýhy, manžety stav rámu - praskliny okolo příček a deformace, kabina hlavně okolo pantů sklápění, a jestli je vyřešené eko. Vše se dá opravit, záleží na ceně a chuti se v ní vrtat.
tobig
#221 Nový příspěvek od tobig »
Děkuji moc, eko má zaplacené, celkově je prý ok, jen je urvané klika na dveřích od šoféra a mírně zkroucené korba, prázdná trošku klepe.... jinak jen kosmetika..... :co?:
TA 227 Chelsea
Sorbus
#222 Nový příspěvek od Sorbus »
Korby se kroutí když jsou oba hlavní nosníky zevnitř shnilé, jsou totiž u kabiny otevřené a na konci uzavřené, je to ta nejhorší kombinace. U své káry jsem je musel vyměnit a je to nedobrá práce. Otáčky motoru na volnoběh jsem teď řešil taky, v mrazech za studena málo a po ohřátí ok. Udělal jsem si ruční plyn ve stylu v3s, když používám hydrauliku tak je to výhoda.
Ursus 73
#223 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Všetko bolo zodpovedané 8) ešte by som skúsil účinnosť bŕzd pri jazde. Trebárs otcova M-25 brzdí slabo, treba "našlapať" :typek:
A riadenie (vôľa v riadení, pozrieť predné gumy či nie sú zjazdené nesúmerne z jednej strany)
tobig
#224 Nový příspěvek od tobig »
Díky kluci. Tak Multinka je už doma. Rám, motor, převody OK, korba do vrtule - asi někdo zvedal s čepy do kříže :pohlavek: . Kosmetika a celkově stav kabiny špatný, urvané kliky, místo skla je plexi, povrchová rez. Něco péče to bude chtít....
TA 227 Chelsea
tobig
#225 Nový příspěvek od tobig »
TA 227 Chelsea
Zpět na „Auto Moto koutek“
