Multicar M25 - diskuze
Mipi5
Re: Multicar M25 - diskuze
#241 Nový příspěvek od Mipi5 »
Zdravím všechny. Neví někdo, jaký je povolený rozměr stočení brzdového bubnu na Mutikáře M25. Děkuji za informaci.
MT8 132.2, Multicar M22-D, Multicar M22 P-D, DH0115,
Fiat 126 P, Barkas B-1000, Daewoo Matiz, Nissan Terrano II
Sorbus
#242 Nový příspěvek od Sorbus »
Míru nevím ale jestli potřebují jen líznout tak bych je srovnal , a jestli jsou v nich extra rýhy nebo vyhřáté a křivé tak jsou dobré jen do šmelce.
Mipi5
#243 Nový příspěvek od Mipi5 »
Základní rozměr je 230 mm. Líznul jsem je a jsou 231, ale nevím, kolik udává výrobce povolený rozměr.
Sorbus
#244 Nový příspěvek od Sorbus »
Milimetr je OK.
Sorbus
#245 Nový příspěvek od Sorbus »
Ještě mě napadlo, dříve na některých bubnech bývalo odlité číslo které udávalo max. rozměr. Zkus mrknout, třeba se zadaří.
Mipi5
#246 Nový příspěvek od Mipi5 »
Takto jsem to měl na Fiat 126P, ale tady jsem žádný údaj nenašel, proto se ptám. Děkuji Ti za informaci. Kdyby někdo náhodou věděl ten povolený rozměr, tak budu rád.
M25
#247 Nový příspěvek od M25 »
Zdravím všechny,
koupil jsem si Multicar M25 a potřeboval bych poradit ohledně zadních brzd. Je tam něco, na co si dát pozor při výměně? Dát válečky nové nebo stačí vyměnit manžety a kroužky? Je potřeba po složení brzdy seřídit? Je někde k sehnání servisní příručka nebo tak něco? Mám jen návod k obsluze a tam takové věci nejsou. Děkuji za rady
Sorbus
#248 Nový příspěvek od Sorbus »
Počítej že kvůli zadním brzdám musíš vyndat poloosu a vysunout náboj. Jestli máš uzávěrku tak před demontáží poloosy ji musíš zařadit a zajistit. Manžety bych měnil jedině ze starých zásob, když dáš dnešní výrobu tak do roka tečou. Po složení se seřizuje poloha čelistí na každém válečku.
M25
#249 Nový příspěvek od M25 »
Děkuji moc za radu. Ok, vyměním komplet válečky. Můžu poprosit o postup seřízení?
Atlan
#250 Nový příspěvek od Atlan »
Manzety daj hnede silikonove, lebo cierne mozu byt z lisovanej tmy.
Vidim ze nielen predne ale aj zadne navrhoval idiot.
tobig
#251 Nový příspěvek od tobig »
Už jsi měl ten zadek rozdělaný? Náboje sundané?
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
M25
#252 Nový příspěvek od M25 »
Jo, už jsem se pod to díval. Čekám až dorazí pořádný stahovák a nové díly.
Atlan
#253 Nový příspěvek od Atlan »
Zadok sa chystam ale velmi sa mi nechce, inak v difiku mam kusky uzaviwrky aka je sanca ze je rozlamana len vidlica? Alebo bude olamana aj ten kus do ktoteho to zapada na diferencialy? Je tazke to vymenit, alebo treba vybrat von difik. Zeby sim to spojil stou ooravou zadnych brzd... Ked uz musia ist von poloosi.
Stahovak ti je naco?
Sorbus
#254 Nový příspěvek od Sorbus »
Každopádně dif ven a pořádně prohlédnout a vyčistit od všech úlomků a zbytků. Už jsem viděl pár difů krásně roztržených jízdou s uzávěrkou na tvrdém. Určitě lanovod uzávěrky zapojit jak má být, tedy s pružinou, když tam není, může se zlomit vidlice. Uzávěrky jsou dost choulostivé, je třeba s nimi zacházet hodně opatrně. Hlavně hlídat aby nezůstala zařazená, pak stačí zatáčka a je hotovo. Taky se musí správně nastavit doraz páky.
Michal1990
#255 Nový příspěvek od Michal1990 »
Zdar borci... mám dotaz dělám generálku motoru a mám zásadní problém tekl mi druhý válec boční dírou, demontoval jsem to celé s problémem demontovat vložky.
Po demontáži všech vložek mi zůstali kroužek na válci druhým a čtvrtým válci. Problém je v tomto kroužku, po pokuse ho vrátit na původní místo mi jeden prasknul nemají ho nikde ani na schéma motoru, nemáte někdo doma starý nepotřebný blok z kterého by se to dalo demontovat?? Kroužek má rozměr 105,00 mm vnější průměr vnitřní průměr 100,00 mm a výška je 29,00 mm nebo jakým materiálem to nahradit, kroužek je z litiny a nevím jak by litina snášela s ocelí nebo mosazí, díky za odpověď a rady. Popřípadě dodám fotku.
Zpět na „Auto Moto koutek“
