Multicar M25 - diskuze
Re: Multicar M25 - diskuze
Vyfoť to a dej sem. Drážky na gumičky co jsou součástí vložky si asi nemyslel? Nebo někdo opravoval spodní uložení v bloku a vložil tam mezikruží?
- tomas.rentka
Ahoj, scháním pneumatiky 6,7R13 a nemohu sehnat (už přestaly vyrábět....)
co tam dáváte jako alternativu....? abych si nesnížil nosnost a dalo se stím jezdit i poselnici....
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Ahoj klucí ,mam multinu bez uzávěrky ,dá se dodělat uzáverka ? Dat dif s uzáverkou? Nebo co je vše potřeba ,diky
Samo že jde dodělat, v katalogu dílů si najdeš vše co je třeba.
No ,já potřebuji rady od někoho kdo předělával víš
Neviem tam domontovat posilovacc brzd, jeden sa mi tu vala s lady. Bude nejaky pouzitelny podtlak, za rym vzduchovym filtrom?
A kde chceš u dieselu vzít podtlak??
Posilovače měly jen M25 4x4,jenže ty byly od základu úplně jiné, motor byl 2,2ccm a měl svou vývěvu.
Pozdější verze měly motor 1,9D z VW ale ty se k nám vůbec nevozily. Ten motor má svou vývěvu hnanou vačkou.
Pokud chceš podtlakový posilovač, ideálně použít v sestavě s japonskými alternátory z offroadů, které mají vývěvu.
A posilovač řízení jde dobře použít ze starého M-B, který má jen čerpadlo s integrovanou nádobkou na olej a mechanickou převodkou řízení
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
ideál použít vývěvu z peugeot 205/309/405 atd s 1.8/1.9D tam bývala vývěva hnaná klínákem od vačky
Nevie niekto rozmer na zotrvacniku na M24, aspon myslim ze to je ten typ, ide tam taka mala spojkova lamela, len neviem ci je opacne zalozena ake smyka spojka, pritlacak sa asi dal novy....
Ale zaujima ma aka vzidialenost je medzi pritlacakom a zotvacnikom. Ci nahodou uz nieje velmi vysuchany zotrvacnik a pritlacak slabo tlaci na lamelu.
Tak ze by som potreboval tu vzdialenost aby som vedel kolko to dat stiahnut na sustruhu.
Setrvák M24 tu někde mám, ale po letech laborování s touhle spojkou jsem přešel na spojku M25 a konečně mám klid. Ta spojka je původně z wartburgu a v multikáře trpí. Zkoušel jsem změnit obložení, pak mi přivezli z německa spojku z barkase, která má vydržet víc ale nakonec jsem stejně vyměnil setrvák, komplet spojku a samozřejmě převodovku a říkám si že jsem to měl udělat hned a měl jsem o několik šedých vlasů míň. Víc o tom je u mě ve vlákně.
A ide na M24 teda namontovat zotrvacnik z M25 aj spojku snpritlacakom na povodnu prevodovku z M24
Na motor 24 jde setrvák se spojkou 25, ale převodovka musí být též 25, je tam rozdíl v mrkvi a ovládání spojky. Můžeš sehnat jen obal s vypínáním spojky a mrkev a ostatní věci použít z původní skříně. U mě ve vlákně je to popsáno detailně.
