Multicar M25 - diskuze
Re: Multicar M25 - diskuze
to: Sorbus
Veľmi pekne ďakujem za rozsiahle vysvetlenie
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Super, tak sa musim nato pozret, lebo pred minulu zimu mazala v pohode a po zime som ju potreboval premiestnit a svieti mazanie.... Ked som povolil hore na hlave holender tak nieco tam tlačí, ale mállo. Koš som čistil, takže predpokladam že bude niečo chytene v pretlakovom....
Multicar má psáno v návodu, že po delší odstavce je nutno zalít olej čerpadlo, slouží k tomu šroubek M6 nahoře těsně u bloku motoru , tak jestli nebude chyba tady.
Zdravím.
Mám problém - multikára M25 velice špatně startuje. Akumulátor je nový, nabitý a přesto startér točí s motorem velice ztěžka a pomalu. To samé se děje i s ohřátým motorem. Dalo by se říci, že se stav postupně zhoršuje.
Poradíte někdo, prosím?
- Veteranista!
Silový kabel ke startéru, ukostření motoru.
Tím bych já začal.
Tím bych já začal.
Ano to je prvni co bych zkontroloval. Hlavne - pol na ramu je oko a tam jsem mel kabel tak zuzeny - polamane dratky v kabelu. Nove nejlip medene oko a nalisovat.
To jsem kontroloval, dokonce jsem udělal nový měděný silný kabel s očky od vypínače ke kostře (úplné obejití vypínače se mi neosvědčilo, kára pak neblikala).
Podle návodu doporučují opravit startér, tak to zkusím.
Náhradní díly na káru nemám žádné, co potřebuji, kupuji v Autosas.
- tomas.rentka
startér by mohl být napálený a tak jde veztěžka a nemá dostatečnou sílu...napadá mě jestli by tam nepasoval s prevodovkou jak se montují na zetro jeto sice čína ale mám sněma dobré zkušenosti a fungují dobře lepší než repas....
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Dal jsem na vaše a ještě jednou vše prošel. Byl to kabel od akumulátoru k odpojovači. Ještě jsem ho nerozebral, ale počítám, že bude mít přelámané drátky, protože po výměně za nový kára startuje jako drak.
Díky.
Díky.
- Veteranista!
Super, koupit za x tisíc nový startér a pak zjistit, že je problém v dátech člověka naštve a Multikáry zrovna na toho dost trpí, protože origo jsou vodiče hliníkové.
Tenhle kabel byl měděný, ale opakovaným odpojováním při nabíjení akumulátoru se v průběhu let rozvolnily žíly a povolila izolace, načež se dovnitř dostala voda a nečistoty, které působily jako izolace, takže místo jednoho vodiče s velkým průřezem tam najednou byl vodič s řadou tenkých žil. To pochopitelně zvedlo odpor a problém byl na světě. Kabel se hřál a nevedl.
Demontáž vstřiků Multicar M25
Ahoj všichni, zgenerálkoval jsem si multinu 25, ale potřebuju nechat seřídit, popřípadě vyměnit trysky. Může mi někdo poradit, jak vyndam vstřikovače z hlavy motoru? Celý auto prej nechcou, aby jim tam nepřekáželo... Nerad bych něco poškodil, vim že pod přívodem nafty je vidět šestihran, ale mam pocit že bude překážet víko ventilů. Předem díky za vzevrubný návod a rady zkušenejších
Re: Demontáž vstřiků Multicar M25
Na vstřiky je spešl klíč, když ho nemáš tak si zbrousíš a ohneš 30 plochý klíč. Sundat ale musíš víko i koníky ventilů.
Dá se někde koupit? Nemáš náhodou foto?
Dneska už asi nekoupíš, leda kdo káry dělá. Fotku bohužel nemám a klíč už taky ne, půjčil jsem ho a už jsem ho neviděl tak jako spoustu jiného nářadí.
