Multicar M25 - diskuze
Žabák
Re: Multicar M25 - diskuze
#181 Nový příspěvek od Žabák »
Nazdárek Multicar nadšenci.
Od podzimu jsem také hrdým majitele jedné z M25 S3 a teď se ji snažím trošku poopravit aby vypadala skoro jako když vyjela z fabriky. :smich: Po výměně elektriky a všech vypínačů a přepínačů jsem se momentálně pustil do brzd a nábojů zadní nápravy. A rád bych se od někoho z vás zkušenějších dozvěděl jak moc mám ten náboj při zpětné montáži dotahovat, jestli na krev co to půjde a nebo je tam předepsanej nějakej moment.
tomas.rentka
#182 Nový příspěvek od tomas.rentka »
jestli si správně pamatuji ložiska jsou kuželové takže na roraz a poté o 1/6 povolit
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
Ursus 73
#183 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Či je tam predpísaný dáky moment to neviem :zapomel: , dielenskú príručku nemáme. Ale ložiská sú tam guličkové, náboj tam treba nasadiť, naraziť "cez drevo" a maticu dotiahnuť tak primerane. Ona sa nejak moc nedá dotiahnuť, málokto má k tomu original kľúč. Potom zaistiť dotiahnutím skrutky M8...
Sorbus
#184 Nový příspěvek od Sorbus »
Náprav jsem dělal dost, a všechny měly kuličková ložiska, tzn. dorazit a utáhnout.
Florian
#185 Nový příspěvek od Florian »
Tady jsem vám uložil vše co mám posháněné z netu.Určitě tam najdete odpovědi na vaše problémy s Multikárou M25.
Nejhúře se sháněla ta příručka Reparaturanleitung M25.
Už před dlouhou dobou jsem to posílal na Agroportal,ale ani po letech nebyla snaha to tam doplnit do sekce IFA.Bohužel všichni víte,jak to s portálem dopadlo.Škoda......
https://webshare.cz/#/folder/2po5H65e5e ... atalog-ifa
https://webshare.cz/#/folder/4Oy4172zh1 ... atalog-sas
https://webshare.cz/#/file/76j5vn35h7/i ... -2-srf-pdf
https://webshare.cz/#/file/67E6vn50b6/m ... piruka-pdf
https://webshare.cz/#/file/21LgtP61l0/r ... ng-m25-pdf
Žabák
#186 Nový příspěvek od Žabák »
Díky za info 8) , asi vaši pomoc pánové budu využívat častěji. :D
Ta příručka Reparaturanleitung M25 vypadá dost dobře, jenom škoda že neumím německy. Takže se asi trochu zapotím než si to přeložím, ale nápomocná určitě bude, aspoň obrázky :-)
Florian
#187 Nový příspěvek od Florian »
Mozna to vyslo i v cestine,ale nikde to neni.Alespon ja nikde nic neobjevil.Ono i tak je tech opravdu dobrych manualu velmi poskromnu......
Žabák
#188 Nový příspěvek od Žabák »
Já jsem právě taky nikde nic nenašel, teda kromě Udržovací příručky z "uložto". A ta je bohužel hodně obecná :(
Florian
#189 Nový příspěvek od Florian »
On i ten katalog IFA byl dobry ulovek.Katalog SAS z nej vychazi a je na strankach firmy SAS jako obrazky.Stahnul jsem je a upravil do formy katalogu.Az potom po nejake dobe jsem sehnal ten origo IFA.Je ve vicero jazycich vcetne cestiny......
ceratio1
#190 Nový příspěvek od ceratio1 »
Reparaturanleitung M25 ten kdyby jsem měl jak jsem skládal motor, vložky jsem nechal čouhat tak 0,25mm a to bylo moc.... píší tam tak 0,1 to by se mi hlava přitáhla pořádně :'(
Žabák
#191 Nový příspěvek od Žabák »
I ten origo katalog IFA je super, určitě ho v dílně maximálně využiji.
A mám další dotaz. Moje Mulča jezdila u nejmenované obce i jako sypač s pluhem a díky tomu má i pár šrámu na těle :-) No a ten největší je prohnutý rám pod kabinou u předního příčníku (asi jak jezdili s pluhem). Bude to velkej problém na STK???
Sorbus
#192 Nový příspěvek od Sorbus »
Záleží jak moc a na koho trefíš. Spíš hledej praskliny, ty jsou konečná.Tady po tom jdou, a vařený rám taky nejde. Za poslední léta se to hodně zpřísnilo, připadá mi že nás chtějí vymýtit.
Žabák
#193 Nový příspěvek od Žabák »
Praskliny tam nemam a ani zadnej neorigo svar. Ale projistotu jsem si sehnal jinej ram, kterej je jak novej a premyslim o jeho vymene aby nebyl problem :)
Sorbus
#194 Nový příspěvek od Sorbus »
Když máš jiný rám, je super nechat ho nazinkovat a pak v klidu přehodit. Jednu káru jsem už takhle udělal a po cca 5 letech spokojenost, a to jezdí se sypačem co znamenalo vždy po zimě obrousit a natřít.
Žabák
#195 Nový příspěvek od Žabák »
Jj, rám jsem si sehnal komplet opískovanej a nastříkanej kovářskou černou a jelikož nemám v plánu zimní ježdění tak snad mi chvíli vydrží jak novej. Akorát pořád přemýšlím jak to udělat abych prošel STK co se týče čísel... :box:
Zpět na „Auto Moto koutek“
