Multicar M25 - diskuze
- tomas.rentka
Re: Multicar M25 - diskuze
Jak vám slouží ta vaše M25 ??
jeto uchvatný stroj který používám na vše:) a co se týče nosnosti tak zvládá v pohodě 3 tuny ....
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- bulanek88
Máš jí pěkně vymazlenou .
3 tuny jsem ještě nezkoušel ale potřeboval bych poradit nějakej fígl jak naučit brzdit ručku... jde mi jen jedno kolo a jen dozadu.
- tomas.rentka
děkuji:) hele ta moje taky nebrzdila stočil jsem bubny a přetesnil prasata že tekly dal nový pakny a táhlo na ruční jsem přelisoval ze starých.... a dal dokupi a docela obstojně brzdí.... ale vydel bych to u tebe že je špatně nasazená pakna že když začneš brzdit a jedeš dozádu tak se jako že sekne a začne brzdit ale začal bych že bych to rozhodil vyčistil a samostavy seštěloval aby buben šel sotva nasadit ...a pak bych koukl na lanko jestli jde zlehka....to taky hodně často zlobí....
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Zdravím borci.Nechci zakládat nové téma,tak to napíši tady... Mojí vlastní nepozorností se mi na multikáře M25 uvolnila vnitřní dvojmontážka.Štefty zajely dovnitř do bubnu a kolo se úplně zastavilo. Potřebuji zjistit jaké jsou napáchané škody vevnitř v bubnu,sundal jsem kola a buben a vypadly mi podložky a pružinky se zajišťovacích kolíčků,ale nevím jak dál,zavazí mi náboj kola.Mezi štítem brzd a nábojem kola vidím jen pístek a obložení. Jaký je postup při demontáži brzd? Snad nemusím sundat celý náboj? Díky za rady
Musíš
Píšeš, že kolesá máš už dole.... takže demontovať aj dva imbusáky M8 a vybrať poloos. Ak je to pravá strana v smere jazdy, predtým zapnúť uzávierku diferenciálu aby krúžok nespadol dole (treba pootočiť jedným kolesom, aby uzávierka zaskočila) , teda ak tam uzávierka je. Potom demontovať skrutku M8, ktorá zaisťuje tú veľkú maticu. Veľkú matku následne povoliť, demontovať.... kladivom a nejakým tvrdým drevom (polienkom) zraziť dole náboj..... a si pri brzdách .
Ak by ti niečo nešlo, treba to nafotiť, dať niekde na úložisko (rajce, postimage) a sem dať link, poprípade náhľad....aby bolo jasné o čo ti ide
Mockrát díky za radu. Jak bude chvilka času,tak se do toho vložím.Je to levá strana,takže uzávěrku zapínat natřeba.Pokud to teda dobře chápu
Ok, nech sa darí
Mockrát děkuji za rady,již to mám hotové ... šlo to celkem hladce a zase vím o trochu více o svém stroji
- tomas.rentka
Na multikáru stačí oprávnění B ale dyž už potáhnete vozík tak musíte mít minimálne B96 nebo B+E
jinak nemáte nekdo udělanej jeřábek za kabinu na multikáře na zvedání těžších břemen potřebuji inspiraci...
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Opat sa pripominam a ziadam o radu. Stale sa nam multikara zavdusnuje, resp. ani nechce potiahnut naftu.
Vymenene je podavacie cerpadlo, druha nova pumpicka, komplet hadice, holendre. Myslite si ze by mohol byt zaseknuty piestik v podavacom cerpadle?
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- tomas.rentka
jednou jsem videl u zetora bordel v nádrži který nasála pumpa a ucpala tu nasávací trubku v nadrží vždy jsem nastartovaal chvíly běžel a najednou motor chcípl...hledal jsem závadu dlouho ale tahle blbost mě napadla až naposled... vždy ten bordel nasál do trubky a uspal trubku....zkusil bych profouknout trubky a hadice jestli není vní špína jinak jestli vše tesní a neteše někde nafta přeba kolem filtru a tak...;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Přesně, desta to samé, profukovat hadice v protisměru. Tim upornym nasavanim prosel kus i do holendru u sklenicky coz chvili trvalo nez sem objevil. Nakonec se na trubku v nadrzi nasadilo na hulvata zrobene sitko z neveho podobneho jako je sitka proti hmyzu jakoby balonek na konci, a na hadici z nadrze je benzinovy filtr průhledný. Stále neco projde ale to prave zachyti ten oruhledny filtr kde se da zaroven pihodlne kontrolovat stav zabordeleni.
Keď sme fúkali ústami, tak to išlo bez väčšieho odporu. Tento stav poznam, bezne v byvalej praci bola povinna vybava pumpicka a prefukavali sme nadrz.
NIekde som sa docital, ze aj na novej podavacke moze byt prilepeny piestik, tak ci by to nemohla byt aj tato zavada.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
aku podavaciu pumpu si tam daval novú??? stalo sa mi že tie polské šmejdy z troch podavacich bola len jedna dobrá. a ešte býva aj problem v dopravnom čerpadle. treba ho rozobrať a poriadne vyčistit. a ak je to to polské tak jemne stiahnuť hranu na tej podložke pod tou silnou pružinou. Zvykne sa to kôli tej ostrej hrane seknuť a potom netaha naftu.
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
